Ayuda Falla Anormal en Cupra 2008
Notapor enger_165 el 24 Ene 2020, 03:54
Saludos amigos del club, abro este nuevo tema ya que presento una falla que nunca eh visto en mi cupra año 2008, el auto arranca pero las agujas del cluster no se mueven incluso la de las rpm y todas las luces se vuelven locas, realice un diagnóstico con vag com y arrojó todo esto, cabe destacar que pude realizar el diagnóstico con el auto apagado y la llave en on porque con el auto encendido no se conecta el vag com, estos son todos los códigos, espero puedan ayudar y dar sus opiniones muchas gracias.
Chassis Type: 1P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 55 56 62 72 77
VIN: VSSCF61P78R027485 Mileage: 83540km-51909miles
01-Engine -- Status: Malfunction 1110
03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100
04-Steering Angle -- Status: Cannot be reached 1100
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 1010
15-Airbags -- Status: Malfunction 1110
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 1010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: Malfunction 0010
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 1110
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: Malfunction 0010
55-Headlight Range -- Status: Malfunction 1110
56-Radio -- Status: Malfunction 0010
62-Door, Rear Left -- Status: Malfunction 0010
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
77-Telephone -- Status: Malfunction 1010
Address 01: Engine Labels: None
VCID: 55A13453BC015FE79A-FFFE
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1P0 907 044 B
Component: ClimatronicPQ35 011 0602
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B55B2AB8A0539171C-807E
4 Faults Found:
00457 - Central Electronics Control Module / BCM (J519)
004 - No Signal/Communication - Intermittent
00716 - Air recirculation Flap Positioning Motor (V113)
000 - - - Intermittent
01316 - ABS Control Module
01314 - Engine Control Module
Address 09: Cent. Elect. Labels:. 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005029789
Coding: E38E0FAB40041000431D000064000000000177075C400000000000000000
Shop #: WSC 12345 123 12345
VCID: 71E960C368A913C766-8024
Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 180707 022 0601
Coding: 00056208
Shop #: WSC 12345
Subsystem 2 - Part No: 1P0 955 559 Labels: 1P0-955-559.CLB
Component: REGENLICHTSENSORH04 0090
Coding: 00137517
Shop #: WSC 12345
10 Faults Found:
00987 - Lamp for Brake Light; Left (M9)
012 - Electrical Fault in Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 87
Mileage: 83476 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.55 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00988 - Lamp for Brake Light; Right (M10)
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 87
Mileage: 83476 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 11.55 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
02398 - Control Circuit for Rear Windshield Washer Pump
009 - Open or Short to Ground - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101001
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 83549 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.55 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01516 - Terminal 30; Left
011 - Open Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101011
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 83549 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.35 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
00532 - Supply Voltage B+
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 126
Mileage: 83511 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 7.00 V
OFF
ON
OFF
OFF
OFF
01321 - Control Module for Airbags (J234)
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 41
Reset counter: 127
Mileage: 83528 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.60 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 5
Reset counter: 127
Mileage: 83528 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.50 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 40
Reset counter: 127
Mileage: 83528 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.55 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
00153 - Windshield Wiper Motor; Driver Side (V216)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 83549 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
OFF
Voltage: 12.35 V
OFF
OFF
OFF
OFF
OFF
01309 - Power Steering Control Module (J500)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 47
Reset counter: 127
Mileage: 83527 km
Time Indication: 0
Date: 2005.09.13
Time: 31:63:63
Freeze Frame:
ON
Voltage: 13.45 V
ON
ON
OFF
OFF
OFF
Address 15: Airbags
Cannot be reached
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 636 0070
Coding: 0002042
Shop #: WSC 04941 785 00200
VCID: 010930035809034796-8054
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 005 0060
5 Faults Found:
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00576 - Terminal 15
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1P0 920 841 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0724
Coding: 0006101
Shop #: WSC 55901 604 64078
VCID: 2C57B1B78F0B3E2F15-8078
6 Faults Found:
01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
Address 19: CAN Gateway Labels:. 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H15 0180
Revision: H15 Serial number: 1400K0771106FF
Coding: E9817F060006020202
VCID: 306FA5C7A3235ACF29-8064
12 Faults Found:
01312 - Powertrain Data Bus
014 - Defective - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101110
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 66
Reset counter: 127
Mileage: 83526 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:17:09
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 128
Reset counter: 127
Mileage: 83527 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:04:43
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 117
Reset counter: 127
Mileage: 83528 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:05:23
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 126
Reset counter: 127
Mileage: 83528 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:05:23
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 113
Reset counter: 127
Mileage: 83528 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:05:23
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 123
Reset counter: 127
Mileage: 83528 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:05:23
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 103
Reset counter: 127
Mileage: 83528 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:05:24
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 5
Reset counter: 127
Mileage: 83549 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:23:21
00466 - Control Module for Steering Column Electronics (J527)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 7
Reset counter: 127
Mileage: 83549 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:54:18
00470 - Company Comfort Databus in Single Wire
Freeze Frame:
Fault Status: 00111011
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 83549 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:34:42
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 83549 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:53:51
01303 - Telephone Transceiver (R36)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 83549 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:00:05
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VO3 0724
No fault code found.
