Buenas compañeros, escribo porque me acabo de comprar un cuadro con doble FIS, porque mi León tiene el simple, y cuando lo he recibido resulta que una de las agujas no esta abajo del todo.
La duda es: Esto quiere decir que esta averiado ese marcador? o al conectarse al coche, el cuadro se reiniciaría y estaría ok? Lo comento antes de hacer nada porque lo compré en tienda y hay posibilidad de reparación o devolución
Un saludo y gracias!!!
Duda Cuadro Doble FIS
8 mensajes
JorgeBZ - Primeros Pasos
- Coche: Otro modelo no SEAT
Re: Duda Cuadro Doble FIS
Me sugirieron que podría ser que la aguja estuviera movida o que se le hubiera cortado la corriente antes de que bajara del todo. Lo he probado esta tarde moviendo previamente la aguja a mano y al conectarlo al coche la aguja vuelve al sitio que aparece en la imagen y después carga el nivel de combustible. Es decir, el 0 lo marca donde se ve en la imagen (posicion de menos 20 aprox) y el tanque lleno lo marca en la posición de y 10 aprox
Yo creo que esa aguja debe de estar estropeada o algo no marcha bien ahí, debería bajar a posición 0 y al darle al contacto subir hasta dónde detecte el nivel de la gasolina ó gasoil, igual que la de la temperatura que la tienes en 0.
Warelio - Moderador de Racing
- Agradecido: 1140 veces
Cómo dices que has movido la aguja a mano?
No tenías que a ver movido la aguja, simplemente lo hubieras conectado, a ver si volvía a su sitio.
Si esa posición es la de cero, podías probar a quitar la aguja, y ponerla en el cero real, a ver si despúes me marca mejor.
Por cierto, el cuadro venía con el precinto bien? Me refiero a la pegatina en donde te pone la referencia del cuadro.
José R - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 73 veces
José R escribió:Cómo dices que has movido la aguja a mano?
Probé a ponerla en el 0 real, y al reiniciar el coche la aguja volvia a ese sitio, por lo que antes de casar el cuadro nuevo, directamente he vuelto a poner el que tenía, al menos de momento. Y ahora el problema es que me salen el testigo de ESP y presión de neumáticos y no hay forma de quitarlos, con Vagcom borro las averías y al instante vuelven a salir. Que puedo hacer?
PD: El precinto aparentemente estaba bien
JorgeBZ escribió:Probé a ponerla en el 0 real, y al reiniciar el coche la aguja volvia a ese sitio, por lo que antes de casar el cuadro nuevo, directamente he vuelto a poner el que tenía, al menos de momento. Y ahora el problema es que me salen el testigo de ESP y presión de neumáticos y no hay forma de quitarlos, con Vagcom borro las averías y al instante vuelven a salir. Que puedo hacer?
Si pones el scan con los errores, quizás te podamos ayudar.
Has circulado con el coche después?
Por cierto, arrancabas la aguja y la ponias, o simplemente la desplazabas hacia abajo.
La aguja la giraba a mano sin sacarla.
Indagando por internet he encontrado un post en el que se hablaba de resetear el sensor de presión de neumáticos. Y haciendo eso los chivatos han desaparecido
Pues lo que te comenté antes, arranca la aguja, y ponla en el cero.
8 mensajes
León Mk1 1.6 año 2003 duda con obd Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Galvani Respuestas: 0 |
¿Porque me sale este mensaje en el cuadro? Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Drako85 Respuestas: 18 |
Duda sobre reprogramacion 1.4 tsi act 150cv manual Foro: Preparaciones de motor / Racing Autor: Suarezmk3 Respuestas: 10 |
sobre señales de trafico en Fis MK3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: rojas Respuestas: 1082 |
Pantallas/datos cuadro digital Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MNM Respuestas: 5 |
Usuarios navegando por este Foro: Majestic-12 [Bot] y 11 invitados
