Cuadro como una discoteca xD
Notapor TxEiVo el 17 Dic 2023, 01:43
Buenas a todos
Soy nuevo por aquí...Googleando un poco he encontrado este foro y he decidido plantearos mi problemón para ver si alguien puede echar algo de luz a mi problema. Os cuento todo desde el principio....:
Empezó a sonar como una carraca y en varios sitios me dijeron que era el árbol de levas, no soy mecánico pero me hago mis chapucillas así que me animé y compré el árbol para cambiarlo yo. El coche desdé que sonaba mal hasta que lo arranqué para llevarlo al garaje de un colega (donde hicimos el cambio de árbol) estuvo parado como unas...dos semanas, y cuando lo arranqué ya me saltaron 4 chivatos; el del ABS, el del coche derrapando (que creo que es el del control de tracción), el del freno de mano intermitente y el del motor.
En ese momento era más urgente cambiar el árbol así que no le presté mucha atención. Una vez cambiado el árbol, al volver a arrancarlo se me encendieron también el del filtro antipartículas y el de la resistencia parpadeando, y encima el coche se ha quedado sin turbo, no salta.....todo como muy de golpe, muy raro.
Un compi del curro tiene el cable para enchufar a pc con el programita, lo metimos, conseguimos borrar todos los fallos menos la resistencia parpadeando y el filtro antipartículas. Me han vuelto a saltar a la nada, así que tengo el log del programa guardado de la primera vez que enchufamos y tenía pensado poneros solo los apartados que daban error pero voy a poner todo por si acaso:
Monday,11,December,2023,17:28:56:33490
VCDS -- Windows Based VAG/VAS Emulator
VCDS Version: 12.12.3.0
Data version: 20140822
VIN: VSSZZZ1PZ9R512606 License Plate:
Chassis Type: 1P (1K0)
Scan: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 56 62 72
01-Engine -- Status: Malfunction 0010
03-ABS Brakes -- Status: Malfunction 0010
04-Steering Angle -- Status: OK 0000
08-Auto HVAC -- Status: OK 0000
09-Cent. Elect. -- Status: Malfunction 0010
15-Airbags -- Status: OK 0000
16-Steering wheel -- Status: Malfunction 0010
17-Instruments -- Status: OK 0000
19-CAN Gateway -- Status: OK 0000
25-Immobilizer -- Status: OK 0000
2E-Media Player 3 -- Status: OK 0000
42-Door Elect, Driver -- Status: OK 0000
44-Steering Assist -- Status: OK 0000
46-Central Conv. -- Status: OK 0000
52-Door Elect, Pass. -- Status: OK 0000
56-Radio -- Status: OK 0000
62-Door, Rear Left -- Status: OK 0000
72-Door, Rear Right -- Status: Malfunction 0010
Address 01: Engine Labels: 03G-906-021-BLS.clb
Part No SW: 03G 906 056 AA HW: 03G 906 021 AB
Component: R4 1,9L EDC G000SG 2898
Revision: --H11--- Serial number:
Coding: 0050071
Shop #: WSC 06402 785 00200
VCID: 66C5C0C351E51F2E011-8033
3 Faults Found:
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12)
P161C - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01110000
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 219468 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 15:19:16
Freeze Frame:
RPM: 882 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 11.93 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 12.6°C
Bin. Bits: 10110000
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10)
P161A - 000 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 234780 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 09:03:45
Freeze Frame:
RPM: 0 /min
Speed: 0.0 km/h
Load: 0.0 %
Voltage: 12.16 V
Bin. Bits: 00101100
Temperature: 10.8°C
Bin. Bits: 00110000
008194 - Particulate Trap Bank 1
P2002 - 000 - Efficiency Below Threshold - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 255
Mileage: 242713 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 14:29:13
Freeze Frame:
RPM: 1890 /min
Speed: 75.0 km/h
(no units): 1.0
Duty Cycle: 44.2 %
(no units): 214.20
Temperature: 8.1°C
Time: 4492.8 s
Readiness: 1 1 0 0 0
Address 03: ABS Brakes (-----) Labels: None
Part No SW: 1K0 907 379 CD HW: 1K0 907 379 AD
Component: ESP MK60EC1 H35 0120
Revision: 00H35001
Coding: 113B2012092300FC881104E4901F00413400
Shop #: WSC 61931 001 1048576
VCID: 76E59083C145EFAEB11-8023
1 Fault Found:
01130 - ABS Operation
008 - Implausible Signal
Freeze Frame:
Fault Status: 01101000
Fault Priority: 1
Fault Frequency: 1
Reset counter: 151
Mileage: 242346 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 11:34:60
Freeze Frame:
Count: 0
Count: 32768
Count: 4608
Count: 125
Count: 52267
Count: 65530
Count: 0
Count: 0
Address 08: Auto HVAC (J255) Labels: 5K0-907-044.clb
Part No SW: 5P0 907 044 M HW: 5P0 907 044 M
Component: Climatronic H14 0401
Revision: 00001001
Coding: 0000000000
Shop #: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001
ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE35.rod
VCID: 3A7D44B3BDDD4BCE959-806F
No fault code found.
