Sustitucion o arreglo de centralita ABS/ESP Seat Leon 2
Notapor jordi1973 el 06 Ago 2020, 19:49
Buenos días, después de 11 años de servicio correcto se me ha encendido la luz del ABS+ESP+ luz de parada parpadeando, total, le he pasado el VAG COM y me encuentro con la avería 01130.
Viendo lo desproporcionado que es el arreglo con piezas nuevas veo dos soluciones:
-Desmonto y mando a arreglar el modulo con lo que no tendré que casarlo con el VAGCOM y me aseguro que es compatible la pieza con el coche.
-Sustituyo el modulo por uno de segunda mano con igual referencia, lo caso con el VAG-COM , se puede hacer esto con una pieza de segunda mano de otro donante? he oído por ahí que en algunas ocasiones no se puede. Es cierto?
Alguien lo ha hecho?
Que opináis? que haríais vosotros?
Gracias por vuestra ayuda
jordi1973
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: Sustitucion o arreglo de centralita ABS/ESP Seat Leon 2
Notapor jsilvero el 10 Ago 2020, 17:13
Buen día,
Pudiste solucionar el problema y de qué forma.
Estoy en la misma situación y necesito cambiarlo al módulo. Cualquier info de compatibilidad de pieza o como solucionarlo me viene bien.
Gracias.
jsilvero
Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
Notapor jordi1973 el 13 Ago 2020, 18:58
No , sigo con el tema igual , estropeado, estoy esperando a Septiembre para buscar algun sitio que me la arreglen , creo que va a ser lo más sencillo, no lo más barato.
jordi1973
Notapor Anhusky el 15 May 2025, 04:51
Hola, sé que el tema es antiguo, pero tengo el mismo fallo. Cuanto puede ascender la reparación?
Anhusky
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot], Yandex y 8 invitados
