Buenas, acabo de hacer un viaje largo asturias - madrid, y al subir algún puerto la aguja de la temperatura subía un par de rallas, (en el polarfis marcaba entre 100º-108º) poniendo el aire acondicionado bajaba la temperatura, luego en cuanto bajabas el puerto o llaneabas a unos 100km/h se mantenía en 90º (polarfis 98º).
tiene bomba del agua y distribución echas hace 30.000km.
No saltaba ningún aviso en el cuadro y con el obdeleven no salía ningún fallo.
¿alguna idea?
Problema temperatura en carretera, se sube la temperatura [solucionado]
4 mensajes
- Vistas: 1.758
Mis pequeños:
CUPRA Leon '24 2.0 TSI (DNNA) --> Glacial Cupra KL
Seat Leon II '08 1.9 tdi (BXE) reajustado by Vagkey --> Kiwi Cupra TDI
ozu - Leoner@ habitual
- Coche: Cupra Leon 2.0 TSI 190cv
- Agradecido: 23 veces
Re: Problema temperatura en carretera, se sube la temperatur
¿Has verificado si salta el electroventilador? eso de que baje la temperatura al poner el AA viene a decir que le falta ventilador al radiador.
Linxy - Leoner@ habitual
- Agradecido: 26 veces
Si, cuando paro y lo miro están ambos electros dando vueltas.
ayer me paso que salí a probarlo y de repente se me apago el climatizador entero, no se encendía ni el off.
Se que la mariposa de pare la tengo mal, y por lo visto si falla muchas veces funde un fusible que es el mismo de los electros, pero no tendría sentido si están moviéndose.
Después de eso, al rato volví al coche y el clima sin hacer nada volvió a la vida, pero no me van los limpias delanteros.
Mis pequeños:
Bueno, pues ya esta solucionado.
En mi caso era el termostato que se quedo cerrado y no pasaba agua por el radiador. al final una tarde de desmontaje, una garrafa de 5L de anticongelante g12+ (10,5€ en amazon) y un termostato (marca gates 10€ tb en amazon).
para comprobar si es el termostato, debéis tocar los manguitos del radiador, si uno esta caliente y el otro frio es el termostato.
pd: me vinieron muy bien unos videos de cardoctor para realizar la reparación
Mis pequeños:
4 mensajes
Nuevo Leon en el foro Foro: Presentaciones Autor: tony_mlg Respuestas: 6 |
Nuevo en el foro Foro: Presentaciones Autor: Achuguayo Respuestas: 2 |
