Sensor ocupacion copiloto, Leon II 2.0 Sport Up
Notapor magixthunder el 16 Oct 2019, 02:15
Buenas, hace 1 semana limpie el coche por dentro y hasta ahora no me habia dado cuenta de que el sensor de ocupacion del COPILOTO, el que te avisa de que te pongas el cinto y eso, creo que se llama asi, que a su vez segun he leido tambien activa el Airbag del copiloto al haber alguien, ha dejsdo de funcionar siempre. No se si es porque se me colo humedad o algo dentro pero ahora solo 1 de cada 3 veces o asi funciona. Sabeis cuando podria salir la bromita de arreglarlo, en caso de tener que sacar el tapizado y la virgen imagino, y si se puede poner segun he leido un simulador de ocupacion en el enchufe que tiene abajo al que va enchufado el sensor? Cualquier cosa que no entendais me decis, que seguro me he explicado como la mierda xd. GRACIAS DE ANTEMANO.
PD: lo que mas me preocupa no es el hecho de que no me avise del cinto del copiloto, si no de que el airbag no se active.. por eso pregunto lo del simulador o eso
magixthunder
Re: Sensor ocupacion copiloto, Leon II 2.0 Sport Up
Notapor magixthunder el 17 Oct 2019, 20:43
Buenas! Nadie sabe?
magixthunder
Notapor Warelio el 18 Oct 2019, 18:14
Quizás sea un cable que no hace bien el contacto y falle lo del testigo del cinturón. No tiene porqué fallar el airbag, si fuera así te lo indicaría en el cuadro. Si te han de desmontar el asiento para arreglar el módulo del airbag barato no será. ¿No tienes opción de comprobar con Vag-Com u ODBEleven si marca algún fallo e ir descartando cosas?
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1183 veces
Notapor Buliarius el 16 Dic 2020, 09:08
Me acaba de suceder lo mismo en ni león 2 2.0 del 2006, alguna solución? Se confirma que es el sensor de ocupación? Se puede reparar el que hay o habría que sustituirlo? Gracias.
Buliarius
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Notapor diablo_fr25 el 17 Dic 2020, 12:48
El sensor del cinturon no tiene nada que ver con el sistema airbag,asi que si lo desconectas no te preocupes,que los cinturones y los airbags saltan en caso de accidente,es mas mucha gente lo anula por vagcom y no pasa nada,el cambiartelo barato no va a ser,porque necesitas la pieza nueva incluida el anclaje del cinturon creo recordar,sacar el asiento destapizarlo volverlo a tapizar y colocarlo,se lleva un buen rato,dejalo anulado y ya esta
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
