buenas noches amigos, tengo un problema con el coche de un amigo un Seat León 1.6 tdi de 105 cv, cuando doy el contacto la aceitera de presión de aceite empieza a parpadear emitiendo un pitado, esto ocurre sin arrancar el vehículo, si lo arranco la aceitera desaparece y no sale ningún mensaje. Le he metido el ordenador y no tiene ningún fallo.
¿ha alguien le ocurre esto?
Parpadea aceitera de presión de aceite al dar el contacto
5 mensajes
- Vistas: 1.020
rodrialfa - Nuev@ por aqui
Re: Parpadea aceitera de presión de aceite al dar el contact
En algunos coches con contacto sin arrancar indica bajo nivel de aceite,no se si sera el caso del leon
Terribleño - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 148 veces
rodrialfa escribió:buenas noches amigos, tengo un problema con el coche de un amigo un Seat León 1.6 tdi de 105 cv, cuando doy el contacto la aceitera de presión de aceite empieza a parpadear emitiendo un pitado, esto ocurre sin arrancar el vehículo, si lo arranco la aceitera desaparece y no sale ningún mensaje. Le he metido el ordenador y no tiene ningún fallo.
Puede que falle el sensor de nivel de aceite, pero es raro que no de fallo con el ordenador, yo probaría a cambiarlo, saludos
Francisalmonte24 - Nuev@ por aqui
Buenas, yo lo que haría primeramente es verificar el nivel de aceite, después un test de agujas con el Vagcon, no vaya a ser que sea del cuadro, aunque es menos probable. Otra posibilidad sería el sensor. De todos modos te voy a dejar un enlace donde hablan de ello para ver si es algo similar a lo que te ocurre, es de la sección mecánica mk1, pero quizás te sirva.
viewtopic.php?f=2&t=90769
Un cordial saludo.
Trisquelo - Aqui + que con la novi@
- Coche: Ninguno (no tengo coche)
- Agradecido: 596 veces
Le cambié el aceite y el filtro y el problema persiste, para cambiar el sensor de nivel de aceite del cárter, hay que vaciarlo?
5 mensajes
Donde está la varilla del aceite? Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: vannist Respuestas: 26 |
Problemas de altura al cambiar Amortiguadores B4 y Copelas Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: SmirFR Respuestas: 11 |
El coche se quedó sin potencia Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Phenix Respuestas: 1 |
Vibración el caja dsg en P al pisar el pedal freno Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: IvannDLC Respuestas: 0 |
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1766 |
