Regeneraciones con mucha frecuencia
4 mensajes
Hola compañeros, queria saber vuestra opinion sobre algo que llevo observando desde hace algun tiempo, vereis resulta que tengo un leon 1.6 tdi de 105 Cv, y veo que desde hace almenos 2 o 3 meses me haregeneraciones muy a menudo, puede se sintoma de algun problema o posible averia ? Deciros que lo lleve y le conectaron el ordenador pero no da ningun fallo, que opinais, gracias y un salu2.
chuby98@@@
chuby98 - Primeros Pasos
- Coche: Leon MK2 1.6 TDI 90cv
Re: Regeneraciones con mucha frecuencia
Hola, a mí que tengo tu mismo modelo de coche, me hace lo mismo. Cada 15 o 20 días hace regeneraciones. Solo tienes que ver como se queda a 1000 rpm y despues de 5 minutos vuelve a 750 rpm. Así durante un par de días, salvo que lo saques a carretera durante 20 minutos a unas 2000 rpm constantes. Hacer trayectos cortos no le va bien a este coche. Hace menos de un año me tocó cambiar la EGR. Saludos.
TRANSHER - Primeros Pasos
A ningun motor sea diesel o gasolina le sienta bien callejear,el sistema de escape,desde la propia valvula del cilindro hasta el ultimo silencioso del tubo se ven afectados por la acumulacion de residuos,los motores han ido evolucionado y poniendoles mas cosas,egr,filtro particulas,catalizadores,etc,por lo tanto mi consejo es que de vez en cuando hay que darle una limpieza,una buena forma es aprovechar un adelantamiento,en vez de adelantar en 4 o 5,se mete 3 y se lleva el motor al corte de inyeccion,solo deben ser unos segundos,lo bastante para que salga toda la mierda que se va acumulando,por supuesto hacerlo cuando el motor tenga su temperatura de funcionamiento.
Terribleño - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 139 veces
Gracias compañero. Tomo nota de lo que comentas. La verdad que ésto de las regeneraciones es una jodienda.
4 mensajes
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 769 |
algun "motero" y ayuda con cadena de distribucion? Foro: Entre amiguetes / Enlaces de interés / Off-topics Autor: cordobitax Respuestas: 2 |
Regeneraciones filtro particulas(dpf) en 2.0 TDI cada 90 km Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jongt Respuestas: 9 |
De vuelta con otro cupra!!! Foro: Presentaciones Autor: Maik---101 Respuestas: 4 |
León Mk1 1.6 año 2003 duda con obd Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: Galvani Respuestas: 0 |