Address 09: Cent. Elect. (J519) Labels: 1K0-937-08x-09.clb
Part No SW: 1K0 937 086 HW: 1K0 937 086
Component: BCM PQ35 M 020 0361
Revision: 00020000
Coding: 46180A3C902508C04280008095008104050100A8425D81605C8040000000
Shop #: WSC 07900 781 97356
VCID: EDD73FEF3413AC76C0B-80B8
Subsystem 1 - Part No: 1P0 955 119 B Labels: 1KX-955-119.CLB
Component: Wischer 30040 22 0601
Coding: 00DB90
2 Faults Found:
00893 - Switch for Trunk Handle (E234)
008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 227
Mileage: 243194 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.55 V
OFF
ON
Term 50 Off
OFF
OFF
02391 - Terminal 30 Reference
011 - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Status: 01101011
Fault Priority: 4
Fault Frequency: 2
Reset counter: 56
Mileage: 240685 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
Term 15 Off
Voltage: 12.75 V
OFF
OFF
Term 50 Off
OFF
OFF
Address 15: Airbags Labels: 5N0-959-655.lbl
Part No SW: 5N0 959 655 J HW: 5N0 959 655 J
Component: J234__A0A VW10 HI 1916
Revision: 20013000 Serial number: 003E2P8A6Y4K
Coding: 0012353
VCID: 44813A4B07190D3EFF5-8011
Subsystem 1 - Serial number: 6332MTS621430849
Subsystem 2 - Serial number: 6342MTS604460919
Subsystem 3 - Serial number: 6351HTS6AML916KJ
Subsystem 4 - Serial number: 6361HTS67KLA16KJ
Subsystem 5 - Serial number: 00000000000000000
Subsystem 6 - Serial number: 00000000000000000
Address 16: Steering wheel Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
Part No SW: 1K0 953 549 CK HW: 1K0 953 549 CK
Component: J0527 855 0111
Coding: 0000532
VCID: 7DF78FAF2473BCF6F0B-8028
Subsystem 1 - Part No: 1P0 959 538 A Labels: 3C8-959-537.CLB
Component: E221__MFL-TAP 01ÿ 0100
Coding: 00000226
Shop #: WSC 00000
4 Faults Found:
00576 - Terminal 15
012 - Electrical Fault in Circuit - Intermittent
00883 - Ignition Switch (D) Terminal S
00884 - Ignition Switch (D) Terminal X
01744 - Ignition Switch Terminal P (D)
Address 17: Instruments (J285) Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
Part No SW: 1P0 920 810 F HW: 1P0 920 810 F
Component: KOMBI H17 0109
Coding: 110A00
ASAM Dataset: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04040
ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
VCID: 2B5371F74287E2461EF-807E
Address 19: CAN Gateway Labels: 1K0-907-530-V4.clb
Part No SW: 1K0 907 530 S HW: 1K0 907 951
Component: J533__Gateway H16 0210
Revision: H16 Serial number: 3400K094290BC0
Coding: E9807F06000212000202
VCID: 377B5D8746CF56A66A7-8062
Address 25: Immobilizer (J334) Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
Component: IMMO H17 0109
Serial number:
ASAM Dataset: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03004
ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_SE25.rod
Address 2E: Media Player 3 (J650) Labels: 5N0-035-342.lbl
Part No SW: 5N0 035 342 B HW: 5N0 035 342 B
Component: SG EXT.PLAYER H13 0084
Revision: A1001003 Serial number: 7667414982
Coding: 020000
Shop #: WSC 04941 000 00000
VCID: 264580C35165DF2EC11-8073
Address 42: Door Elect, Driver Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 701 L HW: 1K0 959 793 P
Component: J386 TUER-SG FT 1517
Revision: 71009005 Serial number: 00000638398123
Coding: 0004272
VCID: 4089365B1301111EDBD-8015
Address 44: Steering Assist Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
