Seat Leon II consumo excesivo
NotaPublicado: 09 May 2021, 18:37
por abel54
Buenas tardes a todos,
tengo el seat leon II 1.6 TDI del 2011, le compré de segunda mano, el consumo instantáneo que me marca si voy a 140-160 llega a 13-14l/100km, en marchas cortas lo mismo, no baja de los 8l/100km.
sabéis a qué puede ser ? al repostar no me da la sensación de consumir tal cantidad, sabéis qué sensor habría que mirar o cambiar para que haga una medición más precisa ?
Muchas gracias
Re: Seat Leon II consumo excesivo
NotaPublicado: 10 May 2021, 10:20
por AlberMC
Buenos días compañero, una cosa es el consumo instantáneo y otra el L/100.
En barrio, por ejemplo, llendo a 40 subiendo una cuestecilla, se te puede poner la cosa en 8, 9 o 12 litros o lo que el quiera decir, sin embargo luego la media no se te queda en eso.
Fíjate en la media, no en el instantáneo.
NotaPublicado: 11 May 2021, 09:23
por sergi6590
No sabría decirte pero sí sé que ese consumo instantáneo no es normal.
Yo tengo un motor más antiguo (2.0TDi 140) y el instantaneo es casi la mitad en todos los casos que comentas.
A ver si alguien puede darte luz.
NotaPublicado: 28 Jun 2021, 05:48
por Jose cortijo
Buenos dias ami me pasa que en mi leon 1.9 tdi del 2006 con 20 euros hacia 200 km pero ayer fue imposible sobre 7 litros ou 8 de media y tuve que repostar porque no llegaba donde puede estar el fallo velocidad sobre 100/120 no mas
NotaPublicado: 08 Jul 2021, 23:55
por Ocono
abel54 escribió:Buenas tardes a todos,
Muchas gracias
Yo también lo compre de segunda mano y en qué horita bendita, todo menuda puta mierda de coche, cuando no son inyectores, es EGR, cuando no el FAP cuando no la válvula mariposa y ya últimamente después de todo eso en 6 meses, se enciende el testigo de los calentadores y la avería del motor aunque por lo menos ya no entra en limp Mode...vaya fracaso de coche y vaya mierda de mecánica y electrónica....lo siento pero no puedo poner otra cosa en referencia a este modelo.
Consejo...huye de ese coche como si no hubiera un mañana, te va a arruinar en averias y fallos.
NotaPublicado: 09 Jul 2021, 08:19
por sinparedes
Muchas gracias
Todos los diesel dan problemas a la larga cuando se hace mucha ciudad y con los sintomas que citas, ya pasaba con anteriores generaciones pero solo cuando se hacia ese tipo de uso, en cambio los que lo han usado para hacer km y mucha carretera por ahi siguen circulando y con porradas de km encima, 20 años y cerca de 400 mil km va a hacer mi anterior coche que ahora lo tiene un familiar y el que tengo ahora va por los 150 mil km sin problemas mismo uso mucha carretera poca ciudad.
El problema una vez que dan esos problemas pues toca limpieza no queda otra y si se sigue usando para ir a por el pan pues volvera a pasar :roll:
Saludos..
