Hola Buenas,
no se si alguien supiera que puede ser esto, hace tiempo que a veces funciona y otras no (casi nunca) el botón del cierre de puertas interior, pero hace unos días al intentar cerrar el coche con el mando desde fuera no funcionaba nada, ni abría ni cerraba como si nada, y cuando intente abrir los espejos retrovisores, tampoco se abrían, así que mirando fusibles y relés, tocando y golpeando un poco los relés, al rato funciono todo, menos el botón interno del cierre.
hoy le he pasado un OBII que tenía por ahí con el móvil y me saco estos errores sobre el control central de confort, pero no sé realmente cual sería el problema:
19. CAN Gateway19. CAN Gateway
0D. Slide Door Left (VW TP2.0)0D. Slide Door Left (VW TP2.0)
42. Driver door electronic equipment42. Driver door electronic equipment
52. Front passenger door electronics52. Front passenger door electronics
62. Rear left door electoronics (VW TP2.0)62. Rear left door electoronics (VW TP2.0)
72. Rear right door electronics (VW TP2.0)72. Rear right door electronics (VW TP2.0)
78. Slide Door Right (VW TP2.0)78. Slide Door Right (VW TP2.0)
1330 [0x0532]
Comfort Central Control Unit-J393; Central control unit for convenience system-J393; Pressure sensor for air conditioning-G65 signal too small
Si mañana puedo le paso el VAG como dios manda, veo que es error 1330 por cada puerta
yo creo que es algún relé que está haciendo algo que no tiene que hacer de los que hay debajo del volante, pero no estoy seguro y me imagino que sigue el problema porque me sigue sin ir el cierre con el botón interior, no sé si alguien supiera que pudiera ser?
Muchas gracias.
Error vag 1330 Comfort Central Control Unit-J393
1 mensaje
- Vistas: 998
vicius - Asidu@ en la selva
- Agradecido: 6 veces
1 mensaje
Error en repostaje ... cilindro 2 no comprime. Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: mcbogalep4 Respuestas: 3 |
velocidad control velocidad en FIS Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: jotica Respuestas: 0 |
Usuarios con VAG-COM / OBD Eleven y otros por provincia Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: XoXe Respuestas: 784 |
Error Seat Leon MK3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: andreaa._17 Respuestas: 0 |
