Hola a todos
Mi león tiene un problema de fuga actual. Al azar el coche tiene la batería descargada, el alternador está cargando la batería, se ha medido el consumo del coche (A), esto es normal. 2 electricista y no detectaron nada y ya estaba en un programador central y nada.
¿Puede ayudarme alguien?
¿Conoce a alguien que haya tenido el mismo problema?
7 mensajes
Mario1985 - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 1.4 85cv
Re: coche tiene la batería descargada
Por casualidad, has cambiado la radio?
Es raro que te hayan medido el consumo y esté bien.
José R - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 74 veces
Yo estoy teniendo el mismo problema, a parte de que se bloquea y no reconoce llave, da error comunicación ...
Si, puese una radio china hace 8-9 meses...
Pero no tuve problemas al principio con ella ...
Homer 75 - Nuev@ por aqui
Homer 75 escribió:Yo estoy teniendo el mismo problema, a parte de que se bloquea y no reconoce llave, da error comunicación ...
Quizás no tenías problemas al principio, si cogías el coche a diario.
Si tu coche es anterior a 2008, seguro que tienes el problema de descarga de la batería por la radio que has montado.
Debes o cambiar la gateway o actualizar la que tienes.
Lo.de que no te reconoce la llave, quizás sea que tienes algún problema con la bobina lectora de la llave.
Muchas gracias por la orientación...
Como se actualiza el gategay??? Necesito algún software específico???
Buenas tardes;
Estoy un poco de los nervios!!!
Os pongo en antecedentes:
León MK2 1.6 16v, 2007
Hace unos meses se descargó la batería y cuando la cambie no arrancaba... Aparecía un fallo de comunicación con el cuadro. (Misteriosamente, pasados 2-3 días se solucionó y arranco... )
Pues bien, hace una semana se volvió a quedar el coche sin comunicación con el cuadro. Aparece el indicador en el cuadro del volante en rojo, hace el ademán de arrancar pero como no tiene comunicación con el inmovilizador de la llave, no arranca.
Lo lleve a un mecánico con la grúa y me cambio un relé, supuestamente el tema estaba resuelto, pero el coche me lo traje el viernes y el sábado ya no arrancado, dando el mismo problema....
Estoy más perdido que un burro en la fiesta!!!
Alguien puede echarme un cable??
Hola, cambié la radio a hace unos años, pero nunca tuve este problema.
Después del software bigar o vcds, detecté que el módulo 1k0 907530 L está defectuoso (foto adjunta)
También pude dedicarme un poco al auto .... O el alternador tomará 13.98v, también un multímetro de serie para medir la intensidad de corriente y el auto consumirá incluso 0.98A. También comprobé para concluir que conviene apagar los fusibles del módulo de confort, las ventanillas delanteras y / o la calefacción o el bajo consumo a 0,10A.
Debido a la gran cantidad de ciclos de carga y descarga, la batería no está al 100%.
Con respecto a Canbus Gateway, ¿alguien puede darle algún consejo?
7 mensajes
Manchas de alquitrán en la pintura Foro: Autolavado y limpieza general Autor: Martinastut Respuestas: 2 |
No me funciona la luz ambiental!! Solucionado!!! Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 12 |
de powerflex va la cosa... Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: cordobitax Respuestas: 1 |
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 259 |
