Buenas, tengo un leon 2 1.9tdi código motor bls del año 2009, el caso es que el coche va perfecto no da ningún problema, al poco tiempo de estar en marcha, 20/30 min, el coche sin aviso ninguno se para solo, al estar la marcha engranada arranca solo a los 5, 10 segundos, no da ningún tipo de avería ni reflejada en el cuadro ni vagcom, ya se ha revisado lo típico, bomba de gasoil asientos traseros, reles, tiene filtros y aceite cambiados, también se revisó si se vacia el filtro de gasoil y nada lleno entero, es aleatorio lo ha hecho prácticamente en todas las marchas, autovía, carretera secundaria, exigiendo al vehículo, con velocidad de crucero, es cuando el quiere y sin previo aviso, nunca me ha dejado tirado porque como máximo me ha tardado 20 segundos y ha vuelto a arrancar solo, cuando sucede el coche sigue teniendo corriente, la dirección blanda, las luces funcionan, radio etc...
Lo han visto ya 2 mecánicos y me han dicho textualmente que no tienen idea que le sucede, el coche tiene 200mil km, distribución cambiada, juntas bomba tandem cambiada, no tengo ni idea por donde tirar ya, ya que no da ninguna avería y nunca me habia hecho esto, cualquier ayuda es bienvenida gracias de antemano.
Leon mk2 se para y arranca solo
5 mensajes
- Vistas: 2.415
Xavi1264 - Nuev@ por aqui
Re: Leon mk2 se para y arranca solo
Buenas, has conseguido encontrar el problema? Llevo 3 meses con el mismo fallo en el coche. Circulo y sin previo aviso se para encendiendose brevemente la luz de calentadores y de bateria. Tras dejarlo reposar un par de minutos vuelve a encender.
Le he cambiado ya el sensor del cigueñal, arbol de levas, todo tipo de reles, comprobacion de la bomba e incluso cambio del disco del cigueñal, la unidad de control y comprobacion del cableado y aun asi sigue dando el mismo fallo. Una vez que mete la maquina no sale problema alguno. Si has conseguido dar con el problema te agradeceria cual fue el arreglo ya que el coche ha pasado por 4 talleres distintos y no han conseguido dar con el fallo, un saludo!
Raulculebra - Nuev@ por aqui
Tras 6 meses han conseguido dar con el problema.
Tras muchos talleres y recomendaciones de que el coche debía llevarlo a un desguace, han probado a hacer una instalación paralela de cableado por si el fallo no era visible, y justo ahí era. Llevo 1 semana de prueba con el coche y perfecto, llegó al punto de conducir el coche 10 minutos y que se me parase de 3 a 5 veces.
Lo dejo por aquí por si alguien en un futuro tiene el mismo problema para que no se ponga a cambiar y malgastar el dinero tal y como ha sido mi caso.
Con una instalacion paralela del cableado, te refieres al tema de inyectores y demas?, podrias especificar? gracias.
Josevillegas - Primeros Pasos
Sinceramente no sabría especificarte bien de donde a donde ha ido la instalación paralela. En mi caso salía fallo de comunicación con la Ecu por lo que supongo que iría por el tema de inyectores, sensores o lo mas probable sea el cableado hacia la centralita, aun sigo probando el coche y va perfecto, por lo que dentro de unas semanas lo llevaré ya para que me detecten y arreglen exactamente. Espero que te haya servido de ayuda o si no explícale mi caso al mecánico por si es similar a lo que me ha sucedido a mi.
5 mensajes
León Mk4 - Actualizaciones sistema de infotainment Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: Yundas Respuestas: 1755 |
EEPROM modificada para 3B0920849A de PASSAT Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: juanram2001 Respuestas: 2 |
Piezas OEM Para Leon 5f Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Nelson Pirez Respuestas: 85 |
León Mk4 - Pantalla multimedia dividida Navegador/radio Foro: AudioCar y MultimediaCar Autor: wetopia Respuestas: 0 |