Part No: 1K1 909 144 M
Component: EPS_ZFLS Kl.065 H08 1901
VCID: 3567578F5CC3A4B678B-8060
Address 52: Door Elect, Pass. Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
Part No SW: 1T0 959 702 L HW: 1K0 959 792 P
Component: J387 TUER-SG BT 1517
Revision: 71009005 Serial number: 00000525389215
Coding: 0004272
VCID: 418F335F180B1816D43-8014
Address 56: Radio (J503) Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
Part No SW: 1P0 035 153 HW: 1P0 035 153
Component: Radio H03 0008
Revision: R0000000 Serial number: SEZAZ1I7807835
Coding: 0102040004
VCID: E2CD5CD3FDCDE30E6D9-80B7
Address 62: Door, Rear Left Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 703 AF HW: 1K0 959 795 S
Component: J388 TUER-SG HL 1401
Revision: 11006001 Serial number: 00000003937331
Coding: 0000144
VCID: 74E1AA8B1739FDBE8F5-8021
Address 72: Door, Rear Right Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
Part No SW: 1K0 959 704 AF HW: 1K0 959 794 S
Component: J389 TUER-SG HR 1401
Revision: 11006001 Serial number: 00000003963019
Coding: 0000144
VCID: 75E7978F1C43E4B6B8B-8020
2 Faults Found:
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223)
Freeze Frame:
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 19
Reset counter: 204
Mileage: 241284 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 20:21:06
01554 - Motors for Central Locking; Rear Doors; Lock
Freeze Frame:
Fault Status: 00101100
Fault Priority: 3
Fault Frequency: 37
Reset counter: 214
Mileage: 241284 km
Time Indication: 0
Date: 2063.14.31
Time: 20:21:06
End ---------------------------------------------------------------------
El coche en general va bien, solo que no tiene turbo. Frena bien, y la puerta de atrás a la derecha que dice que no funciona bien.....funciona bien, abre y cierra normal.
Muchas gracias de antemano por cualquier pista que me podáis dar a ver por donde van los tiros para ver si puedo solucionarlo yo o lo tengo que llevar al taller :)
TxEiVo
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
Re: Cuadro como una discoteca xD
Notapor ozu el 21 Dic 2023, 09:30
En primer, lugar que menos que hacer una pequeña presentación.
con googlear un poco los errores, pues te salen dos calentadores (cilindro 3 y 1), te pide hacer una regeneración también.
y el resto de fallos pues no sabría si son por haber quitado batería, pero no comunica con el ABS, revisaría fusibles.
Mis pequeños:
CUPRA Leon '24 2.0 TSI (DNNA) --> Glacial Cupra KL
Seat Leon II '08 1.9 tdi (BXE) reajustado by Vagkey --> Kiwi Cupra TDI
ozu
Agradecido: 22 veces
Notapor TxEiVo el 22 Dic 2023, 01:32
Buenas Ozu!
Gracias por contestar. Si, googleando un poco he visto qué es cada cosa, si me hubiera salido una y solo una sería fácil y tendría algo de lógica, pero la cosa es que me han salido todas a la vez (mas o menos) en un corto periodo de tiempo, y me dirijo a vosotros que tendréis más experiencia e igual sabéis decirme si es un fallo de la centralita que hace que todo el coche se vuelva "loco" o de verdad podría ser que de repente fallen tantas cosas a la vez...
Intenté hacer una regeneración pero no me dejaba meter ningún código, creo recordar que me pedía una "referencia" para poder meterlos, pero no se donde encontrar esa referencia y no he podido hacer la regeneración.
