Hola
Me he instalado las Osram Night Breaker G2 y me sale el error de lamparas fundidas en el ordenador de abordo y además parpadean algo antes de encender el coche.
En el manual ponía que la instalación de canceladores canbus era opcional... pero veo que igual no.
¿Que me recomedais? ¿Compar el kit de canbus (vale una pasta), instalar resistencias, o anular por Vagcom (si es que se puede)? Lo que sea más económico pero que pase la ITV.
Osram Night Breaker en Leon 2 - Error luces cuadro
16 mensajes
• Página 1 de 2 • 1, 2
Seat Leon II, TDI 105cv Ecomotive. Jun-2008 (BLS)
cyberrrivas - Nuev@ por aqui
Re: Osram Night Breaker en Leon 2 - Error luces cuadro
El problema es como con todas las luces CANBUS en el mk2, o montas resistencias o te van a dar error (sea la bombilla que sea led). En mi opinión, mejor gastar en los canceladores, eso si, valora cuanto te compensa, ya que cada ITV vas a tener que quitarlas al ser bombillas no homologadas. El tema de la resistencia el problema es saber cual montar, el montaje es lo de menos.
Seat Leon Mk2 1.9 TDI 105cv ECO
Cupra Leon Mk4 1.5 eTSI 150cv https://www.clubseatleon.net/viewtopic.php?f=47&t=141051
marcblanes - Nuev@ por aqui
- Coche: Cupra Leon 1.5 TSI 150cv
He intentado tirar por la opción más barata (anular la alarma de luces fundidas vía vagcom), pero solo consigo borrar el fallo, no me deja entrar en la opción coding-07 (09-cent-elect) para anular la alarma. ¿como puedo hacerlo?
Cuando dices coding 7 te refieres que no te abre el Byte 7 del modulo 9? Debería dejarte entrar en todos los bytes que tiene el modulo 9, que son 23 si no recuerdo mal....
A mi también me daba lampara fundida pero con LEDSC01 H7 comprado en Norauto se arreglo el problema. Cuando yo lo puse estaba muy barato
Enviado desde mi SM-X706B mediante Tapatalk
franchochabier - Nuev@ por aqui
marcblanes escribió:Cuando dices coding 7 te refieres que no te abre el Byte 7 del modulo 9? Debería dejarte entrar en todos los bytes que tiene el modulo 9, que son 23 si no recuerdo mal....
Si, en el módulo 9 no puedo acceder a codificación (ver imagen).
franchochabier escribió:A mi también me daba lampara fundida pero con LEDSC01 H7 comprado en Norauto se arreglo el problema. Cuando yo lo puse estaba muy barato
¿Tienes las Osram Light Breaker Gen 2? Lo digo porque para esas lamparas led el manual recomienda el kit LEDSC02-1, para el leon 2 (1P), que s mi caso.
Efectivamente, tengo esas led y el anulador es LEDSC01-2HFB de Osram
franchochabier escribió:Efectivamente, tengo esas led y el anulador es LEDSC01-2HFB de Osram
De qué año es tu Leon? No te hace parpadeo al poner el contacto?
Como dice el compañero más arriba según la web de Osram es el LEDSC02-1 que es el que yo compré y sí el fallo en el FIS desaparece pero el parpadeo lo tengo. El mío es un Leon de 2010 y el anulador es el que pongo en imagen.
El que tú tienes sería la segunda imagen, es así?
juanjolega - Nuev@ por aqui
Es del 2008 y el primero que es el que recomiendan lo compre en Amazon y lo devolví ya que esos enchufes no los lleva mi coche
A continuación y en norauto compré los segundos y en el mismo aparcamiento los instalé y me van perfectos sin parpadeos y sin fallo en el cuadro
Enviado desde mi SM-G981B mediante Tapatalk
franchochabier escribió:Es del 2008 y el primero que es el que recomiendan lo compre en Amazon y lo devolví ya que esos enchufes no los lleva mi coche
Pues he probado el ledsc01 y me sigue parpadeando las Gen 2. Como no sea que estén mal las luces pero me extraña porque después funcionan perfectamente. El error en el cuadro es cierto que lo quita pero el parpadeo no al menos en el mío (Leon 2 del 2010).
Al final me compré el kit LEDSC02-1, ya que el 01 parece estar descatalogado y no está a la venta en casi ningún lado. El parpadeo lo hace igual si el selector de las luces esta en off, pero si está en auto, no.juanjolega escribió:franchochabier escribió:Es del 2008 y el primero que es el que recomiendan lo compre en Amazon y lo devolví ya que esos enchufes no los lleva mi coche
Enviado desde mi moto g73 5G mediante Tapatalk
cyberrrivas escribió:Al final me compré el kit LEDSC02-1, ya que el 01 parece estar descatalogado y no está a la venta en casi ningún lado. El parpadeo lo hace igual si el selector de las luces esta en off, pero si está en auto, no.juanjolega escribió:franchochabier escribió:Es del 2008 y el primero que es el que recomiendan lo compre en Amazon y lo devolví ya que esos enchufes no los lleva mi coche
Mi modelo (2010) no tiene selector de luces y por vagcom no puedo entrar al módulo para desactivar el chequeo en frío parece ser que mi coche lleva una centralita un poco complicada en ese aspecto. Por lo que veo el tuyo también es un pre restayling, no?
Un saludo y gracias por comentar tu experiencia.
Por lo que yo tengo entendido, ami siempre me parpadean, da igual que tenga cambus o no, siempre parpadean, otra cosa es que en el cuadro te salga el testigo o no, hay gente que dependiendo de la BCM/BSG que lleven se les quita el fallo cuando enciende las luces, hay otros que les sigue apareciendo aun asi.
Josevillegas - Primeros Pasos
Mi coche es un 1.9TDI ecomotive de 2008 y tiene selector de luces en el lado izquierdo, debajo del volante. Como dije, si está en "auto" no parpadea, pero si esta en "off" o "posición" si.juanjolega escribió:cyberrrivas escribió:Al final me compré el kit LEDSC02-1, ya que el 01 parece estar descatalogado y no está a la venta en casi ningún lado. El parpadeo lo hace igual si el selector de las luces esta en off, pero si está en auto, no.juanjolega escribió:franchochabier escribió:Es del 2008 y el primero que es el que recomiendan lo compre en Amazon y lo devolví ya que esos enchufes no los lleva mi coche
16 mensajes
Problema con aire acondicionado León fr mk1 Foro: Leon I - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Paranohia Respuestas: 5 |
Nuevo en el club Foro: Presentaciones Autor: Otsoa Respuestas: 1 |
Cambiar batería seat leon 3 Foro: Leon III - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: frangzmr Respuestas: 259 |
Ruido en suspension Foro: Leon IV - Mecánica / Electricidad / Electrónica Autor: Terribleño Respuestas: 31 |
