Buenas a todos,desde hace un tiempo las luces del interior dejo de funcionar,
He cambiado el plafon y sigue sin funcionar.
He revisado todos los fusibles y todos los reles estan cambiados.
Por mas que abro con el mando,cualquier puerta o selecionar las luces,no enciende.
No se encienden ninguna,he buscado pero no veo una solucion.
Alguien que le haya pasado lo ha solucionado?
Leon 2 1p del 2005 2.0 tdi 140 stylance
Luces interior
4 mensajes
- Vistas: 1.325
ophidian - Nuev@ por aqui
Re: Luces interior
Hola! En el leon mk1 (este es el foro del mk1), las cerraduras tienen el sensor de puerta abierta, y son las responsables de que las luces enciendan, tanto las de cortesía de la puerta, como la interior. Si abres puertas, el panel central te avisa de puerta abierta? Es raro que tuvieras las 4 cerraduras mal, pero podría ser. Igual tienes un problema en algún cable del can-bus. Aunque lo del can-bus, también deberías ver o no ver cosas en el cuadro.
Otra cosa que puedes mirar es, sacar el plafón y en los cables de entrada de corriente meter un tester y comprobar que lleguen 12v. Igual lo que está cascado es el propio plafón.
No es mucha ayuda, pero igual con eso puedes detectar el problema.
AdanOne - Aun con la L
Re: Luces interior
AdanOne escribió:Hola! En el leon mk1 (este es el foro del mk1), las cerraduras tienen el sensor de puerta abierta, y son las responsables de que las luces enciendan, tanto las de cortesía de la puerta, como la interior. Si abres puertas, el panel central te avisa de puerta abierta? Es raro que tuvieras las 4 cerraduras mal, pero podría ser. Igual tienes un problema en algún cable del can-bus. Aunque lo del can-bus, también deberías ver o no ver cosas en el cuadro.
Ante todo gracias por responder
Pues la verdad que no me a dado por mirar si marca puerta abierta.lo comprobare
Por otra parte creo q no va por fusible.
Sobre el tester,lo comprobe y marcaba algo de voltaje,aunque hace tienpo si marcana 12v al abrir purtas,ahora no marca tanto.
Comprobe con el tester el olafon si hace continuidad y si lo hace.
Compre otro plafon y sigue din funcionar.
Puede que los dos esten cascaos
Le pidire a algun amigo el cable vagcom aver si marca algo.
Sobre las cerraduras,las dos puertas de la izq tenian el tipico fallo de que no abren por fuera pero si por dentro y auna vez abiertas ya abren por fuera, así que vi un tutorial de que se hace un agujero y se echa wd40.funciono perfectamente pero no selle el agujero
Seguire comprobando
Lei en el foro que podia ser la masa de la puerta..asi que a seguir mirando.
Re: Luces interior
@ophidian te lo muevo al subforo de Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica
LeonFR.Gz - Moderador Global
- Agradecido: 1185 veces
4 mensajes
Fallo luces varias restyling 2010 Foro: Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: DanielSampedro Respuestas: 4 |
Luces americanas en mk3 Foro: Informática / Interfaces / Diagnosis Autor: euskfr Respuestas: 29 |
Pestaña retrovisor interior mk3 Foro: General Autor: dave86 Respuestas: 3 |
Poner LED en luces de freno Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Undertaker_FR Respuestas: 8 |
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 22 invitados
