Poner luces cupra restyling al pre
Seguidores: carva74k
Notapor Arny el 11 Mar 2023, 00:31
Hola grupo,
Tengo un leon del 2007 140diesel. Y le quiero poner las luces las del cupra restyling.
Me han comentado que depende de la centralita de confort e iran o no. He leido k se tiene k hacer una codificación .
He provado poniendo una resistecia de 3ohms. Se encienden y se apagan. Y sale el fallo de luz fundida
Me podeis explicarlo porque estoy perdido?
Muchas gracias
Última edición por LeonFR.Gz el 11 Mar 2023, 02:12, editado 1 vez en total
Razón: LeonFr.Gz: Editar título.
Arny
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
Re: Poner luces cupra restyling al pre
Notapor ozu el 12 Mar 2023, 21:25
buenas,
entiendo que te refieres a los pilotos led's traseros del leon 1p restyle, no son de Cupra, los podia toda la gama que llevara bixenon, al principio de extra y luego en conjunto.
Si has puesto los originales de valeo debes montar la centralita 3C8937049E o la 3C0937049AJ y codificar. En caso de que sean de recambios 10, eso no hace falta.
Por otro lado, ¿para el portón usaste el cableado del porton del rest o el tuyo modificado?
Mis pequeños:
CUPRA Leon '24 2.0 TSI (DNNA) --> Glacial Cupra KL
Seat Leon II '08 1.9 tdi (BXE) reajustado by Vagkey --> Kiwi Cupra TDI
ozu
Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 190cv
Agradecido: 22 veces
Notapor Arny el 12 Mar 2023, 22:19
Si son las originales. Y si no tengo esta centralita puedo canviar-la o hacer algo?
Y no no he hecho nada al cableado.
Como tengo k hacerlo?
Muchissimas gracias
Arny
Notapor ozu el 12 Mar 2023, 23:29
Si no tienes una bsg de 30bytes, te fallarán. Lo ideal es poner una 3c8937049e. Y codificar.
Mis pequeños:
ozu
Notapor Arny el 13 Mar 2023, 18:55
Tengo una 3C0937049 E
Arny
Notapor ozu el 13 Mar 2023, 19:09
No es igual, una es 3C0 y la buena 3C8.
La tuya 3C0937049E es más antigua y de 20 bytes.
La 3C8937049E es de las más recientes y 30 bytes.
Lo suyo es poner la centralita más moderna. Al final los faros de Led clonicos llevan resistencias y al final fallan.
Mis pequeños:
ozu
Notapor Arny el 13 Mar 2023, 19:22
Y hay mucha complicacion en canviar una porla otra?
Y me han dicho que tengo k hacer una modificacion de la instalacion del maletero. Es correcto?
Arny
Notapor ozu el 14 Mar 2023, 00:09
¿Que cableado has usado? ¿El del porton tuyo original o el del porton del restyle?
Mis pequeños:
ozu
Notapor Arny el 14 Mar 2023, 13:12
Tengo el original del pre. Tengo k poner el del restyling? Pensava k era el mismo.
Arny
Notapor ozu el 15 Mar 2023, 14:34
No, varía un poco. Pero si has puesto el tuyo del pre en el porton, me imagino que alargaría el cable de la tercera luz de freno.
Cambiar la bsg es fácil.
Mis pequeños:
ozu
Notapor Arny el 15 Mar 2023, 15:14
Losiento voy perdido
Que me recomiendas, alargo el cable de la tercera luz de freno hacia donde?
Y canviar la bsg solo es desconectar una y conectar otra? Me van a quadrar los mismos conectores? Desconectar una y conectar la otra y listo?
Despues me imagino k tengo k codificar o algo?
Arny
Notapor diablo_fr25 el 21 Mar 2023, 23:58
me quedo por aqui,yo tengo un leon II del 2010 restyling finales con bixenon y me gustaria ponerlos los traseros de leds
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor ozu el 23 Mar 2023, 16:54
Si tienes los faros originales, lo mejor es poner la bsg de 30 bytes 3c8937049e eso por un lado.
Por otro, si mantienes el cableado del porton restyle deberías llevar 3 cables desde el lado del copiloto al piloto.
Si no quieres hacer eso y reutilizar el cableado de tu porton pre. El conector que va a la tercera luz de freno del nuevo porton se te queda corto, por lo que debes alargar ese par de cables unos 20 cm si no recuerdo mal.
Todo depende de lo que quieras poner.
Mis pequeños:
ozu
Notapor Arny el 23 Mar 2023, 17:35
Los conectores de la bcm nueva y la del coch van a quadrar? Seria canviar solo la centralita y quadrar todo?
Me imgino k tendre k codificar centralita?
Y pk tengo k alargar el cable hacia la tercera luz de freno si ya me llega no entiendo?
Gracias y disculpa
Arny
Notapor ozu el 31 Mar 2023, 14:27
los conectores de la bsg son los mismos, es quitar una y poner otra.
Alargar el cableado de la tercera luz de freno es por si usas el cableado del portón viejo (PRE) en vez del cableado del portón nuevo (REST).
tal cual lo tienes ahora, ¿te va la luz de marcha atras?
Mis pequeños:
ozu
