[SOLUCIONADO] Cuadro se apaga con el coche arrancado
Seguidores: DaniBash13
Notapor DaniBash13 el 02 Dic 2022, 08:53
Buenas compis, os comento el problema tan raro que tengo hace un par de semanas…
El coche es un Leon 1p del 2006 2.0tdi 170, y en problema en cuestión es que el cuadro se apaga una vez arranca el coche. Es decir:
-Contacto dado y coche sin arrancar > NO se apaga
-Coche arrancado > SI se apaga
Ahora viene lo raro, si una vez arrancado y con el cuadro apagado le giro fuerte la dirección se enciende un segundo, o si fuerzo la bomba de dirección girando a tope el volante lo mismo.
Añado vídeo para visualizar el fallo
Ya están revisados fusibles y malas conexiones que pudiera haber dentro de lo que cabe, solo me queda probar otro cuadro que es lo único que no he echo…
A ver si entre todos damos con el poltergeist :shock:
Antes de que se me olvide, adjunto log de autoscan en el que se quedan sin comunicación varías centralitas una vez se apaga el cuadro con el coche
Código: Seleccionar todo
00-Steering Angle Sensor -- Status: OK 0000
01-Engine -- Status: OK 0000
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
08-Auto HVAC -- Status: Sporadic communication error 1000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: Malfunction 0010
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: Malfunction 0010
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: Cannot be reached 1100
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: OK 0000
Address 01: Engine        Labels: 03G-906-018-BMN.clb
   Part No SW: 03G 906 018 DK    HW: 03G 906 018 DK
   Component: R4 2.0l PPD1.2 G    0063
   Revision: --H22---    Serial number: SEZ7Z0F3490415
   Coding: 0050072
   Shop #: WSC 66565 257 00032
   VCID: 71E9334F685CC1966BD-8024
No fault code found.
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes        Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl
   Part No SW: 1K0 907 379 AC    HW: 1K0 907 379 AC
   Component: ESP FRONT MK60      0101
   Revision: 00H11001
   Coding: 0006786
   Shop #: WSC 06441 785 00200
   VCID: 73E539471240F386991-8026
1 Fault Found:
01309 - Power Steering Control Module (J500)
            008 - Implausible Signal
Address 08: Auto HVAC        Labels: 1K0-907-044.lbl
   Part No: 1P0 907 044
   Component: ClimatronicPQ35 009 0402
   Shop #: WSC 00000 000 00000
   VCID: E9D9DB2FC08CB956A3D-80BC
Address 09: Cent. Elect.        Labels: 3C0-937-049-23-H.lbl
   Part No SW: 3C0 937 049 E    HW: 3C0 937 049 E
   Component: Bordnetz-SG     H37 1002
   Revision: 00H37000    Serial number: 00000004100563
   Coding: 81880F2F00041000001D000000000000000100005C
   Shop #: WSC 00012 123 12345
   VCID: 2B55E1278AF0EB46111-807E
   Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 A  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Component: Wischer SE350  012  0403
   Coding: 00056272
   Shop #: WSC 00012
5 Faults Found:
01800 - Light Switch (E1)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101000
                    Fault Priority: 3
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 248
                    Mileage: 273890 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 14.15 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00978 - Lamp for Low Beam; Left (M29)
            010 - Open or Short to Plus
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01101010
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 2
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 273876 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 12.00 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00979 - Lamp for Low Beam; Right (M31)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 214
                    Mileage: 273876 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        ON
                    Voltage: 11.95 V
                        ON
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
01320 - Control Module for Climatronic (J255)
            004 - No Signal/Communication - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100100
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 242
                    Mileage: 273726 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.95 V
                        OFF
                        ON
                        OFF
                        OFF
                        OFF
00059 - Terminal 30 for Interior Lighting
            012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00101100
                    Fault Priority: 5
                    Fault Frequency: 4
                    Reset counter: 242
                    Mileage: 273726 km
                    Time Indication: 0
             Freeze Frame:
                        OFF
                    Voltage: 11.85 V
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
                        OFF
Address 15: Airbags        Labels: 3C0-909-605.lbl
   Part No SW: 3C0 909 605 L    HW: 3C0 909 605 L
   Component: R3 AIRBAG VW8   030 2522
   Revision: 12030000    Serial number: 003B0PKLV18Y
   Coding: 0021043
   VCID: 2F6DF537BEE897663D9-807A
   Subsystem 1 - Serial number: 6332MSME0F4F3337
   Subsystem 2 - Serial number: 6342MSME11593E26
   Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6QLLAPJT2
   Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS6QLL2EIQ2
   Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
   Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel        Labels: 1K0-953-549-MY8.lbl
   Part No SW: 1K0 953 549 AQ    HW: 1K0 953 549 AQ
   Component: J0527           636 0070
   Coding: 0002042
   VCID: 8109E38FD8FC51161BD-80D4
   Subsystem 1 - Part No: XXXXXXXXXXX
   Component: E0221           005 0060
1 Fault Found:
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
Address 17: Instruments        Labels: 1K0-920-xxx-17.lbl
   Part No: 1P0 920 825 A
   Component: KOMBIINSTRUMENT VO3 0422
   Coding: 0002101
   Shop #: WSC 00011 888 06946
   VCID: 2C57E23B8FFEEC7E18B-8079
1 Fault Found:
