Caudalimetro
Caudalimetro
Notapor Tudo el 18 Ago 2020, 01:07
Buenas noches
Tengo un seat Altea del 2007 1.9 105 cv
Resulta que consume mucho comprado a otros coches de amigos que tengo.el otro día se me ocurrió la idea de desconectar el Cuadalimetro y no he notado ningúna diferencia!! Lo limpie y sigue igual! Al limpiarlo me he fijado que no tiene el diodo es normal? Aver si alguien me Deci alguna solución
Gracias a todos :rayback:
Tudo
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: Caudalimetro
Notapor sinparedes el 18 Ago 2020, 12:18
Lo del diodo.. no todos los modelos llevan diodo, lo del consumo comparar solo lo puedes hacer si se hace el mismo uso del vehiculo, si haces mucha ciudad mas consumo que si haces mas carretera abierta a velocidades legales, por ejemplo tu altea consumira mas que un leon identico solo por ser mas alta y ofrecer mas resistencia al aire.
Revisa el filtro de aire si esta muy sucio puede influir, por lo demas puedes comentarlo en la proxima revision por si ven algo a nivel de fallos en centralita etc
Por ejemplo en los modelos afectados por el dieselgate de VW y que pasaron para modificarlo tengo entendido que le podia aumentar algo el consumo.
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
Re: Caudalimetro
Notapor Tudo el 18 Ago 2020, 14:04
Lo que ami me resulta extraño esque desconecto el Cuadalimetro y no noto la diferencia... Mi Altea tira pero en cuarta y quinta pido hasta el Fondo al acelerador y va acelerando poco a poco. No responde al momento!
Tudo
Re: Caudalimetro
Notapor Trisquelo el 18 Ago 2020, 23:01
Tudo escribió:Buenas noches
Buenas. Prueba a intercambiarlo con algún otro, si desenchufando el tuyo el coche sigue igual casi seguro que tu caudalinetro está defectuoso.
Un cordial saludo.
Trisquelo
Agradecido: 600 veces
Re: Caudalimetro
Notapor Tudo el 19 Ago 2020, 01:06
Muchas gracias a todos los que me habeis respondido. Hoy he probado el cuadalimetro con el tester. En el cable de la señal me da una lectura 1.58v con el coche encendido cuando aceleró sube la lectura y cuando Quito el pie sobre el acelerador se pone a 00 y ya no da ninguna lectura más aunque el coche este encendido. He pedido uno para el viernes aver como va y os cuento!!
Tudo
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 12 invitados