He revisado fusibles del compartimento del motor y del compartimento de la derecha del volante. Todos OK.
P.D.: Perdón por no haberme presentado.... Me llamo Xabi y soy de Donostia, igual hay algún vecino por aquí :).
El León es del 2009 matrícula GRX motor BLS, en sí es de mi novia, lo compró con 60.000kms allá por el año 2013 (más o menos). Le he hecho yo el mantenimiento básico (aceite, filtro de aceite, filtro de aire, filtro de combustible) y alguna avería también, solo lo llevo al taller si de verdad no doy con el fallo.
Por lo que he podido averiguar por mis medios es lo siguiente:
FALLOS EN MOTOR
005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12) ---> Calentador cilindro 3 (Fijo que es el calentador)
005658 - Glowplug for Cylinder 1 (Q10) ---> Calentador cilindro 1 (Fijo que es el calentador)
008194 - Particulate Trap Bank 1 ---> Banco 1 de filtros de partículas: Mal funcionamiento (Podrá ser el sensor de presión de escape?)
Posibles síntomas
Lámpara indicadora de mal funcionamiento (MIL) activa
Posibles Causas
Sensor de presión de escape (G450) defectuoso
Filtro de partículas diésel (DPF) defectuoso
Soluciones posibles
Revisar/reemplazar el sensor de presión de escape (G450)
Realice una regeneración de emergencia (¡consulte las especificaciones!)
Revisar/reemplazar el filtro de partículas diésel (DPF)
FALLOS EN ABS
01130 - ABS Operation ---> Funcionamiento del ABS: Señal no plausible (Ni idea de que ******* es esto...el J104 he mirado que es una "unidad de mando, pulsador ABS" (J104 Unidad mando, pulsador ABS/ESP )
Posibles Causas
Fusible(s) defectuoso(s)
Modificaciones/Retrofits incompatibles
Cableado desde/hacia el módulo de control de la electrónica de frenos (J104) defectuoso
Interferencia eléctrica de fuentes externas
Radiación de alta frecuencia (por ejemplo, cable de encendido no aislado)
Módulo de control de la electrónica de frenos (J104) defectuoso
Soluciones posibles
Comprobar fusible(s)
Verifique el vehículo para ver si hay modificaciones/renovaciones
Eliminar temporalmente modificaciones/renovaciones (incluido el cableado)
Verifique el cableado desde/hacia el módulo de control de la electrónica de frenos (J104)
Revisión del módulo de control de la electrónica de frenos (J104)
FALLOS EN CENTRALITA
00893 - Switch for Trunk Handle (E234) ---> 00896 - Unidad Cerradura Maletero (F256): Señal No Plausible (En Ross-Tech no está el 00893) (Esto he indagado que puede ser el cierre del maletero, alguien que le haya pasado?)
Posibles síntomas
El cierre centralizado no funciona correctamente
Posibles Causas
Cableado/conectores desde/hacia la unidad de bloqueo del maletero (F256) defectuosos
Unidad de bloqueo del maletero (F256) defectuosa
Soluciones posibles
Verifique el cableado/conectores desde/hacia la unidad de bloqueo del maletero (F256)
Revisar la unidad de bloqueo del maletero (F256)
Ver bloques de valores de medición (MVB)
Notas especiales
Cuando se encuentra en VW Golf/Jetta/Bora (1K/5M) (y similares): Sistema de confort
Verifique los bloques de valores de medición (MVB) 004.3 (cierre principal) y 004.4 (cierre previo)
02391 - Terminal 30 Reference ---> 02391 - Referencia Terminal 30: Circuito Abierto (Aquí me ha pasado lo siguiente...en la foto de Ross-Tech sale este fusible quemado (https://postimg.cc/9rBHJWmj), que es justo donde yo tengo esto quemado también...(https://postimg.cc/GBXkQTNs)) Pero mi fusible está bien, tiene continuidad, y hace su función, que es dar luz a "Iluminación derecha"...raro no?
Posibles Causas
Ruta eléctrica fallida
Cableado/conectores desde/hacia el módulo de control defectuosos
Soluciones posibles
Reparación de camino eléctrico
Verificar/reparar cableado/conectores desde/hacia el módulo de control
Notas especiales
Ha habido informes de que esto se debe a una mala conexión mecánica con los fusibles. Retire los fusibles para realizar una inspección visual y verificarlos.
