Saludos. Llevo unos días observando que se baja la aguja de la temperatura del motor
una vez llegada a la óptima, o sea 90 grados. Baja solamente una raya pero es algo
anómalo, creo yo. El sonido del motor sobre todo al ralentí también ha cambiado.
Ahora es como más bronco. Os ha pasado algo parecido? qué pude ser? Gracias por
antelación.
Problema aguja temperatura
2 mensajes
angel jesus - Nuev@ por aqui
Re: Problema aguja temperatura
Lo más lógico y barato (sobre unos 30€ si lo haces tú) es que sea el termostato cuando se rompen se quedan abiertos y el refrigerante pasa constantemente a el radiador de el coche, cuando la función de el mismo es que habra el circuito cuando haya tantos grados y este se refrigere o cierre el mismo cuando haya exceso de refrigeración y poder mantener los 90 C° de temperatura óptima de el motor. El precio que te doy de 30€ aprox es termostato, refrigerante (se perderá todo cuando saques el termostato) y la pipeta donde va hubicada el termostato ya que es de plastico y con el tiempo y los cambios de temperatura se acaba deformando como plástico que es, así que para que quede bien sellada mi recomendación es poner otra para evitar perdidas de refrigerante. Un saludo!
Slowbro22 - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
2 mensajes
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 156 |
Problema con mi dirección email Foro: Problemas y sugerencias de la web Autor: Sergiotsi150 Respuestas: 3 |
Problema en Europa para extensión de garantía 2024 (grupo va Foro: General Autor: carlos_goal2 Respuestas: 3 |
Temperatura alta del aceite en autovía y consumo de refriger Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Albertwesker Respuestas: 46 |
