BRICO - Cambiar color costura asientos en Leon mk2
Hola a todos, hace unos dias terminé un "brico" que empece hace unos meses, el cual por falta de tiempo no he podido acabar antes como me hubiese gustado.
Materiales necesarios:
▪ Bobina de hilo apta para tapiceria
▪ Cutter / tijeras (en mi caso he usado una hoja de cutter para modelado)
▪ Aguja de coser
▪ Aguja de coser curva (recomendable para los asientos delanteros)
* Recomiendo que siempre el primer punto se haga lo mas pegado al primer punto de costura que trae el asiento ya de fabrica, asi quedara lo mas escondido posible y no se notara el nudo final *
- Asientos delanteros
En los asientos delanteros, en mi caso no los he desmontado por ahorrar quitar los conectores del airbag, etc.. Para ello los he ido moviendo segun me hacia falta para poder coserlos. Quizas es algo mas complicado pero se puede hacer bien sin problema. (En total son 6 zonas las que hay que coser).
- Asientos traseros
Para mayor facilidad, quitamos la parte baja del asiento trasero, sale todo junto. Tienen unos anclajes en el frontal. Aproximadamente esta situado justo debajo de cada plaza. Tirando hacia arriba salen. Una vez fuera, nos sera mas facil porder coser el asiento. (En total son 3 zonas las que hay que coser).
Antes de empezar cogemos la bobina de hilo y situamos el extremo del hilo desde el inicio hasta el final de la costura original del asiento, dejando un margen de hilo para evitar que se nos quede corto. De esta forma sabremos el hilo que nos hace falta. Una vez tenemos el hilo cortado, en un extremo hacemos un par de nudos intentando que quede lo mas pegado posible al extremo y cortamos el sobrante. Lo siguiente sera seguir la linea del hilo original y coser toda la linea. En el ultimo punto, hacemos uno normal repitiendo una segunda y tercera vez pero en esta dos ultimas haciendo un nudo. Al terminar cortamos el sobrante intentando dejarlo lo mas pegado posible al nudo, de esta forma no se notara.
* PUNTO DE COSTURA * (IMAGEN 1)
ASIENTO SIN COSER (SE RESALTA LA COSTURA) (IMAGEN 2)
RESULTADO FINAL
- Asientos delanteros: (IMAGEN 3, IMAGEN 4, IMAGEN 5)
- Asientos traseros: (IMAGEN 6, IMAGEN 7, IMAGEN 8, IMAGEN 9)
▪ Aguja de coser
- Asientos traseros
RESULTADO FINAL