FALLOS EN VOLANTE
00576 - Terminal 15 ---> 00576 - Terminal 15: Falla Eléctrica en Circuito (Interruptor de encendido se referirá al clausor? Donde se gira la llave?)
Posibles síntomas
Cerraduras eléctricas que funcionan al azar mientras se conduce.
La radio no se apaga cuando se retira la llave del encendido.
Drenaje de bateria.
No hay confirmación audible de la bocina de alarma al armar el sistema de alarma.
En el Eos, las ventanillas delanteras pueden bajar un poco si están completamente subidas.
Posibles Causas
Interruptor de encendido defectuoso (parte eléctrica)
Problema con el mazo de cables
Soluciones posibles
Reemplace el interruptor de encendido (parte eléctrica).
Repare el mazo de cables dañado.
Notas especiales
Muchas veces esto se encuentra con uno o más de los siguientes códigos:
00883 - Terminal S del interruptor de encendido (D): Falla eléctrica en el circuito
00884 - Terminal X del interruptor de encendido (D): Falla eléctrica en el circuito
01744 - Terminal P (D) del interruptor de encendido : Falla eléctrica en el circuito
La causa más común de esto es el interruptor de encendido (parte eléctrica).
Cuando se encuentra en un módulo de control del remolque, intente desconectar y volver a conectar el módulo del remolque, luego elimine las fallas.
FALLOS EN PUERTA TRASERA DERECHA
00931 - Locking Module for Central Locking; Rear Right (F223) ---> 00931 - Módulo de Bloqueo para Cierre Centralizado; Trasero Derecho (F223) (La puerta derecha no da ningún problema...abre y cierra normal...esto se arreglaría fácil cambiando la cerradura pero no se...es raro también no?
Soluciones posibles
Verifique el interruptor de contacto de la puerta (F11)
Revisión del módulo de cierre centralizado trasero derecho (F223)
Revisión del motor de cierre centralizado (V97) con actuador (bloqueo) trasero derecho (F134)
Revisión del motor de cierre centralizado (V164) con actuador (caja fuerte) trasero derecho (F246)
Revisar el motor de seguridad para niños trasero derecho (V143)
00931 - Módulo de Bloqueo para Cierre Centralizado; Trasero derecho (F223): Señal no plausible
Posibles síntomas
Las cerraduras de las puertas no funcionan correctamente
Posibles Causas
Cableado/Conectores desde/hacia Módulo de Bloqueo para Cierre Centralizado; Trasero derecho (F223) defectuoso
Alimentación de Tensión para Módulo de Bloqueo para Cierre Centralizado; Trasero derecho (F223) defectuoso
La mecánica de la cerradura de la puerta está rígida/parcialmente agarrotada
Soluciones posibles
Verifique el cableado/conectores desde/hacia el módulo de bloqueo para cierre centralizado; Trasero Derecho (F223)
Verifique el suministro de voltaje para el módulo de bloqueo para cierre centralizado; Trasero Derecho (F223)
Verificar la mecánica/funcionamiento de la cerradura de la puerta
Verifique el módulo de bloqueo para cierre centralizado; Trasero Derecho (F223)
TxEiVo
Notapor ozu el 28 Dic 2023, 20:38
del ABS habia una campaña para cambiar el modulo del ABS para algunas referencias, creo que la tuya era una de ellas (1K0 907 379 AD), esto deberias preguntar en concesionario.
FALLOS EN VOLANTE --> podria ser el cilindro, pero revisaria reles por si acaso.
Mis pequeños:
ozu
Notapor TxEiVo el 02 Ene 2024, 15:10
Buenas!
Esa campaña ya la tiene hecha en el 2017...
He pedido una caja de fusibles a desguace, misma referencia para mismo motor que el mío, cuando me llegue le quiero hacer un scan con el cable del amigo, pero me dice que el portatil no me lo puede dejar, es el suyo personal y lo necesita, sabéis de donde me podría bajar el programa para meterlo en mi portatil? A poder ser en castellano...
Muchas gracias de antemano.
TxEiVo
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 20 invitados
