Seat leon FR 2.0 TDI 170 se para en marcha y relenti
Seguidores: Diegomk2fr2003
Notapor Diegomk2fr2003 el 27 Nov 2024, 19:02
El coche se para cuando freno para hacer un ceda o cuando lo dejo un rato al relenti,es decir:
El problema siempre es el mismo. Vas llegando a una rotonda, pisas freno, pisas embrague.... zas. Siempre a relativa baja velocidad. En el servicio oficial dicen que no le encuentran nada y que lo mejor que me puede pasar es que se pare y no arranque nunca mas. Porque el coche arranca, se para, pero justo despues le das al contaco y arranca a la primera. Y ya os puedo asegurar que no se cala. Se para sin hacer ningún traqueteo ni nada. Es como si se desenchufase algo de la corriente de repente.
Como dato curioso, cuando se para no pierdo la dirección asistida, ésta sigue teniendo asistencia.
No te das ni cuenta cuando se para, sólo al volver a dar gas, entonces es cuando te das cuenta que no acelera.
Cabe mencionar que hace poco le cambié el embrague y el bimasa, por lo que creo que puede ser el sensor del cigueñal pero no estoy seguro.
No sé chicos, a ver si alguien me orienta un poco
Gracias a todos.
Enviado desde mi 2312DRA50G mediante Tapatalk
Diegomk2fr2003
Coche: Leon MK2 2.0 16v 170cv
Re: Seat leon FR 2.0 TDI 170 se para en marcha y relenti
Notapor juanjolega el 29 Nov 2024, 02:32
Buenas Diego. De lo que comentas me es algo familiar pero por otro lado hay cosas que no. A mí me ocurría al arrancar de normal la primera vez siempre se venía abajo, a la segunda ya no se paraba pero el ralentí era muy inestable. Salía después de estar unos minutos con él a ralentí y en ocasiones me soltaba bastante humo blanco y lo que dices, al aproximarme a una rotonda o paso de peatones y tener que bajar la velocidad el coche se paraba con el peligro que eso conlleva. Mi caso fueron los inyectores que estaban descompensados. Si tienes vagcom o puedes de hacerte de uno igual puedes sacar algo en claro pero si en el servicio oficial que tienen esta herramientas de sobra no te han sabido decir nada es rarete. Si puedes subir algún vídeo del arranque o niveles del canal de inyectores entre todos podamos ayudarte.
juanjolega
Coche: Leon MK2 1.6 TDI 105cv
Notapor Diegomk2fr2003 el 04 Dic 2024, 11:44
Estoy en busca de un vagcom, gracias
Diegomk2fr2003
Notapor BKD TDI el 30 Jul 2025, 14:45
Hola muy buenas compañero, has descrito literalmente el mismo problema que tengo solamente que yo no he cambiado embrague. me empezó a pasar hace unos días. Desde que le hice el cambio de aceite, filtros al coche y le cambié también las llantas poniendo unas que son 1 cm más grande de diámetro.
Me empezó a hacer lo mismo que te pasa a ti. Yo por mi parte he revisado el sistema eléctrico pensando que podría ser un cortocircuito o algo por el estilo. He comprobado casi todo aparte que la máquina de diagnosis que tengo no aparece ningún fallo raro pero sí que debo contar Que a la hora de hacer el cambio del filtro de combustible he puesto una junta mal colocada lo que ha ocasionado que a la hora del arranque del vehículo, empezó a tirar combustible por la tapa del filtro de combustible.
A lo que quiero añadir tú cuando cambiaste el embrague le hiciste también el cambio de filtro de combustible ñ? porque si es así, probablemente el sistema de inyección se haya quedado sin combustible y se han descompensado los inyectores.
BKD TDI
Coche: Leon MK2 2.0 16v 140cv
