Hola, desde que compré a finales del 2012 mi Leon 1.6 TDI. Me pasa algo muy extraño. El nivel de aceite cada cierto tiempo sube y sobrepasa el máximo de la varilla. Lo normal es que el coche consuma algo de aceite, pero no a la inversa. El aceite que uso es el recomendado por la Seat (CASTROL FST 5W/30).
Al principio pensé que entraba anticongelante al aceite y lo llevé a un mecánico de confianza. Me dijo que en estos motores 1.6 del grupo VW es normal porque hago trayectos cortos.
Efectivamente hago unos 20 km al día para ir y venir del trabajo, mas lo que lo mueva los fines de semana.
En definitiva, tengo que quitar medio litro cada 6 meses porque sobrepasa el máximo y puede perjudicar en cierto modo al motor.
Hay alguien que le pase lo mismo?
Gracias y saludos.
Sube nivel del aceite
6 mensajes
TRANSHER - Aun con la L
Re: Sube nivel del aceite
Muy pocos km, pero muy pocos para un diesel con filtro DPF.
Si no tienes refrigerante a otra cosa pero antes... ¿ si sacas el tapón del aceite hay como una pasta tipo mantequilla =
Apostaría a que no dejas acabar las regeneraciones del filtro ( inyecta más gasoil ) y por lo que he leído por ahí puede que parte de ese gasoil se te esté yendo al carter.
A ver si alguien sabe más del tema y te indica pero creo que por ahí van los tiros.
Mods aplicados: Pitidos cierre / apertura, alarma en FIS, luces emergencia y parpadeo frenos en frenada emergencia, Staging.
Falta cierre por lluvia, retrovisor derecho "parking"
netbrowzer - Aqui + que con la novi@
- Agradecido: 104 veces
hola, las regeneraciones las cumplo a rajatabla y dejo que termine. Son muy latosas porque cada 20 días toca regeneración.
Pues para que te suba ese nivel, o bien entra refrigerante o bien entra gasoil, no tienes más opciones.
Si el nivel de refrigerante es el mismo, no ves que la botella baje y en el tapón del aceite no tienes esa pasta que te digo, en el carter no tienes refrigerante.
Si como indicas, le has sacado medio litro en seis meses y vuelves a estar igual, el aceite, milagros a parte ( y con el año que llevamos casi que me lo creo ya todo ), no se multiplica ni aumenta su volumen ni similar.
Si no es refrigerante, es gasoil.
Échale ojeada a esto
viewtopic.php?f=19&t=100404
viewtopic.php?f=2&t=110656
viewtopic.php?f=2&t=131399
viewtopic.php?f=2&t=114542
viewtopic.php?f=2&t=124390
Buenas, en mi caso fue error mio y me hice paranoias, al final todo estaba ok.
Trisquelo - Aqui + que con la novi@
- Coche: Ninguno (no tengo coche)
- Agradecido: 585 veces
hola, adjunto video del dichoso DFP que puede aclarar el tema de la subida del nivel del aceite.
https://www.youtube.com/watch?v=k8dHBGE ... 0w2hEQqFVw
Otra causa puede ser debido a los inyectores del motor 1.6 TDI del grupo VW. Por lo visto del 2009 al 2012, llevan inyectores Siemens defectuosos nº 03L130277B. Sabéis donde puede ver si mi coche lleva esos inyectores?
Porque con 8 años de momento no ha petado ninguno.
6 mensajes
Consumo aceite TDI 184 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: sinparedes Respuestas: 203 |
Perdida de Potencia Seat León FR 1.9 TDI 150 CV del 2003 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: David P Respuestas: 0 |
Ayuda Urgente Aceite caja de cambios manual Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: xabibal Respuestas: 6 |
Sensor aceite Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: chuby98 Respuestas: 0 |
Que aceite le pongo. Seat leon mk3 diesel 105cv Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Fenix87 Respuestas: 2 |
