Conexión instalación sensor luces y lluvia
Favoritos: Korsito71
Seguidores: José R
Notapor TONAKA el 22 Sep 2021, 16:59
Buenas tardes, quiero montar en mi Leon 2 1.9 tdi del año 2008, el sensor de luces y lluvia, se todo el material que necesito, pero no consigo encontrar información de los cables que debo conectar a la unidad de motor, si alguien sabe donde debo conectarlos le agradecería mucho la información, gracias
Última edición por LeonFR.Gz el 22 Sep 2021, 19:53, editado 1 vez en total
Razón: LeonFR.Gz: Editar mayúsculas de título.
TONAKA
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: Conexión instalación sensor luces y lluvia
Notapor José R el 23 Sep 2021, 10:30
Tu coche es el pre o el restyling?
A la unidad del motor no tienes que conectar nada. Se conecta el la centralita eléctrica.
José R
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Agradecido: 74 veces
Notapor TONAKA el 24 Sep 2021, 10:59
Es el pre, sabes en que posición se tienen que colocar los pines, gracias
TONAKA
Notapor José R el 26 Sep 2021, 10:28
Pin 1 del sensor al fusible sc13 de 10A, que es positivo directo, de los que hay en el interior, en el lateral izquierdo del salpicadero.
Pin 2 del sensor a masa.
Pin 3 del sensor al conector F, pin 3 de la centralita eléctrica. El color del cable es lila/negro. Hay que unirlo al que hay.
Ahora falta tirar un cable del conmutador de luces hasta la centralita eléctrica. Del conector pequeño, pin 2, es el único que hay libre, lo llevamos hasta la centralita eléctrica, conector E pin 14.
Con esto la lo tendrías.
Ya nos cuentas,
José R
Notapor TONAKA el 28 Sep 2021, 17:34
muchas gracias, en instalarlo lo comunico
TONAKA
Notapor TONAKA el 02 Nov 2021, 17:50
hola, ya esta instalado y funcionando perfectamente, gracias por vuestra informacion
TONAKA
