Hola, he realizado la revisión en el taller y al recibir la factura he visto que me han puesto aceite Total 5w30. Durante los 14 años anteriores se ha estado poniendo 10w40.
¿Puede tener alguna consecuencia el cambio de viscosidad?¿podría acabar perdiendo aceite por las juntas?en el taller me dicen que no pasa nada...pero no se si es por que no pasa nada o por error.
¿Que pensáis? Gracias
Después de usar aceite 10w40 puedo poner 5w30?
5 mensajes
- Vistas: 23.137
toni1306es - Nuev@ por aqui
Re: Después de usar aceite 10w40 puedo poner 5w30?
En serio que te han puesto un 10W40 durante toda la vida de ese motor?
Bueno, yo ya me creo todo jeje!!.
Es fácil, y además vale para cualquier persona que le haya pasado algo similar, la solución y los problemas son siempre los mismos, es posible que notes un consumo de aceite con ese 5W30 después de estar tanto tiempo usando un 10W40.
Primeramente hay que hacerle una limpieza con un Flush, eso limpiará el posible lodo que se haya podido formar en el motor, aparte te beneficiarás de todas las propiedades del nuevo aceite que pongas para sustituir ese aceite mineral que no es el recomendable por el fabricante.
Como? Primeramente quitar un poco de aceite desde la varilla con el método de aspiración, (con medio litro suficiente) y después vertir todo el bote del limpiador, recomiendo el Xenum M-Flush, para mí es el mejor y el que mejores resultados está dando, porque va diluido en aceite y puede trabajar a cualquier presión, limpieza y restauración asegurada sin peligro de dañar nada (no como los otros tipos de limpiadores que hay que tenerlos al ralentí 20/30 minutos).
Después se recorren unos 100km con el aditivo como lo harías habitualmente.
Cuando hayas realizado esos 100 kilómetros cambias el aceite viejo.
Después se le pone el aceite que recomienda el fabricante, en este caso un buen 5W40 sintético o semisintético.
A ser posible uno que tenga bastante viscoso y que tenga un buen valor de evaporación (Noack) para mitigar lo máximo posible el consumo de aceite.
Un cordial saludo.
Un cordial saludo.
Última edición por Trisquelo el 03 Oct 2021, 01:44, editado 1 vez en total
En el momento que dejas dé pensar lo que puede pasar, empiezas a disfrutar lo que está pasando..
Trisquelo - Aqui + que con la novi@
- Coche: Ninguno (no tengo coche)
- Agradecido: 567 veces
Gracias por tu aporte.
Y me podrías indicar si habiendo puesto ese aceite podría llegar a tener algún problema el motor?o ahora con el 5w30 ya no tendré problemas
Hola.
En principio no debería de haber problema, vigila el nivel de aceite para saber si te consume, si no te consume perfecto, puedes seguir con el.
Si te consume hazle lo que he comentado para el siguiente cambio, pero acortando el intervalo a un máximo de 10.000km como mucho, y si haces mucha ciudad o trayectos cortos quítalo sobre los 7.500km.
Pero independientemente de si sigues o no con ese aceite 5W30.. usa el aditivo que te he comentado para el siguiente cambio de aceite.
no pasa nada por haber usado ese aceite...el 5w hace que el arranque sea ligeramente mas facil al ser menos viscoso y el 30 hace que sea algo mas fluido.en tu coche no se pero en el mio es 5w40 y en el ultimo cambio me echaron 5w30 porque le salieron de los cojones y les dije que no lo echaran,el coche va igual,ni lo consume ni nada aunque es verdad que lo uso una vez a la semana.
pero la verdad que con el tiempo y km que tiene (no se cuantos tiene tu coche) yo lo dejaria,los motores tienden a desgastarse y si consume algo de aceite se le suele echar un numero por encima para que sea algo mas viscoso.en mi moto por ejemplo dice el fabricante que se le eche 15w40 pero que si no lo encuentras le puedes echar casi el que quieras segun tu criterio de uso,zona...desde 5w50 10w50 10w40 10w30 hasta 20w40 y 20w50!!.... de 15w40 el anterior dueño le echaba 10w40 y yo como tiene tela de km le he echado en este cambio 10w50 y la moto como si nada.
cuando mas bajo el primer numero,menos viscoso es en el arranque en frio por lo que en climas frios es menos viscoso y arranca mejor solo eso,luego el otro numero es lo tiempo,cuando mas alto,mas viscoso es por lo que si le puedes echar un 5w mejor luego el 30 o 40 pues segun el fabricante,uso y clima,en el sur como hace tanto calor por eso le eche a la moto 50 mas las holguras que tenga del mal uso que le dieron pero en mi coche sigo con el 40 si no abusas de el y vives en el norte por con un 30 ira bien.
- Agradecido: 400 veces
5 mensajes
Presentación/Motor se me paró de repente Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Hildenbrand95 Respuestas: 8 |
Encuesta - Que tipo de Gasoil utilizais Foro: General Autor: pirly Respuestas: 258 |
Bolsa de silicato Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mams69 Respuestas: 13 |
BRICO Poner USBs en plazas traseras Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mabeko Respuestas: 1 |
