coche tiene la batería descargada
Seguidores: José R
Notapor Mario1985 el 14 Sep 2020, 21:52
Hola a todos
Mi león tiene un problema de fuga actual. Al azar el coche tiene la batería descargada, el alternador está cargando la batería, se ha medido el consumo del coche (A), esto es normal. 2 electricista y no detectaron nada y ya estaba en un programador central y nada.
¿Puede ayudarme alguien?
¿Conoce a alguien que haya tenido el mismo problema?
Mario1985
Coche: Leon MK2 1.4 85cv
Re: coche tiene la batería descargada
Notapor José R el 17 Sep 2020, 10:11
Por casualidad, has cambiado la radio?
Es raro que te hayan medido el consumo y esté bien.
En este mensaje, José R ha recibido un agradecimiento de:
Homer 75 (18 Sep 2020, 12:52)
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 73 veces
Notapor Homer 75 el 17 Sep 2020, 19:53
Yo estoy teniendo el mismo problema, a parte de que se bloquea y no reconoce llave, da error comunicación ...
Si, puese una radio china hace 8-9 meses...
Pero no tuve problemas al principio con ella ...
Homer 75
Notapor José R el 18 Sep 2020, 07:49
Homer 75 escribió:Yo estoy teniendo el mismo problema, a parte de que se bloquea y no reconoce llave, da error comunicación ...
Quizás no tenías problemas al principio, si cogías el coche a diario.
Si tu coche es anterior a 2008, seguro que tienes el problema de descarga de la batería por la radio que has montado.
Debes o cambiar la gateway o actualizar la que tienes.
Lo.de que no te reconoce la llave, quizás sea que tienes algún problema con la bobina lectora de la llave.
Homer 75 (18 Sep 2020, 11:51)
José R
Notapor Homer 75 el 18 Sep 2020, 11:54
Muchas gracias por la orientación...
Como se actualiza el gategay??? Necesito algún software específico???
Homer 75
Notapor Homer 75 el 16 May 2021, 21:40
Buenas tardes;
Estoy un poco de los nervios!!!
Os pongo en antecedentes:
León MK2 1.6 16v, 2007
Hace unos meses se descargó la batería y cuando la cambie no arrancaba... Aparecía un fallo de comunicación con el cuadro. (Misteriosamente, pasados 2-3 días se solucionó y arranco... )
Pues bien, hace una semana se volvió a quedar el coche sin comunicación con el cuadro. Aparece el indicador en el cuadro del volante en rojo, hace el ademán de arrancar pero como no tiene comunicación con el inmovilizador de la llave, no arranca.
Lo lleve a un mecánico con la grúa y me cambio un relé, supuestamente el tema estaba resuelto, pero el coche me lo traje el viernes y el sábado ya no arrancado, dando el mismo problema....
Estoy más perdido que un burro en la fiesta!!!
Alguien puede echarme un cable?? :ayuda:
Homer 75
Notapor Mario1985 el 24 May 2021, 23:46
Hola, cambié la radio a hace unos años, pero nunca tuve este problema.
Después del software bigar o vcds, detecté que el módulo 1k0 907530 L está defectuoso (foto adjunta)
También pude dedicarme un poco al auto .... O el alternador tomará 13.98v, también un multímetro de serie para medir la intensidad de corriente y el auto consumirá incluso 0.98A. También comprobé para concluir que conviene apagar los fusibles del módulo de confort, las ventanillas delanteras y / o la calefacción o el bajo consumo a 0,10A.
Debido a la gran cantidad de ciclos de carga y descarga, la batería no está al 100%.
Con respecto a Canbus Gateway, ¿alguien puede darle algún consejo?
Mario1985
