Cerraduras
08 Feb 2021, 13:14
por FR11
Hola a tod@s, abro este tema a modo de consulta. Sé de buena fe que el leon2 salió con las cerraduras de las puertas defectuosas y de eso trata el tema, poco a poco fui substituyendo las de las 4 puertas pero ya me vuelven fallar 2...las metí de desguace y mi pregunta ahora para meter las que fallan es si hai algunas que le corrigieron el fallo o si meter igual otra vez de desguace...de desguace andan sobre 55e mas 30e de montaje...no sé si compensa pagar algo más ya que estas duraron unos 3 años.
Re: Cerraduras
08 Feb 2021, 19:12
por abutarda2
Yo he cambiado las 4 ya y he ido metiendo unas de Ali exprés a 24€ cada una eso si el montaje me lo he comido yo
y de momento no falla ninguna , las Ali exprés vienen nuevas pero lógicamente no es recambio original ... a mi me funcionan.
Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Re: Cerraduras
11 Feb 2021, 12:57
por FR11
No sabía que tenían de eso en Ali, pero son de fiar?
Son las mismas características que las de origen?
No tendrás enlace por aí de cuales son realmente. Que igual pido unas y si no me valen me las tengo que comer.
Re: Cerraduras
11 Feb 2021, 13:04
por abutarda2
Pues ... llevaba un par de años que funcionaban perfectamente , y justamente después de escribirte el mensaje me ha empezado a fallar la última que cambie, la del copiloto..... creo que es fallo porque le ha entrado agua, desmonte el conector y había humedad ... ahora la tengo desenchufada para que se seque bien, y probaré más adelante .... lo peor que me ha descargado la batería porque se quedo como si estuviera la puerta abierta y me ha comido la batería , la verdad que estoy un poco cabreado ... y espero que sea por la humedad no por la cerradura ya que hasta el momento ha funcionado bien .
Así que si te quier3s arriesgar a pillar alguna y probar tu mismo ... yo estaba encantado pero ahora... ya dudo jajaj ahora también te digo la original cuesta 150-170€ ... y de desguace no me atrevería porque es un fallo que le pasa a todos tarde o temprano
Un saludo !!
Re: Cerraduras
11 Feb 2021, 13:35
por Warelio
Los MK2 y sus benditos fallos en las cerraduras... Es lo único que me dio por saco en el mío, las cerraduras cascaban que daban gusto.
Re: Cerraduras
11 Feb 2021, 20:44
por FR11
Ya me haces dudar. Aunque escuché que lo solucionaron y las buenas tienen otro código las piezas...el tema es saber cual es.
Re: Cerraduras
12 Feb 2021, 18:59
por javi_gorin
abutarda2 escribió:Pues ... llevaba un par de años que funcionaban perfectamente , y justamente después de escribirte el mensaje me ha empezado a fallar la última que cambie, la del copiloto..... creo que es fallo porque le ha entrado agua, desmonte el conector y había humedad ... ahora la tengo desenchufada para que se seque bien, y probaré más adelante .... lo peor que me ha descargado la batería porque se quedo como si estuviera la puerta abierta y me ha comido la batería , la verdad que estoy un poco cabreado ... y espero que sea por la humedad no por la cerradura ya que hasta el momento ha funcionado bien .
Un saludo !!
Algo parecido me pasa a mi, se queda la puerta del copiloto como si estuviera abierta, cuando quiere salta la alarma, otras veces no cierra, y la cerradura ya la he cambiado, ¿no puede ser que falle alguna centralita que controle el las cerraduras??
Re: Cerraduras
14 Feb 2021, 22:42
por abutarda2
Esta semana intentaré pasarle vagcom y a ver qué cuenta... porq como sea de centralita ... pfff o cableado ....
Re: Cerraduras
15 Feb 2021, 10:52
por Francisalmonte24
Se arreglan haciéndole un agujero y echándole wd40, ahí un tutorial por YouTube y mano de santo, yo tenía 3 rotas y las e arreglado así
Re: Cerraduras
17 Feb 2021, 08:14
por FR11
Ahora que lo comentáis puede ser la centralita, cuando lo llevé hacer el mantenimiento me pasó algo que me hizo dudar sobre eso... echó unos días que le daba al mando y todo ok luego paró de funcionar como estaba antes y asta hoy. Desconozco si le sacaron el borne de la batería.
Re: Cerraduras
17 Feb 2021, 12:05
por FR11
Francisalmonte24 escribió:Se arreglan haciéndole un agujero y echándole wd40, ahí un tutorial por YouTube y mano de santo, yo tenía 3 rotas y las e arreglado así
Ya lo escuché pero no sé donde se debe hacer el agujero para no dañar nada y que no entre agua después.
Re: Cerraduras
17 Feb 2021, 14:42
por Marty_gt
Yo en mi león tengo el mismo problema, me fallan tres puertas, y comentandolo con un amigo que tiene un restyling y ya las cambio me dijo que comprara recambio original. el compro por otro lado y al año y pico le fallaron. Metio originales y ningun problema. Eso si mano de obra propia jejeje, asi que pronto me liaré con el mío, me tengo que acercar a ver cuanto me sale la broma.
Re: Cerraduras
17 Feb 2021, 20:33
FR11 escribió:Francisalmonte24 escribió:Se arreglan haciéndole un agujero y echándole wd40, ahí un tutorial por YouTube y mano de santo, yo tenía 3 rotas y las e arreglado así
https://youtu.be/b0LU-Vixofo aquí tienes un tutorial amigo
Re: Cerraduras
18 Feb 2021, 22:30
por FR11
Gracias!
Lo intentaré y comento.
Re: Cerraduras
19 Feb 2021, 18:45
por netbrowzer
Marty_gt escribió:Yo en mi león tengo el mismo problema, me fallan tres puertas, y comentandolo con un amigo que tiene un restyling y ya las cambio me dijo que comprara recambio original. el compro por otro lado y al año y pico le fallaron. Metio originales y ningun problema. Eso si mano de obra propia jejeje, asi que pronto me liaré con el mío, me tengo que acercar a ver cuanto me sale la broma.
Discrepo.
viewtopic.php?f=19&t=120951Cuatro años hace ya de esto, sigue como el primer día.
Por cierto, 10 años hará el mes que viene que tengo el leon, 1 sola cerradura, la del enlace
