Hola a todos, hace unos dias instale unas tiras led interiores estilo leon fr. Dejo el proceso de instalacion por si alguien se anima y quiere instalarlos.
Materiales necesarios:
▪ Alicates de corte
▪ Cúter
▪ Cinta aislante
▪ Cinta de doble cara
▪ Cuñas de plástico
1º Desmontar la moldura del tirador de la puertas. Para ello es mejor empezar haciendo un poco de palanca (siempre con cuidado) donde se señala con la flecha de color rojo. Una vez salta la primera grapa ir quitando el resto hasta sacar la moldura entera, nos podemos ayudar de la cuña de plástico para no mellar la moldura. (Circulo Azul= Grapas). (IMAGEN 1)
2º Desmontar botonera del elevalunas. Hacemos nuevamente un poco de palanca hacia arriba ayudandonos de la cuña hasta que salte la primera grapa, una vez salta la primera nos es más fácil ir sacando el resto. (Son 6 grapas) Una vez tenemos fuera la botonera, desconectar la clavija del cable. Para ello apretamos la pestaña que tiene y tiramos hacia fuera de la clavija. (IMAGEN 2,IMAGEN 3)
3º Una vez desmontamos la botonera se puede sacar el cable de la pestaña de sujeción para tener un poco mas de cable (acordandonos despues de volver a encajarlo). Pelamos un poco los cables con el cúter para hacer el empalme de la resistencia de los leds al cableado del elevalunas. (Con cuidado de no llegar a cortar el cable) La conexión es la siguiente: Gris - Positivo / Marrón - Negativo. Una vez realizamos el empalme y conectamos el cableado de la resistencia tapar bien con cinta aislante. (Antes de ralizar el empalme se probó con robacorrientes pero no llega a pillar suficiente cable para que funcione correctamente). (IMAGEN 4, IMAGEN 5)
4º Encajamos el filo de la tira led entre la moldura de la puerta y el tapizado, en mi caso lo he puesto rodeando la parte superior y lateral del tapizado. En la esquina es recomendable hacer un corte en la parte plana del led para que doble con mas facilidad. Una vez esta encajada la tira de led se puede cortar el sobrante. (IMAGEN 6)
5º Conectamos los pines de la resistencia a la tira de led. En la clavija ponemos un poco de cinta de doble cara y la pegamos en un hueco en el interior de la moldura. (Teniendo en cuenta que no coincida con ninguna grapa). Una vez pegamos el conector de la resistencia ponemos nuevamente cinta de doble cara a la resistencia para pegarla debajo de la botonera de los elevalunas, de esa forma no quedara suelto. (IMAGEN 7, IMAGEN 8 )
6º Volvemos a encajar el cable si lo hemos sacado de la pestaña de sujeción. Volvemos a conectar la clavija a la botonera del elevalunas, antes de encajar las grapas nos aseguramos que ninguna pisa el cable. Encajamos la botonera del elevalunas y la moldura del tirador. La intensidad de los leds se puede regular junto con el resto de la iluminación interior. (IMAGEN 9)
Listo, brico terminado! Espero que os haya servido de ayuda.
BRICO - Instalar tiras led interiores en Leon mk2
14 mensajes
ArEsS - Nuev@ por aqui
- Agradecido: 7 veces
Re: BRICO - Instalar tiras led interiores en Leon mk2
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1136 veces
Ok, gracias.
Muchas gracias ArEsS
Podrias poner la tira de led que compraste?
porque yo he visto varias que van al mechero o al USB
rbn_89 - Nuev@ por aqui
rbn_89 escribió:Muchas gracias ArEsS
Buenas, perdona la demora en responder. No me notifico el email.
Las que yo compre las pille por internet son las de frpasion. De momento no he tenido ningun problema con ellas y van como el primer dia.
Bueno después de unos días sin poder instalarlo, ya lo pude hacer
La verdad que queda muy bien pero tengo un problema a ver si podéis ayudarme
Las puertas de atrás van perfectamente pero las delanteras pasa lo siguiente
sin llave y con el contacto funcionan las 2 puertas delanteras pero al arrancar se apagan y también se apagan las luces del botón de los elevalunas y no se que hacer, llevan la misma instalacion que las traseras y a ellas no le pasa pasa
¿alguna pista?
Saludos y gracias
¿alguna pista?
Saludos y gracias
rbn_89 escribió:Bueno después de unos días sin poder instalarlo, ya lo pude hacer
¿alguna pista?
Saludos y gracias
Buenas, nuevamente no me notifica esto el mensaje, intenta hacer click en citar para responder.
A mi me ha pasado una sola vez pero apague y encendí luces y hasta la fecha no me ha vuelto a pasar. Estoy bastante contento con el resultado y hasta día de hoy cero problemas. Has verificado que los cables hagan bien el contacto y estén correctamente empalmados? No se me ocurre otro problema. Al conectarlo al cable que da luz a la botonera se debe de encender y apagar junto con esta, así como bajar la intensidad general de las luces interiores si lo deseas.
ArEsS escribió:rbn_89 escribió:Bueno después de unos días sin poder instalarlo, ya lo pude hacer
¿alguna pista?
Saludos y gracias
Hola
Conecte al cable gris y marrón como aparece en la imagen, pero es raro porque se enciende y al momento de arrancar se apagan, las traseras están de la misma forma conectadas y no pasa eso, es todo muy raro y no encuentro motivos del porque.
Podéis poner el enlace de esas tiras de leds?
- Agradecido: 73 veces
@José R Buenas, te paso link de donde yo las compré.
https://frpassion.com/collections/ilumi ... s/tira-led
Muy buen brico y bien explicado.
El problema es que en mi coche, la puerta del conductor tiene también para subir y bajar todas las ventanas y el bloqueo de estas y hay bastantes más cables como adjunto en las fotos. Ahí es mi problema a la hora de conectar, cuál es cuál?
Gary_adg - Nuev@ por aqui
Buenas @gary_adg , en teoría se supone que deben de ser los mismos cables, lo único que se me ocurre ya que veo que tienes un par de ellos del mismo color es que verifiques con un multimetro cual de los dos es el correcto. Igualmente intenta no pelar mucho el cable de tal forma que si no fuese el correcto puedas solucionarlo poniendo un poco de cinta aislante.
Hola, si encuentras los cables, ya lo dirás, estoy interesado en montar las tiras...Gary_adg escribió:Muy buen brico y bien explicado.
Edit, los cables son los mismos, el gri y el marrón.
JuanCG - Nuev@ por aqui
JuanCG escribió:Hola, si encuentras los cables, ya lo dirás, estoy interesado en montar las tiras...Gary_adg escribió:Muy buen brico y bien explicado.
Eso es, gris y marrón que no me había dado tiempo a ponerlo. Es que se me rompió la tira y he tenido que pedir otra y estoy esperando a que me llegue para montarla y terminarlo.
14 mensajes
Me Presento desde ARGENTINA CUPRA MK2 - 360 hp Foro: Presentaciones Autor: jm1 Respuestas: 5 |
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Suarezmk3 Respuestas: 5 |
