Cuadro con indicador multifunción
15 mensajes
Buenos días, quiero cambiar el cuadro de mi Leon II del año 2008, quiero montarle uno con el indicador multifuncional. Alguien sabría decirme como debo codificarlo, muchas gracias
Última edición por LeonFR.Gz el 17 Mar 2023, 21:56, editado 1 vez en total
Razón: LeonFr.Gz: Editar título.
TONAKA - Nuev@ por aqui
Re: Cuadro con indicador multifunción
Buenas, si refieres a poner un cuadro con pantalla FIS (grande) habría que ver si quieres poner un cuadro igual rojo o un cuadro blanco.
¿Ahora que cuadro llevas? ¿lleva ordenador de abordo? ¿Y control de crucero?
Mis pequeños:
CUPRA Leon '24 2.0 TSI (DNNA) --> Glacial Cupra KL
Seat Leon II '08 1.9 tdi (BXE) reajustado by Vagkey --> Kiwi Cupra TDI
ozu - Asidu@ en la selva
- Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 190cv
- Agradecido: 20 veces
A mi también me interesa, quería poner el cuadro blanco, tengo el 2007 con la pantalla roja pequeña sin control de crucero, creo que había que cambiar el gateway y el volante y poner el mando de crucero? si alguien me puede dar una guía y las referencias de las piezas me haría un favor
ItzNik0_ - Nuev@ por aqui
Buenas tardes, llevo el cuadro rojo y tengo para poner el rojo también, si llevo ordenador y control de crucero, gracias
para hacer eso necesitas un vag can commander, aunque no se si te seria rentable para hacer un solo cambio.
adjunto el procedimiento, si lo vieras muy complicado, por la zona centro podría hacerlo
- Adjuntos
- casar cuadro.doc
- brico de como casar cuadro
- (1.18 MiB) 24 veces
Mis pequeños:
ItzNik0_ escribió:A mi también me interesa, quería poner el cuadro blanco, tengo el 2007 con la pantalla roja pequeña sin control de crucero, creo que había que cambiar el gateway y el volante y poner el mando de crucero? si alguien me puede dar una guía y las referencias de las piezas me haría un favor
Antes de nada, una presentación no estaria mal.
por otro lado, poner el cuadro blanco es más complejo que si fuera rojo a rojo, pero vamos por partes.
Primero, lo mas seguro, gateway fijo, minimo una AD.
Segundo, ver que anillo de airbag llevas, si no es C toca cambiar.
Tercero, cambiar manetas, smls (centralita de debajo del volante a una compatible) esto ya depende de si quieres dejar volante pre o rest, si es rest una CH.
Cuarto, adaptador para el cuadro.
Quinto, casar el cuadro con el immo y ajustar km. en este paso esta el problema, si conoces tu pin del immo y el del donante podrías casarlo con vagcom, pero como ese es un caso muy hipotético, la cosa se complica.
otro detalle a tener en cuenta es el coste, estaríamos hablando de unos 300 y pico euros largos (comprando todo de segundamano - desguace) a esto habría que unir el coste de hacer llaves nuevas y que el hardware necesario para casar los cuadros son otros tantos mínimo. Por lo que mi recomendación, es de si solo vas a realizar uno (tu propio cambio) y no te gusta cacharrear, seria que contactaras con alguien que supiera del tema.
Mis pequeños:
Buenas compañeros, estoy inmerso yo también en cambio de cuadro. En mi caso (leon restyle) ya venía con cuadro Polar, aunque es el básico con pantalla pequeña. He comprado un cuadro con pantalla grande. Cómo sería el procedimiento de casar los cuadros?
Como info adicional diré que no tenía control de crucero y me gustaría montarlo también. A ver si me puedes dar un poco de luz sobre el tema porque creo que varía el procedimiento de los pre a los restyle. En mi caso creo que no tendría que cambiar Gateway. Podría sacar el pin también con el cable K + Can? No dispongo del pin del cuadro nuevo.
CristianKawa22 - Nuev@ por aqui
Gracias Asidu@ en la selva, eso si es información clara. en cuanto pueda lo intento y ya informo, muchas gracias de nuevo.
hola de nuevo, me están diciendo que necesitaría la codificación larga del cuadro, alguien dispone de ella para poder decírmela, gracias
¿Para que necesitas la codificación larga?
Mis pequeños:
Eso me han dicho, que el antiguo al ser pantalla pequeña no es la misma codificación que el nuevo con la pantalla grande, me lo ha dicho un amigo que me lo va a hacer, yo me defiendo con la mecánica pura y dura de lo demás no me entero
TONAKA escribió:Eso me han dicho, que el antiguo al ser pantalla pequeña no es la misma codificación que el nuevo con la pantalla grande, me lo ha dicho un amigo que me lo va a hacer, yo me defiendo con la mecánica pura y dura de lo demás no me entero
Puede ser que sea por los menús del FIS que en la pantalla pequeña no aparecen? Yo también tenía esa duda, si la codificación de la pantalla pequeña es la misma que con el FIS grande.
Correcto por ese motivo es, si alguien dispone de ella por favor que nos la pase, gracias
TONAKA escribió:Correcto por ese motivo es, si alguien dispone de ella por favor que nos la pase, gracias
He estado investigando. Con VCDS v22.10 en el apartado de Coding del módulo 17 Intruments, hay un coding helper que te dice los bits que tienes que marcar en función de las opciones instaladas en tu coche.
En el bit 0, indica la región del vehículo, que en nuestro caso será siempre 1. Eso podemos tenerlo claro.
En el bit 3, indicaremos una letra (desde A hasta F) en función de las opciones marcadas (sensor desgaste en pastillas de freno, sensor nivel de líquido limpiaparabrisas, etc).
En el bit 4 o 5 (no recuerdo ahora mismo), hay opciones de personalización, indicador multifunción activo/instalado, aviso cambio de marcha, etc.
Yo, el código que he sacado poniendo las opciones de mi coche y demás ha sido:
110D22
Si tu coche no tiene sensor de pastillas de freno, pon ese. En caso de que tenga el sensor, tu código sería 110F22 con la opción de "Personalización" incluida.
A ver qué tal funciona, ya nos dirás!
Hola a todos, acabo de comprar un Cupra pre restyling y ando mirando cosas y tengo dudas.
El coche tiene el cuadro con la pantalla pequeña, ¿se podria poner un cuadro con FIS completo con iluminacion roja sin "demasiada" complicacion? ¿tendria que cambiar alguna pieza o modulo a mayores?
He visto que incluso se podria poner el blanco del restyling, pero creo que eso ya es mas complicado y costoso, pero bueno todo seria ver posibles opciones ¿que necesitaria en este caso?
Como veo que es importante, decir que el coche tiene control de velocidad y ordenador de abordo, a ver si puedo hacerle una diagnosis para sacar referencia de los modulos que comentais arriba por si es necesario saberlo
Muchas gracias a todos
delko - Leoner@ habitual
15 mensajes
Pantallas/datos cuadro digital Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: MNM Respuestas: 6 |
Usuarios navegando por este Foro: juanjolega y 9 invitados
