[Brico] Volante leon 5F (Mk3) o Kl (Mk4) en 1P funcionando
Seguidores: Cantona, carva74k, cborgon
Notapor ozu el 03 Ago 2021, 10:55
Después de mucho tiempo de investigación y desarrollo he podido concluir con el montaje del volante de un Seat Leon 5F Cupra en mi Leon 1P (prerrestyle - 2008).
El brico en si no es muy complicado, es intercalar una placa conversora de comandos canbus (cosecha propia) y conectar esta al positivo del claxon. De esta forma conseguimos que funcione completamente , tanto mandos con su iluminación, como el claxon de forma simultanea.
Actualizamos la info, con la V2
Hola, hace poco termine el conversor para esos volantes, estoy en fase de pruebas, depurando la funcionalidad de poder usar el control de crucero desde el propio volante y no desde la maneta. También estoy probando el tema de la calefacción del volante.
Coche arrancado, luces puestas y mandos del volante encendidos y funcionales
Esta modificación consiste en añadir un modulo can bus arduino a la señal can de la centralita de la columna de dirección, este modulo en concreto es configurable desde vagcom.
En concreto, el montaje no es lo complicado, es el realizar la programación del modulo para que funcione como queremos.
estoy trabajando en una lista de centralitas compatibles entre el modulo y el volante.
Última edición por ozu el 13 Mar 2025, 23:21, editado 2 veces en total
Mis pequeños:
CUPRA Leon '24 2.0 TSI (DNNA) --> Glacial Cupra KL
Seat Leon II '08 1.9 tdi (BXE) reajustado by Vagkey --> Kiwi Cupra TDI
ozu
Agradecido: 23 veces
Re: [Brico] Volante leon 5F en 1P funcionando
Notapor JANIOR el 12 Dic 2021, 12:39
hola, buenos dias. podrias darnos informacion mas detallada de lo que se tiene que realizar para llegar a colocar el volante que has puesto..
En mi caso, tengo un seat leon 1p, que le he colocado el volnte del restling, cambiando centralita de columna de direcion ( ch ) gateway etc .. tambien coloque el cuadro del rentiling en blanco con velodicad en digital...
que tendriamos que realizar para llegar a colocar el volante que has colocado, que tenemos que modificar?
muchas gracias
JANIOR
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 90cv
Notapor ozu el 13 Dic 2021, 20:55
A parte de los cambios que llevas, deberías quitar la maneta de los limpias por una sin ordenador de abordo e instalar un módulo conversor de Lin bus para que los mandos funcionen.
Dicho módulo lo puedo fabricar para el que quiera montar el volante.
Mis pequeños:
ozu
Notapor Francisalmonte24 el 14 Dic 2021, 14:04
Y el cuadro del velocímetro que llevas cual es? Está muy guapo tío, te a quedado todo guapísimo.
Francisalmonte24
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor JANIOR el 19 Dic 2021, 13:16
ozu escribió:A parte de los cambios que llevas, deberías quitar la maneta de los limpias por una sin ordenador de abordo e instalar un módulo conversor de Lin bus para que los mandos funcionen.
Hola. La maneta de limpias sin ordenador la tengo instalada.
Una vez se tenga todo incluido volante y airbag, se tiene que realziar alguna codificacion?
Comentame del modulo conversor de lin bus, me interes. Precio (si no se puede por aquí por privado) donde se colocaria exactamente que conexiones se tiene que realizar, como es el aparato.
Creo que este tema le puede interesar a mucha gente.
JANIOR
Notapor Rudy el 16 Oct 2022, 14:42
Hola yo también estoy interesado en ese modulo. Hay algo de información?
Rudy
Notapor ozu el 28 Oct 2022, 23:41
Hola, ahora mismo me encuentro rediseñando el módulo, ya que de primeras se ponía dentro del volante y lo estoy sacando a fuera de él, para poderlo instalar en la propia columna de dirección.
Actualmente es compatible con volante mk4
Mis pequeños:
ozu
Notapor Rudy el 01 Nov 2022, 09:48
Me interesaría uno.me es indiferente montarlo dentro o fuera del volante. Cuando sepas algo házmelo saber. Gracias.
Rudy
Notapor JANIOR el 06 Nov 2022, 12:13
Buenos días, yo también estoy interesado. por favor cuando lo tengas avísame.
muchas gracias
JANIOR
Notapor Rudy el 13 Nov 2022, 20:10
Seguimos sin noticias del interface?
Rudy
Notapor ozu el 09 Dic 2022, 01:10
Estoy resolviendo unas funciones extras, como la calefacción en volante mk4 y poder elegir comportamiento de los botones.
Mis pequeños:
ozu
Notapor Rudy el 12 Dic 2022, 15:13
Ok. Espero noticias.
Rudy
Notapor Juantrabuco el 01 Ago 2023, 23:25
Hola buenas, estoy interesado en el tema, tengo el volante del cupra mk3 para ponerlo en el leon 2 cupra, se sabe algo? Gracias y un saludo
Juantrabuco
Coche: Leon MK2 2.0 Copa Edition 285cv
Notapor Trabubus el 05 Ago 2023, 17:42
ozu escribió:Después de mucho tiempo de investigación y desarrollo he podido concluir con el montaje del volante de un Seat Leon 5F Cupra en mi Leon 1P (prerrestyle - 2008).
Hola.
Tengo un León 1p del 2008 y me interesa lo de la placa conversora.
Me puedes mandar un mp?
Última edición por LeonFR.Gz el 06 Ago 2023, 00:58, editado 1 vez en total
Razón: LeonFr.Gz: Editar quote.
Trabubus
Notapor dorin29 el 24 Ago 2024, 22:04
Hola quiero poner un volante de seat leon fr 2022 a mi seat altea xl 2007 tengo todas la piezas necesito ayuda , gracias
dorin29
Coche: Otro modelo SEAT
Hilo del León mkIV e-hybrid
Foro: General
Autor: vkr84
Respuestas: 663
León Mk3 - Sustituir Pantalla LCD 8"
Foro: AudioCar y MultimediaCar
Autor: noel fr
Respuestas: 2
León Mk3 - BRICO - Como reequipar "Seat Sound System"
Autor: rojas
Respuestas: 1206
León Mk4 - Actualización mapas MIB3 SEAT 2021
Autor: jasoriab
Respuestas: 125
Nuevo Leon en el foro
Foro: Presentaciones
Autor: tony_mlg
Respuestas: 2
Usuarios navegando por este Foro: AhrefsBot, Anthropic, Google [Bot] y 15 invitados
