No arranca, y las luces parpadean [solucionado]
NotaPublicado: 21 Jun 2022, 13:07
por franvico55
Buenas compañeros
Abro este hilo para ver si me podéis echar una mano con el problema que me ha sorprendido esta mañana en mi León 2 (por si sirve de algo, es un 1.6 TDI CAYC 105cv del 2010).
Cuando he ido a arrancarlo pasa lo siguiente: doy el contacto y todo normal, pero cuando giro la llave para arrancar la puesta en marcha suena rara y los faros parpadean... Os dejo un vídeo: https://youtu.be/agXrHls-hVw
Ver video en YouTube
Creo que cabe mencionar que el testigo de luz fundida está encendido y que ayer lavé el coche (sólo por fuera, nada en el vano motor) pero después hice como unos 20 km, lo encerré y todo correcto.
Muchas gracias y un saludo
Re: No arranca, y las luces parpadean
NotaPublicado: 22 Jun 2022, 05:54
por Diego 1977
Lo primero, descartar la batería.
NotaPublicado: 22 Jun 2022, 12:41
por franvico55
Actualizo: al dar el contacto se me enciende el testigo de la dirección electromecánica en amarillo y suena un pitido como cuando está en "Service" para el cambio de aceite
He probado a quitar la batería y probar a arrancar con la segunda llave, pero nada ha cambiado.
NotaPublicado: 24 Jun 2022, 23:40
por leonmad123
Has medido la batería con un multimetro? Has probado a conectar cables con otra batería?
Abdel
NotaPublicado: 25 Jun 2022, 22:00
por franvico55
Buenas!
Estoy en busca de alguien que me deje un multímetro y/o una batería como decís. El coche se averió en el pueblo de la familia y no conozco mucha gente aquí...
Cualquier avance actualizo, perdón por la inactividad...
NotaPublicado: 26 Jun 2022, 10:03
por marlop
Tiene toda la pinta de ser la batería, aunque eso no quita que el problema haya sido originado por otro elemento, como el alternador.
Un consejo: procura tener unos cables de emergencia en el maletero, que siempre encontrarás a alguien que te deje su vehículo un minuto para salir del paso.
Suerte
Re: No arranca, y las luces parpadean  [solucionado]
NotaPublicado: 27 Jun 2022, 14:05
por franvico55
Efectivamente compañeros, era la batería!
Aprovecharé para poner una mejor, la que tiene es de 480 A, 55ah. ¿De cuánto suele ponerse en estos coches?
En tema clásicos controlo más pero aquí me pierdo un poco...
Muchas gracias por todo!!
NotaPublicado: 29 Jun 2022, 13:10
por marlop
Pues me parece poca batería esa de 55Ah y 480 de arranque, pensando en el sistema Start/Stop, junto con calefacción y demás.
Mínimo le pondría una de 70Ah y 640A de arranque, aunque no sé si en este caso te valdrá la funda de felpa de la batería.
NotaPublicado: 28 Oct 2022, 16:48
por charly1986
Buenas tardes,
Creía que no encontraría un hilo con éste problema, pero me pasa exactamente lo mismo. Por el tiempo que tiene la batería creía que sería eso, sin embargo hemos probado a arrancarlo con unas pinzas y otro coche, y el resultado es el mismo.
Después de intentarlo además, me pasa como al compañero, se me enciende el testigo de la dirección electromecánica en amarillo y suena el pitido "service".
¿Puede haber algún fusible o alguna otra cosa eléctrica que provoque ésta avería? O eso o es que los cables de arranque que hemos usado están mal, aunque lo dudo.
NotaPublicado: 28 Oct 2022, 19:26
por charly1986
Buenas, me contestó a mi mismo...confirmo que era la batería. Hemos probado con otras pinzas y ha arrancado a la primera.
