Averia abs-esp: sernsor ABS.
Notapor cneira22 el 27 Jun 2022, 20:34
Hola.
Pues me ha aparecido la averia del sensor de la rueda trasera derecha: De momento solo he tenido tiempo de sacar el sensor abs y limpiarlo: no ha visto nada malo el cable de coneixón; solo he limpiado el sensor.
Sabeis se si puede comprobar el sensor con un polimetro?
Otra cosa que he leido, es que haya que limpiar la corona o sitio donde estan las muescas que lee el sensor del abs; pero claro; eso no lo se hacer, alguien lo ha hecho?
Un saludo y gracias.
La averia:
3 Faults Found:
00287 - ABS Wheel Speed Sensor; Rear Right (G44)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 172499 km
Time Indication: 0
Date: 2062.14.02
Time: 10:23:51
Freeze Frame:
Count: 16384
Count: 32768
Count: 12800
Count: 89
Count: 49666
Count: 1
Count: 760
Count: 2048
00668 - Supply Voltage Terminal 30
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 160
Mileage: 172499 km
Time Indication: 0
Date: 2062.14.02
Time: 10:23:51
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 5
Reset counter: 122
Mileage: 172340 km
Time Indication: 0
Date: 2061.14.31
Time: 00:21:58
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 4
Count: 12800
Count: 80
Count: 49920
Count: 65280
Count: 65278
Count: 0
cneira22
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Re: Averia abs-esp: sernsor ABS.
Notapor cneira22 el 27 Jun 2022, 20:46
Supongo que intercambiaré el sensor que dice que falla, por el de otra rueda, para asi ver si lo que falla es el sensor u otra cosa.
Si lo que falla es el sensor, habrá que cambiarlo; y si el sensor no falla; pues tocará lipiar la corona o casquillo, como hace el del video, no?
https://www.youtube.com/watch?v=ZpKtNO_bCk4&t=310s
https://www.youtube.com/watch?v=4IqrOVttx1c
cneira22
Notapor Diego 1977 el 28 Jun 2022, 06:14
Ojalá que valga con limpiar y no toengas que cambiar el rodamiento. €€€€
Diego 1977
Coche: Otro modelo SEAT
Notapor Mich90 el 16 Ago 2024, 20:27
cneira22 escribió:Supongo que intercambiaré el sensor que dice que falla, por el de otra rueda, para asi ver si lo que falla es el sensor u otra cosa.
Buenas y disculpad por reflotar el post, finalmente como solucionaste el problema? Me han saltado los chivatos de ABS/ESP/Dirección asistida y presión de neumáticos. Al pasarle el vagcom me indica los mismos errores que a ti, a parte de fallo mecánico del sensor g44. Tuviste que cambiar rodamiento? Saludos.
Mich90
Coche: Leon MK2 1.4 TSI 125cv
