Módulo abs
2 mensajes
- Vistas: 989
Módulo abs
Buenas tardes!!! Mis dudas son referido a cambiar modulo abs por uno de segunda mano con la misma referencia... mi duda es si ai que hacer algo con el vag com o al ser de la misma referencia con cambiarlo ya estaría?? Y si ai una brico o pasos a seguir se agradecería es para un leon 2 del 2006 ... gracias
Culibri7888 - Nuev@ por aqui
Re: Módulo abs
Culibri7888 escribió:Buenas tardes!!! Mis dudas son referido a cambiar modulo abs por uno de segunda mano con la misma referencia... mi duda es si ai que hacer algo con el vag com o al ser de la misma referencia con cambiarlo ya estaría?? Y si ai una brico o pasos a seguir se agradecería es para un leon 2 del 2006 ... gracias
Te toca codificar y hacer ajustes de:
Módulo de control Code Brake Electronics (J104)
Configuración básica del sensor de ángulo de dirección (G85)
Configuración básica del sensor de aceleración lateral (G200)
Configuración básica para el sensor de presión de freno 1 (G201)
Configuración básica para el sensor de aceleración longitudinal (G251)
Si necesitas ayuda avísame. Un saludo!
DreamLand - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 12 veces
2 mensajes
Fallo ABS despues de solucionar otro fallo G85 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Sanchez11 Respuestas: 1 |
Modulo confort mk2 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Iñakycordobes Respuestas: 0 |
Sensor Abs Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Desedrina Respuestas: 1 |
León Mk3 - Protección componentes 5F... Módulo CD Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: ojopipa Respuestas: 70 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, Google [Bot] y 3 invitados
