Error 000665 - P0299 - 006 Perdida potencia
Notapor Perich85 el 21 Jun 2022, 01:23
Buenas noches,
Tengo un FR TDI 170 (BMN) de 2006 con 177.000 km y es la tercera vez que me pasa en los dos últimos años; viaje largo (900 km del tirón) voy en 6ª, camión me frena en subida y no cambio a 5ª para recuperar velocidad, al llegar a las 2000 rpm salta el chivato del muelle parpadeando, pantalla indicando avería motor y el coche desactiva el turbo. Me meto en la primera salida que puedo, apago motor, vuelvo a arrancar y... como si nada hubiese pasado.
Hace tiempo que notaba algo perezoso el coche en bajas y le he pasado hoy el vagcom:
1 Fault Found:
000665 - Boost Pressure Regulation
P0299 - 006 - Control Range Not Reached - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 5
Fault Frequency: 2
Reset counter: 36
Mileage: 176755 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 05:25:31
Freeze Frame:
RPM: 2336 /min
Torque: 272.0 Nm
Speed: 122.0 km/h
0.00 %
Voltage: 14.24 V
Pressure: 2193.9 mbar
Pressure: 1682.7 mbar
Le he hecho el log en 4ª hasta las 4500 rpm +o- y ha salido esto:
No entiendo mucho de mecánica, pero por todo lo que he leído en el foro, el caudalímetro está perfecto (línea roja y amarilla solapada), pero el turbo no sopla con la fuerza que debería hasta las 3000 rpm, ¿Qué creéis que puede ser? Muchas gracias.
Perich85
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Re: Error 000665 - P0299 - 006 Perdida potencia
Notapor Trisquelo el 25 Jun 2022, 21:47
Revisa y comprueba que esté bien el tubito de vacío que sale de la caja de válvulas Negra, (no sé si el tuyo lleva), el caso es que sigas el tubito que llega hasta la Wastegate (actuador del Turbo), o puede ser del propio actuador, suele ser un fallo bastante habitual. Esa puede ser una de las razones de que te entre el modo protección, por sobrepresión o mala regulación, marcándote ese código de fallo.
Trisquelo
Agradecido: 598 veces
Notapor Perich85 el 27 Jun 2022, 12:21
Gracias, se lo diré a mi mecánico, no obstante me resulta raro que sea antes solo de las 2800 cuando sopla menos y luego ya funcione a la presión adecuada.
Perich85
Notapor Perich85 el 30 Jun 2022, 11:39
Parece algo endémico de los motores BMN, la mayoría al sacar las gráficas, se ve que llegan al soplado correcto a las 3000rpm, la verdad que cuando llegas se nota como salta el demonio que lleva dentro, pero desde abajo parece un gatito. Recomendáis una repro para paliarlo visto que nobes ni pulmón, n75, tubos de vacío o egr? Me da a mi que es algo hecho por VAG para caparros visto que ocurre en casi todos.
Perich85
