descarga de bateria
4 mensajes
descarga de bateria
buenos días a todos, recurro a vosotros porque e comenzado a tener un problema en el coche ,se descarga la batería en 3 días. Leyendo vuestros post e encontrado lo que creo es el fallo pero no se por donde tirar ahora. He medido el consumo en reposo y es una burrada 1,14 amperios, y e ido quitando fusibles hasta que al quitar una baja hasta los 0,38, pero si quito ese el coche arranca pero se para y el ventilador del radiador se acelera. no se subir la foto para señalar que fusible és. Es de la caja de fusibles del motor y es de 5 amperios. tengo la foto en el pc y me gustaría subirla para que vierais cual es y me dijerais si yo puedo solucionar la averia o toca pasar por taller. Gracias a todos.
Última edición por martavieja el 07 Jun 2020, 19:23, editado 1 vez en total
martavieja - Nuev@ por aqui
Re: descarga de bateria
Para subir la foto , cuando abres el cuadro para escibir el mensaje abajo tienes la opcion de "subir adjunto", el tamaño de la foto esta limitado si te pasas te saldra un aviso por el tamaño.
Saludos..
Saludos..
- Agradecido: 129 veces
Nuevos datos, después de tres días el coche arranca no hay descarga de batería. Pero ahora me han salido varios errores y me estoy cagando vivo. El contador de velocidad no va, el coche pita al arrancar y han salido 3 luces : la del abs, la de la dirección asistida y la otra de para roja intermitente. Le e pasado el vag y creo que es algo de la centralita del abs porque no me deja entrar. Os adjunto el log.
Tuesday,09,June,2020,17:23:17:05031
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator Running on Windows 10 x86
VCDS Version: 15.7.1.0
Data version: 20150904
www.Ross-Tech.com
VIN: VSSZZZ1PZ8R024727 License Plate:
Mileage: 205720km-127828mi Repair Order:
Chassis Type: 1P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 62 72 77
VIN: VSSZZZ1PZ8R024727 Mileage: 205720km-127828miles
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Cannot be reached 1100
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: Malfunction 0010
09-Cent. Elect. -- Status: OK 0000
15-Airbags -- Status: Malfunction 0010
16-Steering wheel -- Status: OK 0000
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: Malfunction 0010
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
77-Telephone -- Status: OK 0000
Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl
Part No SW: 03G 906 021 LL HW: 03G 906 021 AN
Component: R4 2,0L EDC G000SG 9850
Revision: --H07--- Serial number: SEZ7Z0G3860246
Coding: 0050072
Shop #: WSC 04941 785 00200
VCID: 74E044FF17A8889E49-8020
1 Fault Found:
005705 - Powertrain Data Bus
P1649 - 000 - Missing Message from ABS Controller
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 205729 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:01:58
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 4.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Bin. Bits: 11101100
Torque: 0.0 Nm
Bin. Bits: 00000000
Readiness: 0 0 0 0 1
Address 03: ABS Brakes
Cannot be reached
Address 08: Auto HVAC Labels: 1K0-907-044.lbl
Part No: 1P0 907 044 B
Component: ClimatronicPQ35 011 0602
Shop #: WSC 00000 000 00000
VCID: 2B529F838A169766D8-807E
1 Fault Found:
01316 - ABS Control Module
004 - No Signal/Communication
Address 09: Cent. Elect. Labels: 3C0-937-049-30-H.lbl
Part No SW: 3C0 937 049 AJ HW: 3C0 937 049 AJ
Component: Bordnetz-SG H54 2202
Revision: 00H54000 Serial number: 00000005020783
Coding: 81880F2F00041000431D00000000000000017F075C40000C000000000000
Shop #: WSC 18434 020 32896
VCID: 71EE4DEB68BABDB6A2-8024
Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 130707 022 0601
Coding: 00056208
Shop #: WSC 18434
No fault code found.
