Averia Bomba combustible
Seguidores: Fonchus, toni190, txoni82
Notapor GIUS el 21 Oct 2019, 16:57
Hola a todos.
Tengo un seat Leon II 2.0 tdi 140 16v ( 2006) que me ha dejado tirado en autopista apagándose sin ningún ruido raro, ni humos y sin encenderse ningún testigo.
Si intento encender el coche , el motor hace el intento pero no acaba de arrancar.
Revisando el filtro combustible detecto que el deposito del filtro está casi vacío, no hay casi gasoil.
He cambiado la bomba combustible por una nueva pero sigue igual, no le llega combustible al filtro.
Creo que es un fallo eléctrico ya que al poner contacto no se escucha que la bomba entre en función.
He medido con el tester el conector que va a la bomba y después de dar el contacto no llegan mas de 8 V. Quizá deberían llegar 12 V para que la bomba funcione.
He leído por el foro y después la experiencia de algunos usuarios que podrías ser el relé de la bomba de combustible pero revisando el manual del coche no me aclaro cual debería cambiarse.
Los relé que están debajo del volante son:460-449-53-395. El relé situado en la caja fusible cerca del motor es el 100.
Por favor, alguien podría ayudarme a identificar el rele a sostituir? No encuentro en ningún sitio información técnica/ esquema que especifique la función de estos rele.
Muchas gracias de antemano.
GIUS
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Re: Averia Bomba combustible
Notapor toni190 el 22 Oct 2019, 00:55
Buscando por Internet me sale este relé, tendría que estar en la Caja del hueco motor, cuando lo localices antes de cambiarlo dale unos golpecitos con el mango de un tornavis o algo así, aveces se quedan la placas pegadas y no trabajan y con el golpecito empieza a trabajar otra vez, eso no quita que tengas que cambiarlo igualmente.
Edito.ImagenImagenImagenImagen
Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
toni190
Coche: Leon MK3 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 9 veces
Notapor GIUS el 22 Oct 2019, 08:31
Muchas gracias Toni.
En la caja fusible cerca del motor el unico rele que veo es el 100.
De todos modos seguiré tus indicaciones y compartiré el resultado.
GIUS
Notapor GIUS el 22 Oct 2019, 10:26
Hola.
En el modelo BKD 2.0 TDI 140 16V no existe el rele 109.
Solo están: 100,53,449,395,460.
GIUS
Notapor GIUS el 23 Oct 2019, 17:30
Hola Toni.
Efectivamente, probé a dar unos golpecitos al relé numero 100 y ahora la bomba funciona sin problemas.He comprobado el desposito del filtro combustible y se va llenando al darle al contacto. El relé 100 ya lo he cambiado por uno nuevo y he llenado todo el deposito del filtro de gasoil añadiendo yo mismo combustible para no darle muchas veces al contacto.
Ahora el problema es arrancar el coche. Supongo que al quedarse el circuito sin combustible se habrá quedado con aire pero por mucho que intente arrancar no hay manera :(
Hay alguna forma de cebar el circuito?
Gracias de antemano.
Edito: coche arrancado con Spray Starter!Funcionando 100%
Edito: Semanas después de utilizar el coche sin problemas se me enciende el testigo de fallo motor ( Check Engine) y me empieza a dar problemas para arrancar en frio y en caliente. He chequeado con simple OBD2 ( el de 20 eur) y me da el siguiente codigo de error: P0230 FUEL PUMP PRIMARY CIRCUIT! He borrado averia, he toqueteado otra vez el relé y nada, vuelve a encenderse el testigo.
Vuelvo a estar en las mismas de antes! Se ha cambiado el relé, se ha cambiado la bomba, el coche iba bien y ahora vuelve a presentarse el problema.
Que es lo que puede estar pasando? Alguien ha tenido este problema ?
Muchas gracias !
GIUS
Notapor Tomy_neda el 02 Mar 2020, 21:59
Hola,tengo un problema similar, al final que te pasó? De que era
Tomy_neda
Notapor Carlosredond el 29 Abr 2020, 21:40
Tengo el mismo precio problema me sale la avería P0230, como lo has arreglado?
Carlosredond
Notapor netbrowzer el 30 Abr 2020, 15:15
GIUS escribió:Hola Toni.
Muchas gracias !
Contacto, quitar contacto, contacto, quitar contacto..... así lo hago yo al cambiar filtro de gasoil...4-5 veces y a la segunda o tercera que le enseño la llave arranca.
Mods aplicados: Pitidos cierre / apertura, alarma en FIS, luces emergencia y parpadeo frenos en frenada emergencia, Staging.
Falta cierre por lluvia, retrovisor derecho "parking"
netbrowzer
Agradecido: 104 veces
Notapor Jairo_12 el 13 Oct 2020, 00:37
Tuve un problema parecido en mi coche, me dejó tirado llegando a casa se paró y no arrancaba. En mi caso no dio ningún fallo, comprobamos el filtro y estaba sin combustible había muy poco o casi nada. Comprobamos la bomba del deposito y funcionaba, comprobamos envío de combustible hasta la entrada del filtro y llegaba buen caudal. Pero al conectar el manguito al filtro y con la tapa desmontan le dabas arranque y no salía combustible. Conclusión,comprobé soplando por la boca de entrada y me mandaba todo el aire a retorno. Cambie la tapa del filtro le di un par de veces arranque para cargar el filtro y funcionando... llevo un par de días probándolo y no tengo problemas así que le voy a dar por concluido.
Es raro de ver este fallo porque es la primera vez que lo veo, podría ser el tuyo o no, yo lo comprobaría.
Última edición por LeonFR.Gz el 13 Oct 2020, 12:54, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar mayúsculas y faltas ortográficas
Jairo_12
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