Address 42: Door Elect, Driver Labels:. 1K0-959-701-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1129
Revision: 31008001 Serial number: 00000559778601
Coding: 0000176
VCID: 3B7582EB7A65A9978C-806E
3 Faults Found:
01811 - Supply Voltage for Door Controller; Drivers Side (J386)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 126
Mileage: 83511 km
Time Indication: 0
00932 - Electric Window Motor; Drivers Side (V147)
005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation
Freeze Frame:
Fault Status: 01100101
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 87
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
00928 - Locking Module for Central Locking; Front Driver Side (F220)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 10
Reset counter: 127
Mileage: 83476 km
Time Indication: 0
Address 44: Steering Assist
Cannot be reached
Address 46: Central Conv. Labels:. 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 CA HW: 1K0 959 433 CA
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 918000005283CC7F7F068F0FF0084F86307C00
Subsystem 1 - Component: Sounder No Answer
Subsystem 2 - Component: NGS n.mounted
Subsystem 3 - Component: IRUE No Answer
5 Faults Found:
01135 - Interior Monitoring Sensors
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 25
Reset counter: 87
Mileage: 83476 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:55:53
01134 - Alarm Horn (H12)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 25
Reset counter: 87
Mileage: 83476 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 19:55:53
Freeze Frame:
Fault Status: 00110010
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 12
Reset counter: 127
Mileage: 83511 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 4
Reset counter: 127
Mileage: 83549 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:54:19
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 83549 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:53:52
Address 52: Door Elect, Pass. Labels:. 1K0-959-702-MAX3.clb
Part No SW: 1T0 959 702 G HW: 1K0 959 792 M
Component: J387 TUER-SG BT 1129
Revision: 31008001 Serial number: 00000028278528
Coding: 0000176
VCID: 3C7781F77F6BAEAF85-8068
2 Faults Found:
01812 - Supply Voltage for Door Controller; Pass. Side (J387)
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 126
Mileage: 83511 km
Time Indication: 0
00933 - Electric Window Motor; Passenger Side (V148)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 87
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 55: Headlight Range
Cannot be reached
Address 56: Radio Labels: 1K0-035-1xx-56.lbl
Part No: 1P1 035 186 C
Component: Radio BVX 0006
Coding: 0042424
1 Fault Found:
00856 - Radio Antenna
Address 62: Door, Rear Left Labels:. 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
Component: J388 TUER-SG HL 1108
Revision: 11006001 Serial number: 00000001965665
Coding: 0000144
1 Fault Found:
00934 - Electric Window Motor; Rear Left (V26)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 87
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 72: Door, Rear Right Labels:. 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 1K0 959 704 N HW: 1K0 959 794 H
Component: J389 TUER-SG HR 1108
Revision: 11006001 Serial number: 00000002060149
Coding: 0000144
1 Fault Found:
00935 - Electric Window Motor; Rear Right (V27)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 87
Mileage: 0 km
Time Indication: 0
Address 77: Telephone Labels: 5P0-862-335.lbl
Part No SW: 5P0 862 335 B HW: 5P0 862 335 B
Component: FSE_2P5x H23 0110
Revision: 00000001 Serial number: 00000000598969
Coding: 0000555
VCID: 326BAFCFAD2F68DF5F-8066
3 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 2
Reset counter: 127
Mileage: 83549 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:02:50
00446 - Function Limitation due to Under-Voltage
Freeze Frame:
Fault Priority: 7
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 83549 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:02:50
Freeze Frame:
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 1
Reset counter: 127
Mileage: 83549 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 01:00:48
enger_165
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Majestic-12 [Bot] y 11 invitados
