No consigo codificar llave en inmovilizador mk2 con vag com
Seguidores: José R
Notapor atila87 el 26 Oct 2020, 17:10
Buenas tardes Leoneros:
Al lio, compre una llave en aliexpress y troquele el espadin, hasta aqui todo bien el coche abre y cierra.
Con el Vag k Can 1.4 he logrado sacar el codigo del inmobilizador.
Ahora voy al vag com y empiezan los problemas, en el modulo 17 Instruments cuando meto el codigo del inmobilizador me da error asi que no puedo hacer nada.
Voy al 25 ( inmobilizador ), despues al 16 codigo de seguridad y aqui si que me coge correctamente el codigo que me dio el vag k can ( añadiendole un 0 ), voy al 10 Adaptation, el canal 21 me da error y entro al canal 1, aqui me lee dos llaves, pongo el nuevo valor a 0 verifico y le doy a guardar, aqui es donde esta el problema da igual que ponga 0 que ponga 3 o 1 que nunca guarda el valor y vuelve a poner siempre 2, lo unico que puedo hacer es dejar ese 2 quitar la llave buena y poner la nueva y arrancar ( aqui si que arranca aunque en SAFE ), en cuanto desconecto el vag com deja de arrancar con la llave nueva.
Tambien intente metiendo la llave nueva desde el principio, y si que me acepta el login pero luego tanto el canal 01 como el 21 dan error.
Como lo habeis hecho vosotros? Gracias
atila87
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: No consigo codificar llave en inmovilizador mk2 con vag
Notapor José R el 26 Oct 2020, 19:46
Esto es lo que tengo yo sobre el tema. Decirte que yo no lo he echo nunca. Ya me contarás si te sirve.
[Seleccionar]
[25 - Inmovilizador]
[Meas. Blocks - 08]
Selección del bloque 001 . ! [Ir] El valor en el campo 3 debe ser sí . Si el valor es No , la clave no es capaz de adaptarse a inmovilizador. Puede comprobar cada tecla de esta manera.
Seleccione Block 003 . [Go!] Asegúrese de que los tiempos de bloqueo se muestra en el campo 1, 2 y 3 son 0 (cada campo representa un tiempo en minutos).
Si los tiempos de bloqueo no son 0 : No apague el encendido!
Deje el coche para sentarse por lo menos el número de minutos que se indica en los campos 1-3.
Si el tiempo de bloqueo se presentó comprobar Grupo 1.3, como se ha mencionado anteriormente para confirmar "Sí" se muestra.
[Listo, Regresar]
[Seguridad Acceso - 16]
PIN de 4 dígitos Introduzca cero seguido del PIN de 4 dígitos. Por ejemplo, si su número de PIN es 1234, escriba 01234.
[Hazlo!]
[Adaptación - 10]
Introduzca 001 en "Número de canal". [Leer] El "valor almacenado" es el número de teclas actualmente emparejados. Introduzca un "nuevo valor" que corresponde al número total de claves que se ajustará, incluidas las claves existentes . Las claves antiguas de forma automática que está limpiando. [Save] [Done, Go Back]
[Controlador Close, Go Back - 06]
Repita estos pasos hasta que todas las llaves se han emparejado:
Interruptor de encendido y quite la llave.
Inserte la llave de encendido y al lado del interruptor de encendido de nuevo.
La luz de advertencia del inmovilizador se encenderá durante aproximadamente 2 segundos, luego se apaga.
Nota: Los pasos anteriores después de salvar la adaptación, no debe exceder de 60 segundos!
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor atila87 el 28 Oct 2020, 08:32
Buenos días, vale ya conseguí saber como se hacia. me faltaba poner el numero de taller, de importador y de equipo en las opciones del vag com.
Ahora el problema es que la llave por algun motivo da error 01176 y no se puede codificar, el numero he comprobado que es el mismo y en el bloque de medicion dice que sí que es valida, pero luego cuando la codifico se queda en SAFE.
atila87
Notapor Alejandro 78 el 31 Jul 2024, 22:35
atila87 escribió:Buenos días, vale ya conseguí saber como se hacia. me faltaba poner el numero de taller, de importador y de equipo en las opciones del vag com.
Hola buenas me puedes explicar? Esq tengo el mismo problema y no te he entendido del todo bien, que número de taller pones y donde lo pones
Alejandro 78
