ECM power relay load circuit J271
NotaPublicado: 15 Jun 2023, 02:26
por sebadamus
Buenas noches,
Ando con algunos problemas electricos locos con mi Leon... tengo este mensaje en el VAGCOM, y no logro encontrar donde esta este "RELAY" en el manual ni en mis busquedas por Google... si algun alma caritativa tiene idea, estare muy agradecido.
01670 - ECM Power Relay Control Circuit (J271)
P0686 - 002 - Short to GND - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 220518 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 16:00:28
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Load: 0.0 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 82.0°C
Temperature: 52.0°C
Absolute Pres.: 1000.0 mbar
Voltage: 1.905 V
Gracias,
Re: ECM power relay load circuit J271
NotaPublicado: 08 Jul 2023, 03:02
por Trisquelo
Has mirado debajo del capó del lado del conductor?
Situado en la caja negra junto a la del líquido de frenos. El relay J271 puede ser el que está marcado con los números 428.
Busca por ahí, a lo mejor tenemos suerte, y si no a seguir buscando.
Un cordial saludo.
NotaPublicado: 10 Jul 2023, 15:41
por sebadamus
Trisquelo escribió:Buenas.
Un cordial saludo.
Gracias por el dato! Sigo con problemas, pero creo que lo tengo ubicado. El relay que comentas es el que se acciona al darle arranque al vehículo, creeria que es el del burro de arranque.
El relay j271 creo que es o son dos, del lado de adentro del conductor debajo del volante a la izquierda, sacando un panel hay una serie de relays, bocina, limpia vidrios, etc... dos relays marcados con el nro 460, no se que son pero estoy casi seguro que son los que causaban problema. Los abri limpie lije contactos y ahora estoy probando si vuelve a fallar.
Edit: efectivamente cambien ambos relay 460 y problema resuelto!