00779 - Outside Air Temp Sensor (G17)
            010 - Open or Short to Plus - Intermittent
Address 19: CAN Gateway        Labels: 1K0-907-530-V2.clb
   Part No SW: 1K0 907 530 H    HW: 1K0 907 951
   Component: J533__Gateway   H12 0150
   Revision:   H12       Serial number: 31001066038897
   Coding: 3D3F034007000202
3 Faults Found:
01305 - Databus for Infotainment
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 01100100
                    Fault Priority: 1
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 202
                    Mileage: 273725 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 04:32:32
01304 - Radio
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 202
                    Mileage: 273725 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 04:32:36
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 2
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 242
                    Mileage: 273726 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 03:31:38
Address 25: Immobilizer        Labels: 1K0-920-xxx-25.clb
   Component: IMMO            VO3 0422
   Shop #: WSC 03137 781 94754
Address 42: Door Elect, Driver        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 701 G    HW: 1K0 959 793 M
   Component: J386  TUER-SG FT    1123
   Revision: 11006001    Serial number: 00000540268520
   Coding: 0000176
   VCID: 3B75D1677A907BC6811-806E
Address 44: Steering Assist        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   Part No: 1K1 909 144 M
   Component: EPS_ZFLS Kl.069 H08 1901
   VCID: 3561C75F5CB4ADB6775-8060
Address 46: Central Conv.        Labels: 1K0-959-433-MAX.clb
   Part No SW: 1K0 959 433 BT    HW: 1K0 959 433 BT
   Component:    KSG PQ35 G2  020 0202
   Revision: 00020000    Serial number: 00000000000000
   Coding: 088000005283CC7F00060F0F60084F86507C80
   VCID: 8305E987C2E04306091-80D6
   Subsystem 5 - Part No: 1P0 951 171
   Component: Innenraumueberw.010 4971
   Coding: 00000000
   Shop #: WSC 03137
   Subsystem 6 - Component:   Sounder No Answer
   Subsystem 7 - Component:       NGS n.mounted
5 Faults Found:
01134 - Alarm Horn (H12)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 202
                    Mileage: 273725 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 04:34:19
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 242
                    Mileage: 273726 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 03:31:39
01135 - Interior Monitoring Sensors
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 5
                    Reset counter: 253
                    Mileage: 273726 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 03:35:14
00893 - Switch for Trunk Handle (E234)
            007 - Short to Ground - Intermittent
             Freeze Frame:
                    Fault Status: 00100111
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 243
                    Mileage: 273764 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 04:43:54
00896 - Trunk Lock Unit (F256)
             Freeze Frame:
                    Fault Priority: 4
                    Fault Frequency: 1
                    Reset counter: 247
                    Mileage: 273876 km
                    Time Indication: 0
                    Date: 2000.00.00
                    Time: 23:42:13
Address 52: Door Elect, Pass.        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   Part No SW: 1T0 959 702 G    HW: 1K0 959 792 M
   Component: J387  TUER-SG BT    1123
   Revision: 31008001    Serial number: 00000039679013
   Coding: 0000176
   VCID: 3C77D27B7F9E7CFE88B-8069
Address 56: Radio
Cannot be reached
Address 62: Door, Rear Left        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 703 N    HW: 1K0 959 795 H
   Component: J388   TUER-SG HL   1103
   Revision: 11004001    Serial number: 00000000100357
   Coding: 0000144
Address 72: Door, Rear Right        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   Part No SW: 1K0 959 704 N    HW: 1K0 959 794 H
   Component: J389   TUER-SG HR   1103
   Revision: 11004001    Serial number: 00000000103426
   Coding: 0000144
End   ---------------------------------------------------------------------
Muchísimas gracias de antemano
Actualizo 03/12/2022
He seguido revisando cableado, es decir, que desde los pines del conector del cuadro a la alimentación correspondiente no falla la continuidad y no hay derivaciones ni nada. A su vez he comprobado que tampoco fuera algún corto en el sensor de giro ni ningún cableado de esa zona por lo que no sé que mas probar.
-A el pin 1 del cuadro llega correctamente la corriente del positivo bajo contacto desde la caja de fusibles del habitáculo
-Luego a el pin 2 del cuadro llega correctamente también el positivo permanente desde la caja del vano motor y no se corta en ningún momento ya que a pesar de que se apague el cuadro NUNCA llega a perder el parcial.
Ahora viene lo raro de nuevo, si desconecto el positivo permanente y dejo el bajo llave, el cuadro NO se apaga nunca. Pero entonces si que se pierde el parcial en cuanto quitas contacto y sale el testigo de fallo de batería en el cuadro.
Mañana probaré un cuadro distinto conectándolo en caliente, es decir, una vez arrancado el coche, por que al no estar metido el pin de la ecu no me va a arrancar por el inmovilizador si no lo hago de esta forma
Mañana actualizo de nuevo...
Última edición por LeonFR.Gz el 02 Dic 2022, 18:03, editado 1 vez en total
Razón: LeonFr.Gz: Editar enlace a video.
DaniBash13
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Re: Cuadro se apaga con el coche arrancado
Notapor DaniBash13 el 06 Dic 2022, 00:01
Finalmente he comprobado que con un cuadro de desguace no se apagaba por lo que procedí a casarlos, dado que no tengo el pin de la ecu ni el K-Can commander me conectaba procedí a clonar la EEPROM manualmente de un cuadro a otro para que el inmo no de problemas y restaurar los KM
Una vez echo todo me falta borrar fallos y adaptar centralitas y ya estaría
DaniBash13
