Fallo intermitentes delanteros Leon II
22 Mar 2020, 13:20
por oscari9
Hola he comprado un Seat León mk2 y resulta que los intermitentes delanteros no me funcionan, he comprado los portalamparas y bien, no sé que es el problema a ver si me podeis ayudar, porque necesito pasar itv, muchas gracias y un saludo de antemano
Re: Fallo intermitentes delanteros Leon II
23 Mar 2020, 21:57
por jmofcb
Cuando pones el intermitente se escucha el relé? A lo mejor que no sea un fusible, lo raro es que es solo los delanteros, mira que las conexiones del faro estén bien y no rotas.
24 Mar 2020, 11:47
por José R
oscari9 escribió:Hola he comprado un Seat León mk2 y resulta que los intermitentes delanteros no me funcionan, he comprado los portalamparas y bien, no sé que es el problema a ver si me podeis ayudar, porque necesito pasar itv, muchas gracias y un saludo de antemano
Que quieres decir con que has comprado los portalamparas y bien? Te funciona con los portalamparas nuevos?
Te funcionan el resto de los intermitentes, incluso los laterales?
24 Mar 2020, 12:03
por oscari9
Hola, los portalámparas les he comprobado metiendo corriente directa de la batería sabéis dónde va el relé de las intermitencias?
26 Mar 2020, 13:35
por José R
De qué año es el coche? Qué codigo de motor tiene?
Y así miro el esquema eléctrico.
01 Abr 2020, 10:16
por oscari9
José R escribió:De qué año es el coche? Qué codigo de motor tiene?
Es un BKD del 2007, me hace falta el esquema de los pines del foco a ver que pin es el de la intermitencia, me temo que los pines del conector están cambiados, porque llevaba unos faros aftermarket
06 Abr 2020, 19:45
por José R
Y si has comprado el coche ahora, por qué no le pides explicaciones al vendedor?
Aquí tienes el esquema.
Por si no lo entiendes, te digo, en este caso es del intermitente derecho. Va de la centralita eléctrica, del conector A, pin 6, al conector del faro pin 9. El cable es de color negro/verde.
El del izquierdo va de la centralita eléctrica, del conector D, pin 11, al conector del faro pin 9. El cable es de color negro/blanco.
Por cierto, no te marca el aviso de luz fundida? Has pasado diagnosis?
07 Abr 2020, 16:04
por oscari9
Hola si, me marca falla se luz, el anterior dueño no sabe nada,se lo hizo un taller,,yo puse los de serie y lo unico que me falla es el intermitentes, el color de los cables, lo tengo bien y el numero del pin también
08 Abr 2020, 10:15
por José R
Has comprobado que estén bien puestos los cables en la centralita eléctrica?
08 Abr 2020, 13:27
por oscari9
Donde va la centralita electrica? En el faro?
09 Abr 2020, 11:45
por José R
La centralita eléctrica es en donde están los relés del interior, detrás de la toma de diagnosis.
Quitas una tapadera que hay encima de los pedales, y ahí tienes los conectores de la centralita. Los conectores están numerados, buscas el que te puse en el esquema, y compruebas los cables. También podrías comprobar la continuidad de los cables hasta el faro, pero me parece raro que se rompan los dos a la vez.
09 Abr 2020, 14:06
por oscari9
Vale gracias luego miro, a mi lo que me tiene mosca es que en conecte los faros "tuning" Y vaya el intermitente perfectamente y luego con los de serie nada, si quieres te mando video por Whatsapp que aqui no se subirlo, muchas gracias por tu atención
10 Abr 2020, 11:25
por oscari9
He mirado las conexiones y están todas bien, a parte si estarían mal, no iria los intermitentes en los faros"tuning"
10 Abr 2020, 22:58
por José R
Es que de primeras tenías que a ver dicho que has cambiado los faros, y en esos nuevos es donde no te funcionan.
Por lo tanto, el problema debe de estar en los faros. Tendrás que mirar los cables desde el conector del faro, hasta la bombilla. Con un tester, comprueba la continuidad de esa zona.
Si quieres subir un vídeo, súbelo a you tube y pones el enlace aquí.
07 May 2020, 21:10
por oscari9
Hola, el problema era la masa del foco, me sacó un electricista dos cables del portalamparas y lo conectó con los pin correspondientes y su respectiva masa, muchas gracias por la ayida
