Brico - instalación Climatizador restyle en pre (fix luces)
Favoritos: nairvan, Raul-xr3
Seguidores: delko, delko
Notapor ozu el 20 Abr 2023, 14:12
Buenas, a continuación os intentare explicar el montaje del climatizador restyle en un pre.
requisitos:
* climatizador restyle (con o sin asientos calefactados) - recomendable versión con doble letra
* gateway (se recomienda mínimo una 1k0 907 530 AD )
* vagcom, obdeleven o similar.
si nuestra gateway es una versión inferior a 1k0 907 530 AD, antes de seguir deberemos actualizar nuestra unidad antigua o cambiarla por una nueva.
Cableado Climatizador
En el conector A (negro) extraiga ambos; pin 16 y pin 20 y coloque el pin 16 en el lugar donde estaba el pin 20, deje el cable del pin 20 suelto (no conectado a los arneses) para luego conectar el sensor de calidad del aire si es necesario.
Si tiene un modelo SEAT anterior al Model year 08 (ver bastidor si después del 1PZR aparece 07 o menos), necesitará este cambio de cableado:
Motores en paralelo:
En el conector C (marrón): pin 7 conectado al pin 10 y pin 8 conectado al pin 9
En conector B (negro): pin 6 a pin 7
Deberemos hacer el ajuste básico de las trampillas con nuestra diagnosis favorita.
Hasta aquí lo que era voxpopuli, ahora viene el extra.
Después de una ardua búsqueda a una solución para el tema de la iluminación al cambiar el climatizador del pre por el del restyle aquí tenemos la solución.
Una vez que tenemos todo, veremos que la iluminación es muy pobre, para solucionarlo (ojo, no todos los climatizadores lo permiten) entraremos al vagcom, modulo 09 - coding y nos iremos iremos al byte 1 y marcaremos el bit 4, daremos aceptar y de esta forma tendremos nuestro climatizador funcionando al 100%
En el caso de que nos diera error al codificar, habría que intentar actualizar el firmware del climatizador a una versión compatible (909) que es la que esta probada, con la 702 no va.
adjunto enlace al video por si no se viera --> https://www.youtube.com/shorts/xRYrlTYO8Gc
Mis pequeños:
CUPRA Leon '24 2.0 TSI (DNNA) --> Glacial Cupra KL
Seat Leon II '08 1.9 tdi (BXE) reajustado by Vagkey --> Kiwi Cupra TDI
ozu
Agradecido: 22 veces
Re: Brico - instalación Climatizador restyle en pre (fix luc
Notapor Raul-xr3 el 16 Oct 2024, 21:49
Buenas tenga unas dudas en cuento la brico agradecería mucho que me la pudieras resolver, a que te refieres con los de motores en pararlo mi leon es del 2007 1PZ8R pone en el número de bastidor y la otra duda sería en caso de ser necesario como se actualiza el firmware del clima?
Raul-xr3
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
