Hola a todos,
Desde hace unos meses la puerta del copiloto no se abre desde fuera pero si se abre desde dentro, me han dicho que lo mas seguro tenga que cambiar la cerradura, pero cuando abro desde dentro después durante un rato me deja abrir desde fuera, lo comento por si a alguien le pasa o le ha pasado, y si tiene alguna solución que no sea cambiar la cerradura. Gracias.
Dani
cerradura puerta
13 mensajes
- Agradecido: 3575 veces
Re: cerradura puerta
cvillajos escribió:Movemos a "Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica" @danikorneya19 .
Buenas compañero eso de la cerradura ya me ha pasado ami 3 veces y tube que cambiarlas y aora me pasa con dos pero me indigno a cambiar mas no se si abra otra solucion mas economica que cambiarlas completas
Jose cortijo - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 5 veces
Este arreglo es mano de santo yo llevo 2 reparadas .. lo único q como no era capaz de quitar el tornillo le hice un taladro en la pieza de plástico (como dicen otros tutoriales) le eche w40 y perfecto. Me pasaba igual q a ti no me abría dese fuera y si desde dentro, ya te digo q es falta de lubricación .
https://youtu.be/cbgc_-3E1c0
jamonazo2000 - Nuev@ por aqui
Gracias por el video, quitando solamente el tornillo de arriba es suficiente?lo digo para no tener que hacer un agujero, y otra cosa el spray que yo tengo es todo en uno de garley nose si también sirve o tiene que ser wd40, gracias.
danikorneya19 - Nuev@ por aqui
Supuestamente al soltar el de arriba ya te deja meter un destornillador plano y abrir hueco para echar spray...danikorneya19 escribió:Gracias por el video, quitando solamente el tornillo de arriba es suficiente?lo digo para no tener que hacer un agujero, y otra cosa el spray que yo tengo es todo en uno de garley nose si también sirve o tiene que ser wd40, gracias.
Vale cualquier buen lubricante de cerraduras, la pieza q taladras es de la cerradura,vamos q no es nada del coche, si consigues quitar el tornillo ya me dirás con que destornillador llegaste.
Enviado desde mi M2007J20CG mediante Tapatalk
Al final quite el tornillo de arriba solo, intente con un destornillador abrir la cerradura pero estaba muy duro y no fui capaz, lo que hice es echar el spray por fuera, y ahora después de 2 o 3 días milagrosamente la puerta se abre.
Lo que me pasa ahora que me encontré el coche con las luces de la alarma encendidas y por algo que he leído lo más seguro que sea por la cerradura, osea que como siga saltando la alarma alfinal no me libro de cambiar la cerradura porque no se puede desactivar la alarma...
No provocaría algún corto en algún cable con el espray? Mira a ver y seca bien la zona..danikorneya19 escribió:Al final quite el tornillo de arriba solo, intente con un destornillador abrir la cerradura pero estaba muy duro y no fui capaz, lo que hice es echar el spray por fuera, y ahora después de 2 o 3 días milagrosamente la puerta se abre.
Te comento, tuve el mismo problema, pero en todas las puertas jajajajaja, total que me puse mano a la obra, limpie con wd40, despues con un poco de gasolina la cantidad de mierda que tenia la cerradura, y despues de eso grasa de litio y desde entonces ningun problema.
Josevillegas - Nuev@ por aqui
Yo llevo 3 de 4 reparadas con el método y perfecto
Pues yo por miedo a estropear algo lo lleve a seat, cerradura nueva y pastizal al canto, creo que fueron 200 y pico, pues bien eso hace un año y ahora empieza a fallar otra trasera, pero esta vez no voy a seat esta vez lo hago yo aunque tarde todo el dia
Alvica - Nuev@ por aqui
- Coche: Leon MK2 1.6i 8v 102cv
Pues 3 de 4 llevo yo así. Al principio me daba reparo hacer lo que decían los videos de Youtube. Pero al final pillé el taladro y un éxito! Antes le metía grasa de cadena de la moto, porque era el único lubricante que tenia con el tubito largo y fino para meterlo por el agujero, y cada 3 meses más o menos se me volvían a estropear las puertas. Hace dos días probé con WD-40 y a ver que tal. Pero ya te digo, el primer día tardé hora y media. Esta vez en 15 minutos desmonté paneles, eché aceite y cerré.
Andosin - Nuev@ por aqui
No te compliques la vida, limpia con quitagrasas, despues echale vaselina o grasa y como nueva, creeme, me fallaron todas..Alvica escribió:Pues yo por miedo a estropear algo lo lleve a seat, cerradura nueva y pastizal al canto, creo que fueron 200 y pico, pues bien eso hace un año y ahora empieza a fallar otra trasera, pero esta vez no voy a seat esta vez lo hago yo aunque tarde todo el dia
Enviado desde mi M2012K11AG mediante Tapatalk
13 mensajes
Goma puerta trasera Leon Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: kminante86 Respuestas: 4 |
Puerta no se cierra con el cierre centralizado Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: link__85 Respuestas: 3 |
No cierra la puerta Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Ruben.Mk3fr Respuestas: 5 |
Puerta desbloqueada (Seat Connect) Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Shark Respuestas: 0 |
Referencias cerradura de león 1 ASV 2005 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: macgregor Respuestas: 12 |
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 12 invitados
