Problema climatización
Seguidores: Eleder
Notapor Eleder el 14 Oct 2020, 22:43
Hola, llevo un tiempo notando que el coche se me empaña nada mas arrancar y cuesta quitarlo, sobre todo el lado del conductor. Parece que el flujo de aire no echa a toda potencia. Ademas solo echa aire caliente el lado del copiloto, el del conductor echa frío.
El coche tiene climatizador bizona. Me pregunto si pudiera ser fallo del módulo del clima, o algo de los conductos del aire...
Gracias, un saludo.
Enviado desde mi SM-G975F mediante Tapatalk
Eleder
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Re: Problema climatización
Notapor Warelio el 15 Oct 2020, 11:52
Buenas, ¿has comprobado el estado del filtro del habitáculo y del filtro del aire del motor? Si están muy sucios o necesitan sustitución suele ocurrir que el clima no funcione correctamente. Si ya lo revisaste habría que mirar ya posibles fugas del Gas que usa y necesite recarga y suciedad en los conductos de ventilación o en el peor de los casos mirar compresor.
Un saludo,
Warelio
Moderador de Racing
Agradecido: 1182 veces
Notapor Eleder el 15 Oct 2020, 15:47
Los filtros están cambiados de este verano... he leido que suelen dan problemas las trampillas y que habría que hacer un reset con el vag com. Entiendo que en este modelo no hay algún truco para hacerlo con los botones del clima.
Por cierto, también me cargaron el aire en verano porque tardaba 10-15m en enfriar, pero sigue tardando un poco en hacerlo.
Eleder
Notapor Terribleño el 15 Oct 2020, 17:17
Un filtro antipolen muy sucio hace que salga menos caudal de aire,en los coches con bizona hay dos valvulas que abren o cierran el paso de agua,si una de ellas se queda fija en una posicion el lado que controla no cambiara nunca la temperatura,asi funcionaba en otro coche,no seat,en mi caso fue la valvula que dejo de actuar y se quedo abierta,de ahi para delante puede ser otras cosas,como tu dices el modulo,una trampilla que no funcione
Terribleño
Agradecido: 148 veces
