Buenas. Tengo un altea XL del 2010, el cual lleva unas semanas dándome por cvlo.
La puerta del copiloto no abre con el cierre centralizado. Hay que abrirla a mano desde dentro.
Una vez abierta esa primera vez, abre sin problema 400 veces.
Podría ser problema del microinteruptor que llevan en la maneta?
Debería engrasar la cerradura?
Enviado desde mi KB2003 mediante Tapatalk
Problema cierre centralizado
2 mensajes
Ghetto apóstol
Aaron_20VT - Leoner@ avanzad@
- Agradecido: 19 veces
Re: Problema cierre centralizado
Es muy básico lo que voy a decir, pero ¿has escaneado ese coche con el Vagcom? lo digo para descartar la parte electrónica de la cerradura, ten cuidado porque sé de muchos que se les ha bloqueado la puerta y luego hay que hacer auténticas virguerías para desbloquearla desde dentro.
Puede ser que se esté quedando agarrada..y al principio le cuesta o qué esa puerta esté un poco caída, pero eso se suele notar cuando las puertas cierran mal.
Puedes probar a engrasarla con un aceite tipo spray, el de la marca WD-40 funciona bien para esas cosas.
Los débiles nunca pueden perdonar. El perdón es un atributo de los fuertes.
Trisquelo - Aqui + que con la novi@
- Coche: Otro modelo SEAT
- Agradecido: 467 veces
2 mensajes
Problema radio original , leon 2, tsi 160cv 2010 Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Ravalero Respuestas: 1 |
problema vcds 20.4.1 interfaz ilocalizable Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: josete1982 Respuestas: 156 |
Problema con mi dirección email Foro: Problemas y sugerencias de la web Autor: Sergiotsi150 Respuestas: 3 |
Problema en Europa para extensión de garantía 2024 (grupo va Foro: General Autor: carlos_goal2 Respuestas: 3 |
problema con turbo timer Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: isma cupra Respuestas: 81 |
Usuarios navegando por este Foro: juanjolega y 8 invitados
