Colocar goma pasacables maletero
Notapor RocíoLeon el 28 May 2023, 12:25
Hola chicos.
He estado intendando colocar la goma pasacables que va al portón del coche, pero no he podido.
La goma tiene como una ranura, entre la que va la parte plástica que en la foto que adjunto está metida ya en el hueco de la chapa.
He intentado sacar esa parte plástica para meterla primero en la ranura de la goma.
Esta parte plástica, en el resto de coches que he visto, tiene las pestañas de manera que se pueden accionar lateralmente con un destornillador o similar, pero en este, las pestañas solo tienen acceso desde dentro del hueco por lo que se dificulta la extracción bastante.
A ver si con la foto que adjunto se entiende el problema, y a ver si alguien sabe si hay algún útil o algún truco para colocarla.
Saludos y gracias de antemano!!
RocíoLeon
