Electroventilador salta en arranque en frío
Notapor Manuulyon el 17 Ene 2024, 18:16
Buenas noches!
Primero de todo quería presentarme y de paso dar las gracias por dejarme pertenecer al grupo.
Quería comentar un problema que tengo y que últimamente me trae de cabeza, puesto que ya no se qué más mirar y a ver si con suerte, alguien pudiera orientarme.
Tengo un Seat León mk2 restyling 1.8 tsi y el fallo que tengo es que a veces al arrancar me salta el electroventilador con el motor totalmente en frío, hay veces que para pasados unos 2 min tras arrancar y otras que hasta que no paro el motor continúa en marcha.
Hará unos 11 meses cambie el sensor Ect ( temperatura refrigerante) y supuestamente se había corregido el problema hasta que hace unos días cambié la batería y ha vuelto de nuevo el problema.
He de añadir que cuando esto ocurre, si intento poner el aire acondicionado, se activa el clima pero no entra el compresor ( imagino que entrará en modo de protección o algo así ) en cambio, cuando si para el electro, si activo el clima, entra el compresor y enfría sin problema.
Y otra cosa, el vagcom no detecta ningún fallo
Por tanto, a ver si con suerte alguien por aquí que hubiera estado en mi misma situación, pudiera echarme una mano y así orientarme
Siento la parrafada y gracias de antemano.
Manuulyon
Coche: Leon MK2 1.8 TSI 160cv
Re: Electroventilador salta en arranque en frío
Notapor LeonFR.Gz el 17 Ene 2024, 20:53
@Manuulyon te lo muevo al subforo de Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica
LeonFR.Gz
Moderador Global
Agradecido: 1184 veces
Notapor Manuulyon el 17 Ene 2024, 21:02
LeonFR.Gz escribió:@Manuulyon te lo muevo al subforo de Leon II - Mecánica / Electricidad / Electrónica
Muchas gracias por tu ayuda! A ver si hay suerte.
Manuulyon
Usuarios navegando por este Foro: Anthropic, SentiBot y 11 invitados
