Valvulina seat leon bls
Notapor xloryn el 10 Jul 2023, 09:42
Buenas.mi nombre es luis y tengo un seat leon 2 1.9tdi del 2009 motor BLS.Debido a una perdida de valvulina quiero cambiarla.la referencia del aceite que sale en etka es G052527A2 que en Seat me piden casi 70 el litro.luego en internet me sale otro G052512A2 que esta bastante bien de precio,es el mismo aceite?]tambien he estado mirando ravenol mtf 75w que sale como compatible pero nose si la viscosidad es buena y si es gl4.ayuda porfavor.la caja es KBL que tiene el procedimiento del cambio de aceite mas complicado no el normal.gracias
xloryn
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: Valvulina seat leon bls
Notapor diablo_fr25 el 11 Jul 2023, 13:41
vale pero si tienes una perdida de valvulina tendras que arreglar primero por donde fuga,respecto a la valvulina en mi caso es la misma que la del cambio DSG unos 30€ aproximadamente me costo mas o menos son unos 2,2 litros incluso menos yo uso el de motul dcft
diablo_fr25
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Agradecido: 156 veces
Notapor xloryn el 12 Jul 2023, 06:32
Gracias por tu respuesta.si la fuga esta arreglada perdia por el reten de la transmision lo que pasa que como en estas cajas el nivel no se puede mirar solo si se saca el aceite para medir,y como pocos lo saben como se hace corectamente,pues el mecancio miro con el metodo normal y me dijo que no le falta aceite porque esta saliendo por el nivel pero claro en esas cajas no es asi y tengo duda.y si lo saco para medirlo pues me gustaria cambiarlo porqueigual no se ha cambiado nunca
xloryn
Notapor diablo_fr25 el 13 Jul 2023, 15:37
no tiene un tornillo de vaciado y de llenado?en mi caja si,pero bueno sino se puede extraer por el selector de las marchas eso te habra comentado el mecanico no?
este es el que llevo yo y de lujo
https://www.motul.com/mx/es-LT/products/multi-dctf
diablo_fr25
Notapor diablo_fr25 el 13 Jul 2023, 15:46
siendo densidad 75W y API GL4 no hay problemas,a mi me lo dijo el mecanico que es el mismo el del cambio manual que el del automatico DSG
diablo_fr25
Notapor diablo_fr25 el 13 Jul 2023, 15:48
dice en el etka que le cabe 1,9l osea que sera menos ponle 1,5 aproximadamente porque nunca se acaba de salir del todo algun resto se suele quedar
diablo_fr25
Notapor xloryn el 14 Jul 2023, 07:02
Si que tiene tornillo de vaciado y de llenado pero no vale como nivel en estas cajas y mirandolo hay que llenar por el sensor de marcha atras.solo se puede saber si tiene la cantidad corecta si se saca y se mide por lo que he leydo en etka.gracias ya lo mirare
xloryn
