No arranca, y las luces parpadean [solucionado] [solucionado]
Seguidores: marlop
Notapor franvico55 el 21 Jun 2022, 13:07
Buenas compañeros
Abro este hilo para ver si me podéis echar una mano con el problema que me ha sorprendido esta mañana en mi León 2 (por si sirve de algo, es un 1.6 TDI CAYC 105cv del 2010).
Cuando he ido a arrancarlo pasa lo siguiente: doy el contacto y todo normal, pero cuando giro la llave para arrancar la puesta en marcha suena rara y los faros parpadean... Os dejo un vídeo: https://youtu.be/agXrHls-hVw
Creo que cabe mencionar que el testigo de luz fundida está encendido y que ayer lavé el coche (sólo por fuera, nada en el vano motor) pero después hice como unos 20 km, lo encerré y todo correcto.
Muchas gracias y un saludo
Última edición por franvico55 el 27 Jun 2022, 23:50, editado 1 vez en total
franvico55
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Re: No arranca, y las luces parpadean
Notapor Diego 1977 el 22 Jun 2022, 05:54
Lo primero, descartar la batería.
Diego 1977
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor franvico55 el 22 Jun 2022, 12:41
Actualizo: al dar el contacto se me enciende el testigo de la dirección electromecánica en amarillo y suena un pitido como cuando está en "Service" para el cambio de aceite
He probado a quitar la batería y probar a arrancar con la segunda llave, pero nada ha cambiado.
franvico55
Notapor leonmad123 el 24 Jun 2022, 23:40
Has medido la batería con un multimetro? Has probado a conectar cables con otra batería?
Abdel
leonmad123
Notapor franvico55 el 25 Jun 2022, 22:00
Buenas!
Estoy en busca de alguien que me deje un multímetro y/o una batería como decís. El coche se averió en el pueblo de la familia y no conozco mucha gente aquí...
Cualquier avance actualizo, perdón por la inactividad...
franvico55
Notapor marlop el 26 Jun 2022, 10:03
Tiene toda la pinta de ser la batería, aunque eso no quita que el problema haya sido originado por otro elemento, como el alternador.
Un consejo: procura tener unos cables de emergencia en el maletero, que siempre encontrarás a alguien que te deje su vehículo un minuto para salir del paso.
Suerte
marlop
Agradecido: 1080 veces
Re: No arranca, y las luces parpadean  [solucionado]
Notapor franvico55 el 27 Jun 2022, 14:05
Efectivamente compañeros, era la batería!
Aprovecharé para poner una mejor, la que tiene es de 480 A, 55ah. ¿De cuánto suele ponerse en estos coches?
En tema clásicos controlo más pero aquí me pierdo un poco...
Muchas gracias por todo!!
franvico55
Notapor marlop el 29 Jun 2022, 13:10
Pues me parece poca batería esa de 55Ah y 480 de arranque, pensando en el sistema Start/Stop, junto con calefacción y demás.
Mínimo le pondría una de 70Ah y 640A de arranque, aunque no sé si en este caso te valdrá la funda de felpa de la batería.
marlop
Notapor charly1986 el 28 Oct 2022, 16:48
Buenas tardes,
Creía que no encontraría un hilo con éste problema, pero me pasa exactamente lo mismo. Por el tiempo que tiene la batería creía que sería eso, sin embargo hemos probado a arrancarlo con unas pinzas y otro coche, y el resultado es el mismo.
Después de intentarlo además, me pasa como al compañero, se me enciende el testigo de la dirección electromecánica en amarillo y suena el pitido "service".
¿Puede haber algún fusible o alguna otra cosa eléctrica que provoque ésta avería? O eso o es que los cables de arranque que hemos usado están mal, aunque lo dudo.
charly1986
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Notapor charly1986 el 28 Oct 2022, 19:26
Buenas, me contestó a mi mismo...confirmo que era la batería. Hemos probado con otras pinzas y ha arrancado a la primera.
charly1986
