Avería Seat León 2. Fallo arranque
Seguidores: cborgon
Notapor Juandilego el 27 Feb 2022, 11:28
Muy buenas a todos , me.gustaria comentaros un fallo que me ocurre en mi Seat León 1.9 105cv hace ya un año.
El coche funciona bien pero cada cierto tiempo el coche se para y no arranca. Lo dejas un tiempo sea un día horas etc y el coche arranca y tan normal. Lo he llevado a 4 talleres incluso a la seat y no dan con el fallo.
El coche anda normal sin fallo en el cuadro el problema es ese que se para cuando menos te lo esperas y deja de funcionar , lo llevas al taller o incluso lo dejas aparcado cocomo hice ayer y con el acelerador a tope pisado a arrancado y ya tan normal.
Si alguien ha tenido el mismo fallo o sabéis de que puede ser... Estoy ya amargado.
Gracias un saludo
Juandilego
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: Avería Seat León 2. Fallo arranque
Notapor carlos_vts el 03 May 2022, 18:14
Hola, a min tambien me pasa, en un leon 105 de 2005, cuando le da la gana no arranca, e llegado al problema en el relé que hay en la caja de fusibles del motor, cuando no arranca le doy un golpecito al rele y se escucha trabajar la mariposa de estrangular y aí ya arranca, eso me lo estaba haciendo hace un tiempo, estos dias me pasó que lla no arrancaba y abrí el relé lo puentee y arranco bien, no se porque lo hace a veces pero me está volviendo loco, voy a ver si puedo comprovar la instalacion hasta la centralita sino mandaré la centralita a comprobar
Por cierto, ya probé 4 relés distintos y hace igual, en el pin de activar el rele a veces llega bien la señal y otras veces llega pobre
No se si es tu caso, cuando no te arranque fijate si te alumbra la luz de los calentadores al poner contacto, si no alumbra dale un golpecito al rele a ver si es tu caso tambien
carlos_vts
