Buenas compañeros, desde hace algún tiempo me hace el coche un sonido metálico constante al ralenti (tatatatatatata). En cuanto le piso un poco el acelerador deja de escucharse. Lo compre de segunda mano con 90mil km y el motor ni se oía, parecía que no estaba arrancado y ahora me suena bastante.
Llevaba una línea recta anulando intermedio y final y pensaba que era que me estaba tocando en algún sitio pero ahora mismo voy de serie y sigo escuchándolo. Lo peor es que dentro del habitáculo se escuchan los golpeteos como en la parte del acompañante y cada vez que me paro en un semáforo me vuelve loco. El coche es un Mk2 1.2 tsi 105 del 2011.
Si os sirve de algo bajo y le hago un video para que veáis mejor como es el sonido y de donde sale.
Gracias a todos.
Ruido metálico al ralenti
10 mensajes
benyitsi - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 1.2 TSI 105cv
Re: Ruido metálico al ralenti
Mira el aceite y revisa los empujadores de las válvulas.
Joalvigon - Nuev@ por aqui
son las tuberias de la gasolina que con el tiempo y la vibracion suena,me paso en un 1.4 TSI solucion atar los tubos con bridas pero tienes que desmontar el plastico de abajo del suelo a mi tambien me volvia loco era un ta-ta-ta-ta como si un tubo de plastico tocara contra el chasis,lo lleve al taller hara 4 años y en verano no lo hacia,lo hacia en invierno y al principio en frio y en caliente desaparecia,ya a cada año que pasaba a peor ya hasta incluso en verano y dije no puedo estar con el toston de ruido desmonte el plastico y hay como una boveda por ahi pasan los 2 tubos de plastico de la gasolina el de llegada y el de retorno agarre bridas y enganche todo se acabo el ruido o se minimizo bastante
- Agradecido: 156 veces
diablo_fr25 escribió:son las tuberias de la gasolina que con el tiempo y la vibracion suena,me paso en un 1.4 TSI solucion atar los tubos con bridas pero tienes que desmontar el plastico de abajo del suelo a mi tambien me volvia loco era un ta-ta-ta-ta como si un tubo de plastico tocara contra el chasis,lo lleve al taller hara 4 años y en verano no lo hacia,lo hacia en invierno y al principio en frio y en caliente desaparecia,ya a cada año que pasaba a peor ya hasta incluso en verano y dije no puedo estar con el toston de ruido desmonte el plastico y hay como una boveda por ahi pasan los 2 tubos de plastico de la gasolina el de llegada y el de retorno agarre bridas y enganche todo se acabo el ruido o se minimizo bastante
Joder si! Me costó encontrarlo, le metí una brida como pude y ya no suena. Gracias a todos por la ayuda. Un saludo!
Buenas amigo, tengo un 1.4 tsi y me causa el mismo ruido. Desmonte el plástico y en efecto son las tuberías que comentas (gracias por la información), pero no lo he podido solucionar del todo. Como pusiste las bridas, solo para que se sujeten entre ellas las tuberías o las pusiste sujetas a alguna parte del chasis, gracias amigo
AdrianCab - Nuev@ por aqui
justamente por detras de donde tienes el hueco que puedes meter los dedos y tocar las tuberias de la gasolina tiene un agujerito palpando se nota(si tu te metes por el lado del copiloto pues justamente detras lado escape de la cupula metalica que protege y por donde pasa los conductos de la gasolina)pues por ahi le tienes que meter 2 bridas finitas que es lo que hize yo,le meti 1 y enganche un tubo luego le pase otra y enganche el otro tubo lo mas al ras posible de la pared para que no tocara,problema resuelto
benyitsi escribió:diablo_fr25 escribió:son las tuberias de la gasolina que con el tiempo y la vibracion suena,me paso en un 1.4 TSI solucion atar los tubos con bridas pero tienes que desmontar el plastico de abajo del suelo a mi tambien me volvia loco era un ta-ta-ta-ta como si un tubo de plastico tocara contra el chasis,lo lleve al taller hara 4 años y en verano no lo hacia,lo hacia en invierno y al principio en frio y en caliente desaparecia,ya a cada año que pasaba a peor ya hasta incluso en verano y dije no puedo estar con el toston de ruido desmonte el plastico y hay como una boveda por ahi pasan los 2 tubos de plastico de la gasolina el de llegada y el de retorno agarre bridas y enganche todo se acabo el ruido o se minimizo bastante
nada para eso estamos
diablo_fr25 escribió:justamente por detras de donde tienes el hueco que puedes meter los dedos y tocar las tuberias de la gasolina tiene un agujerito palpando se nota(si tu te metes por el lado del copiloto pues justamente detras lado escape de la cupula metalica que protege y por donde pasa los conductos de la gasolina)pues por ahi le tienes que meter 2 bridas finitas que es lo que hize yo,le meti 1 y enganche un tubo luego le pase otra y enganche el otro tubo lo mas al ras posible de la pared para que no tocara,problema resuelto
Gracias amigo, por fin encontre el barreno en el conducto/canal. Lo que hice fue que con una brida sujete ambas mangueras y con eso se quito el molesto ruido. Gracias nuevamente.
Por ahora no me suena, pero me lo apunto como futura solución!!
migaolro - Nuev@ por aqui
A mi me paso en el mio y aparte de las bridas le meti unas esponjinas de estas finas para asegurarme que no volverian a dar con la chapa de esto hace 3 años y hasta hoy
Enviado desde mi Redmi Note 9 Pro mediante Tapatalk
daniSampe - Nuev@ por aqui
10 mensajes
Ruido en suspension Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Terribleño Respuestas: 31 |
Ruido embrague a cama vieja Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: revilo81 Respuestas: 7 |
Ruido aerodinámico, rodadura y silbido MK4 Foro: General Autor: pep_dj Respuestas: 17 |
Ruido embrague Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: ddniels Respuestas: 29 |