Address 15: Airbags Labels: 3C0-909-605.lbl
Part No SW: 3C0 909 605 L HW: 3C0 909 605 L
Component: R2 AIRBAG VW8 030 2522
Revision: 12030000 Serial number: 003B0PDCPA3G
Coding: 0021042
VCID: 2F6A8B93BE0EEB46F4-807A
Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME14774172
Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME1C235D15
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS618L4TOR6
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6D3KG6RK6
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
1 Fault Found:
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 AQ HW: 1K0 953 549 AQ
Component: J0527 636 0070
Coding: 0002042
VCID: 010E1D2B581AAD3652-8054
Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
Component: E0221 005 0060
Address 17: Instruments Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
Part No: 1P0 920 840 C
Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0724
Coding: 0000101
Shop #: WSC 00276 572 83752
1 Fault Found:
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V3.clb
Part No SW: 1K0 907 530 L HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H15 0180
Revision: H15 Serial number: 1400K077040D1E
Coding: E9807F060006020202
VCID: 306888EFA330F4BEED-8064
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 205729 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:16:10
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 205729 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:16:15
Address 25: Immobilizer Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO VO3 0724
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 G HW: 1K0 959 793 M
Component: J386 TUER-SG FT 1129
Revision: 31008001 Serial number: 00000577578601
Coding: 0000176
VCID: 3B72AFC37A7607E648-806E
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.077 H08 1901
VCID: 3566B9FB5C52D196BE-8060
2 Faults Found:
00625 - Vehicle Speed Signal
004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Mileage: 205720 km
Temperature: 35.0°C
Voltage: 12.10 V
Voltage: 11.90 V
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
000 - -
Freeze Frame:
Address 46: Central Conv. Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
Part No SW: 1K0 959 433 BT HW: 1K0 959 433 BT
Component: KSG PQ35 G2 020 0204
Revision: 00020000 Serial number: 00000000000000
Coding: 998000005283CC7F7F068F0F60084F86107C00
VCID: 030217234206BF2640-8056
Subsystem 5 - Part No: 1P0 951 171 A
Component: Innenraumueberw.010 4974
Coding: 00000000
Shop #: WSC 04941
Subsystem 6 - Part No: 1K0 951 605 C
Component: LIN BACKUP HORN H03 1301
Subsystem 7 - Component: NGS n.mounted
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 205729 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:17:28
Address 52: Door Elect, Pass.
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 N HW: 1K0 959 795 H
Component: J388 TUER-SG HL 1108
Revision: 11006001 Serial number: 00000001836490
Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 N HW: 1K0 959 794 H
Component: J389 TUER-SG HR 1108
Revision: 11006001 Serial number: 00000001914629
Coding: 0000144
VCID: 3C70ACDF7F7800DE41-8068
Address 77: Telephone Labels: None
VCID: 55A6197BBC12F1965E-FFFE
No Faults Found
or DTCs not supported by controller
or a communication error occurred
End-------------------------(Elapsed Time: 02:55)--------------------------
www.Ross-Tech.com
Coding: 0050072
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 255
Mileage: 205729 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:01:58
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 4.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.24 V
Bin. Bits: 11101100
Torque: 0.0 Nm
Bin. Bits: 00000000
Cannot be reached
1 Fault Found:
Coding: 00056208
Shop #: WSC 18434
Coding: 0021042
1 Fault Found:
Coding: 0002042
Coding: 0000101
1 Fault Found:
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 205729 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:16:10
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 205729 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:16:15
Coding: 0000176
2 Faults Found:
Freeze Frame:
Mileage: 205720 km
Temperature: 35.0°C
Voltage: 12.10 V
Voltage: 11.90 V
000 - -
Freeze Frame:
Coding: 00000000
Shop #: WSC 04941
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 1
Reset counter: 212
Mileage: 205729 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:17:28
Cannot be reached
Address 56: Radio
Cannot be reached
Coding: 0000144
Coding: 0000144
No Faults Found
Buenas, parece que has hecho la búsqueda de fallos con la batería casi muerta.
una pregunta, has cambiado la radio?, en el log aparece como sin señal, pero puede que sea por que no tienes batería.
Si has cambiado la radio puede ser por eso, debes actualizar el gateway.
Solución rápida y temporal, interruptor en el borne de la batería, y cada vez que lo apagues, abre el capot, cierra el coche, y desconecta el positivo.
lo tuve así un tiempo hasta que di con mi problema, era el gateway, por cambiar la radio
esekah - Nuev@ por aqui
4 mensajes
Liquido de refrigeración G12 Evo!!! Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fernix72 Respuestas: 900 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1755 |
EEPROM modificada para 3B0920849A de PASSAT Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanram2001 Respuestas: 2 |
¿Dónde comprar neumáticos baratos y de buena calidad? Foro: General Autor: Olenda12 Respuestas: 6 |
