problema arranque con frio/humed (bat. nueva) 2.0 140cv
Seguidores: DoBerMaN
Notapor DoBerMaN el 22 Nov 2022, 09:50
Buenas
a ver si me podéis ayudar, soy muy nulo en mecánica, 0
en los ultimos dos años, cuando llega el frio y la humedad, el coche da muchos problemas para arrancar por la mañana a primera hora.
Al darle al contacto, hace como intentonas, pero nada.
Le ponía las pinzas, arrancaba con pinzas con mucha dificultad, pero arrancaba, pero no parecía de batería
lo llevé a un taller, miraron el estado de la batería, y sin ser el mejor, daba 12.5, y decian que era suficiente
este ultimo mes he tenido que arrancar así como 5 veces (al ir al trabajo), y después al volver sí arrancaba
ayer ya la batería dijo adios, la cambié por una Batería VARTA Silver Dynamic E44 77Ah-780A
pues bien, esta mañana, al ir a arrancar, le ha costado la de dios, se notaba que la bateria tenia fuerza, que el coche hacia los intentos, hasta que al segundo intento ha arrancado a duras penas
qué creéis que puede ser?
el coche pierde anticongelante por algun lado, muy lentamente pero se vacía, y aunque lo llene el problema al arrancar persiste
sobre el tapon del motor donde está el símbolo de Seat está como húmedo
he leído mucho antes el foro, tanto el del Leon 2 como el 1, por si hubiese alguien con el mismo problema, leí cosas como:
- calentadores
- motor de arranque
- limpieza profunda del motor
- mariposa de la admisión
etc etc
a ver si me podéis ayudar, si alguien ha pasado por esto le estaría muy agradecido
saludos!
DoBerMaN
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Re: problema arranque con frio/humed (bat. nueva) 2.0 140cv
Notapor Linxy el 23 Nov 2022, 08:30
¿Has mirado como llevas el aceite? si pierde agua y no ves donde, puede estar llenando el carter, si toda ese agua se va al aceite, imagina como tiene que funcionar el motor...
Linxy
Agradecido: 26 veces
Notapor sinparedes el 23 Nov 2022, 20:24
Metele una diagnosis (vagcom, etc) a ver que te sale, si son los calentadores te lo dira.
Saludos..
sinparedes
Agradecido: 129 veces
