Activar ordenador a bordo
NotaPublicado: 08 Mar 2020, 01:04
por vikingo98
Buenas noches,
Tengo un ecomotive 105 del 2008, el cual no tiene ordenador a bordo. Después de 12 años me ha dado por cambiar la radio y me he puesto una nueva la cual permite consultar que puerta está abierta, el consumo, batería, litros del deportivo etc....
El problema es que toda esta información no la muestra, imagino porque mi modelo no tiene ordenador a bordo.
¿Sabéis si se puede activar? No necesitaria cambiar la pantalla del coche ya que la info la veria por la radio.
No se si puede aportar info, pero la radio trae can bus (activa las cámara trasera al poner marcha atrás, y otras opciones)
Muchas gracias
Re: Activar ordenador a bordo
NotaPublicado: 10 Mar 2020, 02:08
por diablo_fr25
haria falta cambiar la maneta de los limpias y aparte el cuadro que lleve FIS(pantalla grande),imagino que al ser canbus te dira litros que tienes en el tanque y poco mas,no te indicara consumo medio ni kilometros con el que podras hacer en total con los litros que lleves,igual que con el liquido lavaparabrisas te pondra OK o te saldra en verde pero no llevas sensor para medir cuanto limpiaparabrisas le queda en el deposito
NotaPublicado: 11 Mar 2020, 10:25
por José R
diablo_fr25 escribió:haria falta cambiar la maneta de los limpias y aparte el cuadro que lleve FIS(pantalla grande),imagino que al ser canbus te dira litros que tienes en el tanque y poco mas,no te indicara consumo medio ni kilometros con el que podras hacer en total con los litros que lleves,igual que con el liquido lavaparabrisas te pondra OK o te saldra en verde pero no llevas sensor para medir cuanto limpiaparabrisas le queda en el deposito
No estoy de acuerdo con tu respuesta.
Si pone ordenador de abordo, que necesita cambiar el cuadro y la maneta de los limpias, si que le mostrará toda esa información, menos el nivel del líquido limpia parabrisas, que directamente no le marcará nada. Yo le puse el sensor de líquido, y me lo marca perfectamente.
Para el compañero que pregunta, si quieres puedes probar a codificar el módulo 16, y poner que llevas ordenador de abordo, a ver si así puedes ver la info en la radio. Aunque te aparecerá un error registrado en dicho módulo.
Por probar no pierdes nada. Y si no, pues siempre le puedes montar el ordenador de abordo.
NotaPublicado: 11 Mar 2020, 15:40
por vikingo98
Muchas gracias,
Para activar el módulo 16, de hace con el odb o con el vagcom? Perdona pero soy novato en esto
NotaPublicado: 11 Mar 2020, 19:49
por José R
Con el vag com
NotaPublicado: 16 Ago 2021, 00:02
por Josevillegas
Conseguistes solucionarlo, ya que yo estoy en las mismas.
NotaPublicado: 16 Ago 2021, 10:55
por vikingo98
Josevillegas escribió:Conseguistes solucionarlo, ya que yo estoy en las mismas.
Lo di por imposible y no seguí probando
NotaPublicado: 17 Ago 2021, 18:54
por TONAKA
gracias por las respuestas, pero mo coche lleva de origen el cuadro multinacional con la palanca del limpia con sus teclas, pero lo que ocurre es que para que entre el mulfifuncion hay que pulsar la palanca dos segundos, la pulso y no hace nada se queda en función de ordenador de abordo. es como si se le hubiese ido la pelota y no sabe que lleva la pantalla multifuncion
NotaPublicado: 17 Ago 2021, 23:11
por Josevillegas
Acabo de hablar con un chico, segun he visto se puede sustituir el cuadro pequeño por el grande sin ningun problema, yo es lo que voy a hacer ademas de ponerle regulador.
Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
