climatizador leon 2 restyling
Notapor Spag el 16 May 2024, 10:39
Hola!, antes que nada me presento, SPAG
como soy nuevo, todavia no se muy bien el funcionamiento, así és que si hago algo mal, por favor,avisadme y lo corregiré, grácias.
. A ver si alguien me puede ayudar por favor.
tengo un seat LEON del 2009 (el del restyling), el caso és que de repente empezó a volverse loco el climatizador y las trampillas abren y cierran de repente sin haver tocado yo ningún mando y se quedan en la posicion que sea (aleatoriamente) y por el contrario cuando pido aire abajo o arriba etc. no me obedece. he hecho el reglaje de servomotores un monton de veces y todos los servos hacen su recorrido y en cambio el VAG COM me dice que estan todos trabados (actuator stuck open) y corto a masa (short to ground), tambien me dice tension baja, pero yo he mirado a la entrada del mando clima y llegan 12,5 V . no creo que pueda ser que fallen los cinco servos a la vez. He cambiado dos consolas de mando del clima.
A veces funciona bien durante un dia o dos.
aquí envio una copia de los errores que me da el vag com. Esta és la última captura después de haver borrado los códigos y hecho la regulacion de actuadores.
grácias.
Address 08: Auto HVAC Labels: 5K0-907-044.clb
Control Module Part Number: 5P0 907 044 M HW: 5P0 907 044 M
Component and/or Version: Climatronic H14 0401
Software Coding: 0000000000
Work Shop Code: WSC 99999 1023 2097151
ASAM Dataset: EV_Climatronic A01001 (SE35)
VCID: 3A7F36DB0CCF
15 Faults Found:
9473137 - Motor for Left Temperature Flap
B108C 71 [008] - Actuator stuck
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 73
Reset counter: 121
Mileage: 191227 km
Date: 2127.14.31
Time: 15:15:32
9473138 - Motor for Left Temperature Flap
B108C 72 [009] - Actuator stuck open
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 57
Mileage: 196582 km
Date: 2127.14.31
Time: 23:10:40
9475089 - Position Sensor for Left Temperature Flap Motor
B1094 11 [008] - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 254
Reset counter: 102
Mileage: 193466 km
Date: 2127.14.31
Time: 15:38:37
9473393 - Motor for Right Temperature Flap
B108D 71 [008] - Actuator stuck
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 121
Mileage: 191227 km
Date: 2127.14.31
Time: 15:15:19
9473394 - Motor for Right Temperature Flap
B108D 72 [009] - Actuator stuck open
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 57
Mileage: 196582 km
Date: 2127.14.31
Time: 23:10:56
9475345 - Position Sensor for Right Temperature Flap Motor
B1095 11 [008] - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 103
Mileage: 193502 km
Date: 2127.14.31
Time: 16:15:09
9474161 - Motor for Defroster Flap
B1090 71 [008] - Actuator stuck
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 103
Mileage: 197938 km
Date: 2127.14.31
Time: 06:29:32
9474162 - Motor for Defroster Flap
B1090 72 [009] - Actuator stuck open
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 57
Mileage: 196582 km
Date: 2127.14.31
Time: 23:10:56
9476113 - Position Sensor for Defrost Flap Motor
B1098 11 [008] - Short to Ground
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 103
Mileage: 191073 km
Date: 2127.14.31
Time: 14:24:29
9474417 - Motor for Front Air Distribution Flap
B1091 71 [008] - Actuator stuck
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 30
Reset counter: 103
Mileage: 197048 km
Date: 2127.14.31
Time: 17:38:25
9474418 - Motor for Front Air Distribution Flap
B1091 72 [009] - Actuator stuck open
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 57
Mileage: 196582 km
Date: 2127.14.31
Time: 23:10:40
9472881 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
B108B 71 [008] - Actuator stuck
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 44
Reset counter: 103
Mileage: 196582 km
Date: 2127.14.31
Time: 08:49:25
9472882 - Motor for Fresh Air / Recirculated Air Flap
B108B 72 [009] - Actuator stuck open
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 57
Mileage: 196582 km
Date: 2127.14.31
Time: 23:10:47
9478421 - Diagnostic Line for Front Air Blower
B10A1 15 [008] - Open or Short to Plus
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 29
Reset counter: 159
Mileage: 193150 km
Date: 2127.14.31
Time: 18:11:53
9478441 - Diagnostic Line for Front Air Blower
B10A1 29 [008] - Signal Implausible
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 22
Reset counter: 159
Mileage: 193150 km
Date: 2127.14.31
Time: 18:12:00
VCID: 3A7F36DB0CCF
15 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 73
Reset counter: 121
Mileage: 191227 km
Date: 2127.14.31
Time: 15:15:32
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 57
Mileage: 196582 km
Date: 2127.14.31
Time: 23:10:40
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 102
Mileage: 193466 km
Date: 2127.14.31
Time: 15:38:37
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 121
Mileage: 191227 km
Date: 2127.14.31
Time: 15:15:19
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 57
Mileage: 196582 km
Date: 2127.14.31
Time: 23:10:56
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 103
Mileage: 193502 km
Date: 2127.14.31
Time: 16:15:09
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 6
Reset counter: 103
Mileage: 197938 km
Date: 2127.14.31
Time: 06:29:32
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 57
Mileage: 196582 km
Date: 2127.14.31
Time: 23:10:56
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Reset counter: 103
Mileage: 191073 km
Date: 2127.14.31
Time: 14:24:29
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 30
Reset counter: 103
Mileage: 197048 km
Date: 2127.14.31
Time: 17:38:25
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 3
Reset counter: 57
Mileage: 196582 km
Date: 2127.14.31
Time: 23:10:40
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 44
Reset counter: 103
Mileage: 196582 km
Date: 2127.14.31
Time: 08:49:25
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Reset counter: 57
Mileage: 196582 km
Date: 2127.14.31
Time: 23:10:47
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 29
Reset counter: 159
Mileage: 193150 km
Date: 2127.14.31
Time: 18:11:53
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 22
Reset counter: 159
Mileage: 193150 km
Date: 2127.14.31
Time: 18:12:00
Spag
Coche: Leon MK2 1.9 TDI 105cv
